MOze ktos mnie uswiadomi odnosnie ET felg
rozmiary, odsadzenie, odwracanie
Szymek
Post autor: Szymek » czw wrz 22, 2005 2:16 pm
Witam no ba tak sobie nad tym dumam i licze
felgi 15"
np. 7 maja et -12
8 maja et -25
10 maja et -43 i wszystko fajnie tylko !
liczac felga 7" = (7x2.54) / 2 i - et 12 = od srodka do wewnatrz 7.69 cm
8" = (8x2.54) / 2 i - et 25 = 7.66 cm
10 = analogicznie = 8.2 cm
czyli wymiar polozenia felgi wzgledem ramy niezmieni sie.
czyli zeby odsunac felgi na zewnacz a co zatym idzie wieksze gumy i nieobcierac to tylko dystanse !! Robie gdzies blad w tych wyliczeniach !!
YJ w trakcie motania
PIORUN
Post autor: PIORUN » czw wrz 22, 2005 2:21 pm
felge z wiekszym odsadzeniem :wink:
RAYO OFFROAD CENTRUM
cherokez
Post autor: cherokez » pn wrz 26, 2005 10:17 am
ET czyli offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.
Mamy ET dodatnie,ujemne może być też zerowe.
np. ET -42 to felga jest mocno odsadzona ......ja osobiście takie preferuję.a dodatnie ET felgi są schowane do środka i nie musisz mieć poszerzonych nadkoli i bać się ,że zabiorą Ci dowód rejestracyjny :wink:
maruda
Post autor: maruda » pn wrz 26, 2005 7:01 pm
cherokez pisze: Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu,
czyżby ?
cherokez
Post autor: cherokez » pn wrz 26, 2005 8:03 pm
:o :o oczywiście kolego i nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi?
maruda
Post autor: maruda » wt wrz 27, 2005 4:20 pm
Ano o to, że każdy samochód wymaga felg o konkretnym, a nie dowolnym ET. W przeciwnym wypadku zmienią się cechy geometrii, np. promień zataczania, co wpływa na zachowanie samochodu.
Post autor: Eskapada » wt wrz 27, 2005 5:08 pm
maruda pisze:Ano o to, że każdy samochód wymaga felg o konkretnym, a nie dowolnym ET. W przeciwnym wypadku zmienią się cechy geometrii, np. promień zataczania, co wpływa na zachowanie samochodu.
generalnie masz racje ...ale firmy od felg np Mangles ma w swojej ofercie felgi do konkretnego auta z ET standartowym tak jak przewiduje fabryka natomiast jest możliwosc zamontowania felg z wiekszym ofsetem lub mniejszym w zależnosci od potrzeby motania głowno mataczącego zwanego dalej właścicielem :)21
w/w główno mataczący powienien sobie zdawacsprawę iz montaż felg o innym ofsecie niż fabryczny wplywa na gemetrie oraz zachowanie samochodu...na gemetrie przy rozsądnym motaniu zawsze jest sposob jesli chodzi o zachowanie auta na czarnym czy na wyjebach to inna rzecz
cherokez
Post autor: cherokez » wt wrz 27, 2005 7:51 pm
Oczywiście ,że wówczas zmieniają się cechy geomatrii - to chyba oczywiste i o to właśnie chodzi :D ..........zazwyczaj.
Co nie zmienia faktu ,iż felgi montowane do tego samego samochodu mogą mieć różne offsety.
rafiknt
Post autor: rafiknt » czw paź 27, 2005 6:15 pm
jezeli zmontojemy chlapacze bardziej wystajace niz fele to nikt sie nie dowali
teraz to czarna du...a -ale nadal szukam koyota
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » czw paź 27, 2005 6:36 pm
et jest to wymiar w mm liczony idealnie od środka felgi. przyjmując et-25 to jest piasta felgi przesunięta od punktu centralnego na 25 mm do wewnętrznego rantu felgi. analogicznie et +25 jest to piasta przesunięta na 25 mm w stronę rantu zewnętrznego felgi. et jest ustalane do konkretnego pojazdu w zależności od szerokości felgi i do walorów wizualnych( odstawienie na zewnątrz), oczywiście szerokość opony może być większa
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
unbrat
Post autor: unbrat » wt lis 29, 2005 8:35 pm
romaniec tomasz pisze:et jest to wymiar w mm liczony idealnie od środka felgi. przyjmując et-25 to jest piasta felgi przesunięta od punktu centralnego na 25 mm do wewnętrznego rantu felgi. analogicznie et +25 jest to piasta przesunięta na 25 mm w stronę rantu zewnętrznego felgi. et jest ustalane do konkretnego pojazdu w zależności od szerokości felgi i do walorów wizualnych( odstawienie na zewnątrz), oczywiście szerokość opony może być większa
cherokez pisze:ET czyli offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.
