Jak sprawdzić jakie mam przełożenie w mostach??
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz gru 11, 2005 9:02 pm
Są dwa rodzaje przełożeń w mostach
8x41 -wolne - 5.125
oraz
8x37 -szybkie - 4,625
Czy krecąc za koło -w mostach wolnych na jeden obrót koła będzie 5,125 :)21 obrotów wału napędowego. ??
W mostach szybkich będzie to 4,625 obrotów wału na jeden obrót kola??
Dobrze kombinuje??
Deszcz zacina nas po pysku Uaz przelazł po bagnisku
www.korbol.prv.pl
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz gru 11, 2005 9:06 pm
8 zebow walka x 41 zebow talerza
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz gru 11, 2005 9:09 pm
faziuaz pisze:8 zebow walka x 41 zebow talerza
tak to wiem :)2
Ale mnie się rozchodzi żeby nie rozbierać mostu żeby se sprawdzić
www.korbol.prv.pl
kacperekk
Re: Jak sprawdzić jakie mam przełożenie w mostach??
Post autor: kacperekk » ndz gru 11, 2005 9:10 pm
gÓral świętokrzyski pisze:Są dwa rodzaje przełożeń w mostach
8x41 -wolne - 5.125
oraz
Dobrze kombinuje??
Dobrze:)
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
Didymos
Post autor: Didymos » ndz gru 11, 2005 9:14 pm
Były jeszcze polskie 9/41, 10/41 i 7/41, i też da się je wepchnąć do uaza.
SJ416
NuVo
Post autor: NuVo » ndz gru 11, 2005 9:19 pm
Didymos pisze:Były jeszcze polskie 9/41, 10/41 i 7/41, i też da się je wepchnąć do uaza.
No właśnie!Czy nie chodzi tutaj o talerze z Żuka czy Tarpana?Znajomy raz mi to polecał.
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Gazon
Post autor: Gazon » ndz gru 11, 2005 9:21 pm
Trzeba krecic kardanem i liczyc obroty kola np. 46 obrotow kardanu a 10 obrotow kola to przelozenie 4,625 tj 37 zebow. 51 obrotow kardana a 10 kola to przelozenie 51,125 tj 41 zebow.
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2005 9:31 pm przez Gazon, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz gru 11, 2005 9:25 pm
9x41 to będzie 4,(5)
10x41 -- 4,1
7x41 -- 5,857
no to tak to odpowiednio liczba obrotów będzie jw.
No dobrze , że kumam jak to ma śmigać :)2
www.korbol.prv.pl
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz gru 11, 2005 9:29 pm
Gazon pisze:Trzeba krecic kardanem i liczyc obroty kola np. 46 obrotow kardanu a 10 obrotow kola to przelozenie 4,625 tj 37 zebow. 51 obrotow kardana a 10 kola to przelozenie 51,125 tj 51 zebow.
Gazon
sposób też dobry :D ale qura jak policzyć obroty wału?? :o
Już chyba lepiej tak jak ja to wymyśliłem, liczyć obroty koła
www.korbol.prv.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz gru 11, 2005 9:31 pm
1/Podnosisz jedno koło,drugie stoi na glebie
2/Robisz cum bajszpil 20 obrotów tym kołem/im wiecej,tym dokładniej
3/Koleś pod furą jednoczesnie liczy obroty wału napedowego
4/Ilość obrotów koła dzielisz przez dwa/nie pytaj dlaczego-satelity/
5/Masz przełożenie:ilość obrotów wału dzielisz przez tą otrzymaną połowę obrotów koła.
I o to chyba chodziło.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post autor: klucz13 » ndz gru 11, 2005 9:38 pm
vandall1 pisze:1/Podnosisz jedno koło,drugie stoi na glebie
Tylko drążek biegów na luz :lol:
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz gru 11, 2005 9:41 pm
No tak,zapomniałem :)20
Ręcznie krecić,rzecz jasna :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Mih
Post autor: Mih » ndz gru 11, 2005 9:41 pm
goralu masz 5,125
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz gru 11, 2005 9:46 pm
Mih pisze:goralu masz 5,125
:)20 :)20 :)20 :)20
Chłopy się nagłowiły sposobów nawymyślały a poprzedni właściel jedny słowem sprawę załatwił
www.korbol.prv.pl
Mih
Post autor: Mih » ndz gru 11, 2005 9:54 pm
wystarczylo zapytac, we wszystkim mostach gaz/uaz takie mamy :)21
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » śr gru 14, 2005 3:55 pm
a co do tematu przelozen.... czy da sie wyczuc np w trakcie jazdy po czarnym "roznice" jesli sie ma szybkie 8/ 37???? ile jest wart taki zestaw szybki??? tj walek oraz talerz ataku? 8/37 ???? 8) :lol: (mam cos takiego na stanie nowiutkie)
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem :D
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr gru 14, 2005 4:57 pm
pakjusz_pl pisze:a co do tematu przelozen.... czy da sie wyczuc np w trakcie jazdy po czarnym "roznice" jesli sie ma szybkie 8/ 37???? ile jest wart taki zestaw szybki??? tj walek oraz talerz ataku? 8/37 ???? 8) :lol: (mam cos takiego na stanie nowiutkie)
To jest tylko 10% róznicy wg mnie raczej ciężko wyczuć róznice pomiędzy 37 a 41
Jeżdziłem kiedyś jako pasanger w Uazie na naprwde szybkich mostach - jego kierownik- Ukrainiec mówił, że wcześniej do KGB należał. :o :D
Wierzcie lub nie ale jak osiągnoł 150 na ukraińskiej autobanen to miałem mokro w gaciach
Dzieki Vandal za
bo jeszcze nie sprawdzałem co prawda ale wg schematu budowy masz racje z tym dzieleniem przez 2 :)2
Sam bym na to nie wpadł :D
www.korbol.prv.pl
Mieszko
Post autor: Mieszko » śr gru 14, 2005 10:44 pm
Naprawde szybkie to ja mam!!!
Najszybsze z jakimi sie w UAZie spotkalem - 4.10 od Tarpana z Perkinsem (atak 10, talerz 41).
UAZ jest szybki i oszczedny na trasie ale z S-21 slaby jak..... ale nie narzekam - po prostu przez lenistwo nie zmienilem po zapodaniu S-21 i teraz mam co chcialem :D
____________
UAZ 469b S-21
Merc w123
Rafał D
Post autor: Rafał D » pn gru 19, 2005 10:41 pm
8x41 -wolne - 5.125
oraz
Dobrze kombinuje??
Kombinujesz dobrze z tym że nie na obrót koła a kół. Robiłem takie próby i zgadzało się tylko obracałem oba koła jednocześnie. Na mój gust jak jedno jest zatrzymane to drugie zakręci się dwa razy szybciej.
