UAZ Nie chce zapalić :(
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 5:12 pm
Witam wszystkich szanownych forumowiczów :D
Mam problem, i jakoś nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Jakiś miesiąc temu padł mi rozrusznik(mam od żukensona)ale w ten dzień jeszcze sobie normalnie zwiedzałem trójgarb, i z autkiem wszystko było ok. Tak jakoś nie miałem czasu i się za ten rozrusznik zabrałem w zeszły weekend, żeby było mi łatwiej ściągnełem kable z kopułki aparatu zapłonowego, i wyciągnęłem rozruch, naprawiłem i z powrotem włożyłem. Ale autko juz nie chciało zapalić, wyczaiłem że pomyliłem dwa kable na kopułce i myślalem że to dlatego. Kiedy założyłem je tak jak w schemacie elektryki nic to nie dało. Kręci jak oszalały ale odpalić nie chce :cry:
Iskra jest bo sprawdzałem, paliwo w gaźniku też bo zawsze żeby nie musiał długo kręcić podpompowuję paliwko ręcznie.
Zastanawiałem się nad aparatem zapłonowym, ale on działał wcześniej ok, gaźnik K 131 nowego typu był regulowany z 2miesiące temu.
Może u mnie kable na kopułkę mają być inaczej podłączone niż na schemacie ??
Proszę wszystkich o podpowiedzi bo jużnie wiem co to może być :cry:
UAZ '78 ?? ?? :)2:)2
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz mar 05, 2006 5:16 pm
1,2,4,3 kręci w lewo. tak podłącz, pewnie pomyliales miejsca gdzie na 1 gar wypada iskra.
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 5:22 pm
kacperekk pisze:1,2,4,3 kręci w lewo. tak podłącz, pewnie pomyliales miejsca gdzie na 1 gar wypada iskra.
Patrzac na kopułkę z góry w przeciwnym do ruchu wskazówek zegara mam właśnie 1,2,4,3 I dalej lipa.
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz mar 05, 2006 5:43 pm
.......a.....gdzie pierwszy .....wiesz????? :)20
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 6:38 pm
faziuaz pisze:.......a.....gdzie pierwszy .....wiesz????? :)20
Fazi próbujesz, się śmiać z czegos na siłę ?? ?? ?? Poważny problem mam :evil:
Pewnie że pierwszy jest w lewym dolnym rogu(patrząc z góry ):D
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz mar 05, 2006 6:41 pm
has01 pisze:
.....ale to pierwszy krok..... :oops:
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz mar 05, 2006 6:43 pm
zastanawiałeś się czy nie przestawiłeś jakoś aparatu.... :roll:
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 6:50 pm
faziuaz pisze:zastanawiałeś się czy nie przestawiłeś jakoś aparatu.... :roll:
Zaczynasz coś logicznie myśleć :)23
Właśnie że sam aparat mocno się trzyma, bo sroby są dobrze skręcone(tak że nawet nie drgnie) Ale to jest jakaś możliwość która sam wzięłem pod uwagę :-? Ale jak się nie przestawił to co się mogło z nim stać ?? fakt jest taki że jak się grzebie przy rozruchu to tam nie jednokrotnie sie coś zachaczy bo dostęp jest bez rewelacji.
A tak wogóle to tylko zapłon Ci do głowy przychodzi ??.
Spróbuje go po mimo to troszkę +/- poprzestawiać ... a może akurat to :)3 3
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz mar 05, 2006 6:53 pm
Z zawsze tak miałeś włożone kable? bo aparat zapłonowy można wsadzić o 180 stopni przekręcony i wtedy 1 gar będzie gdzie indziej niż standard mówi.
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz mar 05, 2006 6:55 pm
kacperekk pisze:Z zawsze tak miałeś włożone kable? bo aparat zapłonowy można wsadzić o 180 stopni przekręcony i wtedy 1 gar będzie gdzie indziej niż standard mówi.
