Ładowanie akumulatora
witam wszyskich!!
od paru miesięcy jestem dumnym posiadaczem niewiasty 1,7 (gażnik) z `95 r. :D
ponieważ jest coraz zimniej moj akumulator podczas rozruchu zaczoł wolniej kręcic (...). Sprawdziłem jakie napięcie mam na aku. podczas pracy silnika i wyszło mi, że mam tylko 12,85 V. chciałbym to poregulować bo jeżdząc na swiatłach ladowanie jest znikome, ale nie wiem jak!!! :(
bardzo prosze o jakies informację w tym temacie doświadczonych niwiarzy :)1
Była NIVA 1,7 + GAZ `95 teraz jest Land Rover Discovery 300 tdi z 1997 r.
Napisz czy 12,8V to było jak silnik chodził na biegu jałowym, czy też na obrotach. Czy podczas tego pomiaru miałeś włączone jakieś odbiorniki?
Jeśli zarówno na niskich jak i wysokich obrotach masz te 12,8V, to zacznij najpierw od sprawdzenia naciągu paska klinowego. Jeśli jest napięty prawidłowo, to podstaw drugi regulator napięcia (zakładam że masz alternator w wersji normalnej, to znaczy z regulatorem niezabudowanym w alternatorze). Jeżeli nadal napięcie nie będzie wyższe, to posprawdzaj połączenia elektryczne: wyczyść, podokręcaj, posprawdzaj czy wszystko połączone zgodnie ze schematem.
No i daj znać o wynikach. Jak nadal będzie źle, to coś doradzimy.
P.s
Zakładam że woltomierz miałeś sprawny.
P.s
tak jest sprawdz tak jak Niva napisal - dobrze radzi, a jak dalej lipa to powiedz czy masz regulator elektroniczny czy mechaniczny. Jak niva 1,7 to zapewne elektroniczny wiec nic z nim nie zrobisz tylko mozesz go wywalic na smietnik, jak mechaniczny to mozna go wyregulowac ale to juz wieksza robota.
DZIĘKI ZA SZYBKI ODZEW!!! :D
SZCZEZE MOWIĄC NIE SPRAWDZAŁEM NA WYZSZYCH OBROTACH, ALE SPRAWDZAŁEM NAPRĘŻENIE PASKA I WYGLĄDA NIEŹLE. SPRAWDZE JUTRO JESZCZE RAZ MIERNIKIEM I DAM ZNAC.
CO DO REGULATORA TO BYŁEM DZISIAJ U ZNAJOMEGO, KTORY PROWADZI SKLEP LADY I NIE MOGLISMY GO ZNALESC. MAM MODUŁ NA BŁOTNIKU I NIC WIECEJ TAKIEGO NIE WIDZE - CHYBA ZE GDZIES INDZIEJ GO SCHOWALI. PODEJRZEWAM ZE NIESTETY MAM W ALTERNATORZE.
TYLE WIEM NA CHWILE OBECNA. DAM ZNAC JAK SPRAWDZE RESZTĘ.
- petercapri
Mialem podobnie, po dodaniu gazu swiatla rozswietlaly sie zupelnie jak w maluchu
Pomoglo porzadne wyczyszcenie masy z baterii do budy za pomoca papieru sciernego i drucianej szczotki. Polecam.
PS. Czy w kazdej Nivie masa idzie tylko do budy, i to w miejscu gdzie jest male zaglebienie i zbiera sie woda??
czesc!!
Petercapri!!! wielkie zrobiłem jak kazałeś i ładowanie wruciło do normy. wielkie dzieki. Taki banał, a ja doszukiwałem sie jakis gorszych uszkodzeń. jeszcze raz wielkie dzieki tobie i całej reszcie, która chciała mi pomóc.