no , się znają, czytać uważnie !! !!
It is better to travel hopefully than to arrive
lepiej podróżować z nadzieją, niż przyjechać.
JGC
Post autor: JGC » pt gru 09, 2005 11:36 pm
w koncu ktoś wyjaśnił co to ET
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
Bart03
Post autor: Bart03 » pt gru 09, 2005 11:54 pm
zeby to pierwszy raz :roll: - wyjasniali juz wiele razy
Twardy
Post autor: Twardy » czw sty 19, 2006 5:31 pm
JGC pisze:w koncu ktoś wyjaśnił co to ET
Wcale nie wyjaśnił, bo ET
to taki stworek z kosmosu co mu palec świecił...
rozumiem, że można już kasztanić :)21
człowiek człowiekowi wilkiem a kiwi kiwi kiwi
rafiknt
Post autor: rafiknt » pt sty 20, 2006 2:23 pm
ET -stworek z innej planety jak kto woli kosmita ekranizacja stewen spielberg
Biga
Post autor: Biga » sob sty 21, 2006 3:14 pm
A wiecie od jakie jest rozwiniecie skrotu ET ?? 8)
Podpowiem ze jest to po niemiecku 8)
To co piszę jest wyłącznie moim PRYWATNYM zdaniem i nie ma związku z niczym poza tym. Jasne?
dziewczyna 2
Post autor: dziewczyna 2 » sob sty 21, 2006 5:42 pm
Die Einpreßtiefe
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob sty 21, 2006 5:52 pm
dziewczyna 2 pisze:Die Einpreßtiefe
A co to znaczy :o ?? ( nie umiem nic a nic niemieckiego :oops: )
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
dziewczyna 2
Post autor: dziewczyna 2 » sob sty 21, 2006 6:00 pm
Przemekslaw pisze:
W dosłownym tłumaczeniu to będzie Einpress Tiefe czyli głębokość zanurzenia.
Marta&Marek
Post autor: Marta&Marek » sob sty 21, 2006 6:52 pm
dziewczyna 2 pisze:
Przemekslaw pisze:
:o :o R2D2 zeznawaj mnie tu na ten tychmiast, kto się dobrał do Twojego kompa ??
dziewczyna 2
Post autor: dziewczyna 2 » sob sty 21, 2006 7:04 pm
Marta&Marek pisze:
dziewczyna 2 pisze:
Przemekslaw pisze: A co to znaczy :o ?? ( nie umiem nic a nic niemieckiego :oops: )
dostałam manuala do parchła po gebelsowemu :P a dyżury nocne potrafią się dłużyć :)21
Biga
Post autor: Biga » sob sty 21, 2006 7:29 pm
BRAWO !! Wygrala Pani zegarek :)21
Einpreßtiefe jest glebokoscia przetloczenia.
dziewczyna 2
Post autor: dziewczyna 2 » sob sty 21, 2006 7:35 pm
Biga pisze:
dasz rolexa ?? :o
super 8)
Biga
Post autor: Biga » sob sty 21, 2006 8:06 pm
dziewczyna 2 pisze:
Biga pisze:
dasz rolexa ?? :o
super 8)
Taaa... :)21 Kupilem fajna podrobe vivy w Portugali 8) nie wiem po co wiec jest twoja :lol:
mudder
Post autor: mudder » sob sty 21, 2006 8:22 pm
maruda pisze:(...) promień zataczania, co wpływa na zachowanie samochodu.
Mam takiego kolege co i bez felg i bez ET sam zmienia sobie promień zataczania :lol:
w sumie 1353 KM :)21
Wróć do „Felgi”
