kluczykologia po gazie
klimson
Post autor: klimson » śr lip 20, 2005 11:05 am
joebar pisze:Heja!
No i tak sie krece po tym forum i krece w poszukiwaniu jakiegos swiezo zagazowanego Rzepa :) i o to jest!
Moglbys mi napisac ile kosztowala Cie instalacyjka II generacji - bo chyba tez taka zaloze - chyba ze polecacie sekwencje?
A tak na moj rozum to chyba racja z ta lampka - komputer nie kuma co to LPG i swoja bezsilnosc wyraza kontrolka.
pozdro
kuba vel joebar
kosztowala 1800pln i kazalem wlew zmiescic obok korka paliwa i mam taka dokrecana koncowke, bardzo to zacnie wyszlo :lol:
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
klimson
Post autor: klimson » śr lip 20, 2005 11:11 am
Radek666 pisze:Na poczatek - jezeli instalacja jest poprawnie zalozona to ECU nie ma prawa wywalac zadnych bledow!!
Po drugie primo - emulator wtryskow po ich odlaczeniu przy przejsciu na gaz udaje obciazenie podobne do orginalnych wtryskow (tak powinno byc a jak jest - kazdy widzi) tak zeby ECu "myslalo" ze nadal steruje wtryskami (mimo ze one sa odlaczone)
po trzecie primo - emulacja sondy lambda; rzeczywisty sygnal z sondy podczas jazdy na LPG jest wykozystywany przez centralke gazu a "emulator sondy" generuje sygnal o idealnym skladzie mieszanki i wykyla go do ECU aby je zapewnic ze jest dzielne i wszytkim dobrze steruje i wykonuje 200% normy. I tutaj jest pies pogrzebany!! W waszych instalacjach albo tego emulatora nie ma. albo jest zle wpiety albo tez jego sygnal nie jest wstanie przekonac ECU o prawidlowej mieszance ( np maciesonde "1no woltowa a emulator sle sygnal 5cio woltowy...)
radek - zglupialem :lol: :lol: zupelnie- czyli olac ??
klimson
Post autor: klimson » śr lip 20, 2005 11:16 am
BoMBowiec pisze:klimson widzialem Twojego Jeepa podczas pracy 8)
Fajny masz wlewik 8)
Generalnie instalacja wygladala sensownie, chociaz ja sie zdecydowalem na sekwencyjny wtrysk KME Diego i czekam w kolejce :wink:
Wlewik bede miec jak ty, chociaz we Wrongu nie ma za bardzo sensownego miejsca na wlew w ogole.
wyglada na to ze musimy sie spotkac :lol: :lol: skoro w jednej wsi zamieszkujemy :wink:
Boom
Post autor: Boom » śr lip 20, 2005 11:19 am
Dobrze wiedzieć, że mamy tu braci z Zakopanego. Będzie kogo odwiedzać :D
Jeep Grand Cherokee '95(94) 4.0 LPG IIG i 2 ostrzeżenia moderatora
Łódź>Piotrków Tryb.>Opoczno>PRZYSUCHA>Radom>Lublin
GG: 115927
Radek666
Post autor: Radek666 » śr lip 20, 2005 11:55 am
klimson pisze: radek - zglupialem :lol: :lol: zupelnie- czyli olac ??
Bron Boze olac - jezeli juz to politykow tylko!!
Sprawdz czy masz w centralce emulator sondy - jezeli nie radze dokupic, jezeli tak - cos jest zle podpiete/ustawione
Radek zwany TReneR
golony
Post autor: golony » śr lip 20, 2005 4:06 pm
stiopa napisal
No nie czytasz dokładnie - przecież Klimson napisał , że check się nie świeci.
Błąd pokazuje dopiero przy przeprowadzaniu samotestu kluczykiem .
A swoją drogą to u mnie jest jak jest bo żaden emulator nie występuje (niestety).
[color=red][/color]
ale to sie tyczylo twojego check :D i ogolnie bledow wywalanych przez spaprana instalke...
Kosa
Post autor: Kosa » śr lip 20, 2005 5:10 pm
wracając do błędu, to proponuję, żebyś pojechał do gazownika i poinformował go, że ma zwiększyć skład mieszanki, gdyż jest za uboga co pokazuje Ci błąd 51... no chyba, ze nie zależy Ci na gniazdkach zaworowych :)
...czasem bardziej sie opłaca, zeby palił te 1-2 litry wiecej :roll:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
klimson
Post autor: klimson » czw lip 28, 2005 1:47 pm
bylem u fachowca i posterowal ale powiedzial ze tak czy siak taka prawdziwa regulacja to po ok 1000km.... ?? czy aby skaowac ten kod 51 musze odlaczyc akumulator i na jak dlugo ?? ??
Kosa
Post autor: Kosa » czw lip 28, 2005 2:57 pm
odłącz na 15 do pół godziny ( nie wiem dokłądnie w niektórych samochodach starcza 10 minut a w niektórych pół godziny )
btw nie rozumiem dlaczego po 1000 km ja wiem, że wszystko musi się ułożyć i po 1000 km najczesciej się rozregulowuje i trzeba regulować go drugi raz ale od początku powinien być wyregulowany dobrze :roll: :o
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
klimson
Post autor: klimson » czw lip 28, 2005 4:37 pm
moj powiedzial, a jest to II gen a nie jak u ciebie sekwencja, ze np membrana w reduktorze jest na poczatku b.sztywna i musi sie ulozyc...powtarzam co uslyszalem :roll: swoja droga to nie pomstowal jak mu pokazalem wydruki postow z radami i robil jak bylo napisane. Zastanawiam sie na ile ten kod 51 to wina regulacji a nie np. sondy? ale gosciu twierdzi ze jest dobra.... :-? Odlaczylem na 25min i jutro zobaczymy co dalej :wink:
Kosa
Post autor: Kosa » czw lip 28, 2005 4:57 pm
klimson pisze:moj powiedzial, a jest to II gen a nie jak u ciebie sekwencja, ze np membrana w reduktorze jest na poczatku b.sztywna i musi sie ulozyc...:
nie no zgadza się dlatego najpierw ,,regulujesz dla sztywnej membrany" a po 1k km regulujesz znowu ,,dla ułożonej membrany" po prostu sa inne nastawy ale za każdym razem powinno być dobrze, jeżeli nie to moim zdaniem jest to wina gazownika
nie mniej jednak powodzenia :)2
jakbyś miał zwaloną sonde to by ci wyrzucił odpowiedni błąd chyba a nie bład składu meiszanki ale nie mam pewności :roll:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
klimson
Post autor: klimson » pt lip 29, 2005 3:14 pm
kosa jest ok :)2 jedyne kody to oczywisty12 i 55 czyli norma :lol: a nawiasem mowiac troche mi wstyd ze dokladnie nie czytalem instr. kluczykologii( roznica miedzy lean i rich :wink: ) tylko od razy sonda i sonda :wink: :lol: :lol: tak czy siak dzieki!
klimson
Post autor: klimson » ndz lip 31, 2005 2:39 pm
a dzisiaj znowu wywalilo 51 :evil: szlag mnie trafi, jak nie urok to sraczka :cry: na dodatek taki Krakowski spleen mam ze wydaje mi sie ze jeepek chce sie rozpasc z tylu- jeczy, trzeszczy i w ogole :)3 rece opadaja :)3 i jak tu marzyc ze kiedys moze zbiore sie na odwage i pojade w teren ...... :wink: no i wynik k...a na 58l gazu 160km czyli 36.25 na 100km to jakas kinszasa :cry: :cry: nic nie rozumiem - mieszanka za uboga i spala tyyyyyle ??
Peecet
Post autor: Peecet » śr sie 03, 2005 12:24 am
klimson pisze:a dzisiaj znowu wywalilo 51 :evil: szlag mnie trafi, jak nie urok to sraczka :cry: na dodatek taki Krakowski spleen mam ze wydaje mi sie ze jeepek chce sie rozpasc z tylu- jeczy, trzeszczy i w ogole :)3 rece opadaja :)3 i jak tu marzyc ze kiedys moze zbiore sie na odwage i pojade w teren ...... :wink: no i wynik k...a na 58l gazu 160km czyli 36.25 na 100km to jakas kinszasa :cry: :cry: nic nie rozumiem - mieszanka za uboga i spala tyyyyyle ??
Panowie przymierzam sie do zakupu pipa i przerobienia go na gaz, ale widzę że zwątpienie ogarnia jak czytam ilość problemów z gazem. Gazowanie auta to dla mnie magja.
Czy zalożenie gazu III generacji to tez takie problemy ?. Że płace 4tysie a spalanie 40/100 i gazownik potrzebny pod ręką.
Moze warto doplacic te ok 2 tysie do instali IIIgenracji i nie miec problemów - jeżeli taka instalka zapewnia bezproblemowosc
Doradzcie cos, bo jestem w kropce i kupie jakiegos diesla
Antek
Post autor: Antek » śr sie 03, 2005 7:43 am
Wiekszosc naszych XJ ma proste instalacje po 1800-2500 pln-ow i przy prawidlowym ich montazu peepy jezdza bez problemow. Najwyzej ktorys pali o litr czy nawet trzy wiecej ale to w duzej mierze kwestia innych czynnikow, jak przede wszystkim: ciezkosc nogi, rozmiar i typ opon, uzywanie klimy itp.
DEF 300 Tdi
klimson
Post autor: klimson » śr sie 03, 2005 8:40 am
jutro jade na regulajcje moze to cos da :roll: czy fakt istnienie bledu 51 nalezy rozumiec ze jest zbyt uboga mieszanka czy tez ze ecu mysli ze jest za uboga i ciagle ja zwieksza - moze stad to cholernie duze spalanie (jak wspomnialem wyszlo 36,25 na 100 :x ) czy po resecie kompa nalezy przeprowadzic procedure wczytania ustawien- cos takiego znalazlem w manualu, bo jak wczyta zle nastawy to dluuuugo bedzie sie uczyl i min spalanie moze byc od czapy? jak odlaczylem ostatnio na 25 min akumulator to potem poprostu jezdzilem normalnie..... :-? moze to jest przyczyna tego"apetytu" na gaz ??
Radek666
Post autor: Radek666 » śr sie 03, 2005 9:48 am
klimson pisze:jutro jade na regulajcje moze to cos da :roll: czy fakt istnienie bledu 51 nalezy rozumiec ze jest zbyt uboga mieszanka czy tez ze ecu mysli ze jest za uboga i ciagle ja zwieksza - moze stad to cholernie duze spalanie (jak wspomnialem wyszlo 36,25 na 100 :x ) czy po resecie kompa nalezy przeprowadzic procedure wczytania ustawien- cos takiego znalazlem w manualu, bo jak wczyta zle nastawy to dluuuugo bedzie sie uczyl i min spalanie moze byc od czapy? jak odlaczylem ostatnio na 25 min akumulator to potem poprostu jezdzilem normalnie..... :-? moze to jest przyczyna tego"apetytu" na gaz ??
ECU przy jezdzie na LPG steruje tylko zaplonem - ma to niewielki wplyw na spalanie (kat wyprzedzenia) ale bez przesady. Dodatkowo wyskakujacy blad mieszanki - masz w koncu emulator sondy w swojej instalacji? jezeli tak to sprawdz czy jest dobrze wpiety i jakie daje napiecie. Jezeli nie to kup sobie i wmontuj.
Radek zwany TReneR
klimson
Post autor: klimson » czw sie 04, 2005 7:42 pm
no wiec bylem rano; wg fachowca jest ok, tzn sonda jest ok , wskazuje w przedziale od 0 do 1 V, jest emulator..... i to wsio. Analiza spalin wskazuje ze o dziwo nawet spelnia normy. Nie rozumiem jak moze byc zle wpiety emulator....Jakies sugestie? bo jak sie okaze ze znowu spali 36L/100 to..... :evil: :evil: :evil:
solt
Post autor: solt » czw sie 04, 2005 7:53 pm
a moze wez i wypiernicz ten kontroler od gazu. Na allegro np. Stag 50 widzialem za 250. Ja mam takiego i chodzi bez problemow wiekszych. W kazdym razie nie generuje mi bledow.
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie :)21
klimson
Post autor: klimson » czw sie 04, 2005 8:12 pm
niby moge tylko szkoda tego co wybulilem na instalke dopiero co ?? a to co jest to jak sie nie myle bingo i na cd clubowym jest polecane...... :-? :-?
solt
Post autor: solt » czw sie 04, 2005 8:21 pm
jesli dopiero co, to masz chyba jakas gwarancje. Wez no tego gazownika za wsiarz i niech reguluje i poprawia fuszere. A jak powie ze ten typ tak ma to walnij go lewrkiem i powiedz ze koledzy sie z nim nie zgadzaja :)
A na powaznie, to zastanawiam sie nad zmiana mojego na ten wyzszy model 100. Jesli kosztuje sensownie, to odpale ci mojego za sensowny pieniadz.
Radek666
Post autor: Radek666 » pt sie 05, 2005 8:07 am
klimson pisze:
No to jak masz emulator sondy a komputer wywala Ci bledy mieszanki przy jezdzie na LPG to masz zle ustawione parametry sygnalu z emulatora (zwykle jest mozliwosc regulacji) albo tez machery go nie wpiely - nie przecieli kabla od sondy i ECU ja widzi na LPG. Niemniej jednak to nie powinno w duzym stopniu wplywac na spalanie na LPG. Masz cos powaznie spierdzielone w instalce niestety.
A macher sprawdzal Ci instalacje w czasie jazdy czy na postoju?
Radek zwany TReneR
klimson
Post autor: klimson » pt sie 05, 2005 12:10 pm
na postoju... ??
Radek666
Post autor: Radek666 » pt sie 05, 2005 12:19 pm
klimson pisze:na postoju... ??
No to wszystko jasne ;-) Przeciez pod obciazeniem silnik sie calkiem inaczej zachowuje!! W kazdej instrukcji montarzu gazu masz test i distrajanie w warunkach drogowych pod obciazeniem.
Radek zwany TReneR
klimson
Post autor: klimson » pt sie 05, 2005 3:35 pm
czyli nie wystarczy ze na postoju manewrowal przepustnica?
Wróć do „Jeep”