...i tooooo miałem na myśli.. :o
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 6:58 pm
Tak miałem od zawsze(chyba) bo troszkę za szybko pościągałem kable i dobrze się nie przygladnąłem, czyli : w kopółce jest takie wycięcie żeby nie pomylić się i nie założyć kopółki na odwrót, to ja mam to wycięcie w prawym górnym rogu.
Ostatnio zmieniony ndz mar 05, 2006 7:01 pm przez has01, łącznie zmieniany 1 raz.
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz mar 05, 2006 7:00 pm
has01 pisze:
Tak miałem od zawsze, czyli : w kopółce jest takie wycięcie żeby nie pomylić się i nie założyć kopółki na odwrót, to ja mam to wycięcie w prawym górnym rogu.
Ale ja nie mówie o samej kopułce bo jej się nie inaczej załozyć, natomiast cały aparat zapłonowy można założyć na odwrót, zresztą można tak ustawić gary i włożyć aparat że pierwszy gar będzie na dowolnej dziurce. Jakbym już nie miał pomysłów to bym włożył w dziure po siwecy śrubokręt, zobaczył czy tłok jest u góry a potem przez korek na pokrywie zaworów zlookał czy na tym garze obydwa zawory są zamknięte, jeśli tak to na tym garku jest iskra i wtedy bym lookał gdzie jest palec w aparacie.
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 7:05 pm
kacperekk pisze:
has01 pisze:
Jeżeli dobrze rozumuje to jak bym miał założony aparat inaczej niż standard to ten wypustek na obudowie aparatu a wciecie na kopułce było by obrócone na dróga stronę :roll: jak nie to mnie poprawić
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz mar 05, 2006 7:11 pm
has01 pisze:Jeżeli dobrze rozumuje to jak bym miał założony aparat inaczej niż standard to ten wypustek na obudowie aparatu a wciecie na kopułce było by obrócone na dróga stronę :roll: jak nie to mnie poprawić
No aparat przykręcasz dwoma nakrętkami symetrycznie osadzonymi :) wyobraź sobie że je odkrecasz aparat obkręcasz o 180stopni i skrecasz, to co widzisz? :wink:
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 7:23 pm
kacperekk pisze:
No widzę wtedy że wgłębienie w obudowie aparatu a wypustek kopułki jak był wcześniej w prawym górnym rogu to teraz jest w dolnym lewym rogu.
Dlatego teraz prośba jak możesz sprawdzić jak to masz u siebie i dać znać to bym był wdzięczny. Jeżeli też to masz w prawym górnym rogu a pierwszy jest w dolnym lewym, to znaczy ze mam ok i to nie to, ale spróbuje swoją drogą zobaczyć tak jak mówiłeś z tym śróbokrętem.
A jeszcze mam pytanko co to jest to okrągłe z lewej na tym aparacie , bo ja takiego czegoś w swoim nie mam, i do czego służy ?? http://www.allegro.pl/item89649567_uaz_ ... nowy_.html[/url]
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz mar 05, 2006 7:42 pm
has01 pisze:No widzę wtedy że wgłębienie w obudowie aparatu a wypustek kopułki jak był wcześniej w prawym górnym rogu to teraz jest w dolnym lewym rogu.
Ale to nie ma znaczenia jak jest, ważne żebys wiedział na którym garze jest iskra przy danym położeniu palca w aparacie. A jeśłi chodzi o fotke to nie wiem o co Ci dokładnie chodzi okrągłego, albo o kondensator, albo o ten mechanizm podcisnienieniowego przyspieszenia zapłonu, ale tego raczej byś nie mógł nie miec :wink: Jak nie masz kondensatora to i tak powinna być iskra, nie wiem w sumie do czego DOKŁADNIE służy kondek, z tego co się doczytałem to między innym "wygładza" iskrę, ale proszę większych znawców o porawienie jak bzdury gadam.
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 8:43 pm
Chodziło mi o to że jak Ty byś to mial w prawym górnym to pierwszy by był w lewyn dolnym, ale mniejsza z tym.
Co do tej fotki to nie o kondensator tylko prędzej o mechanizm podcisnienieniowego przyspieszenia zapłonu. Zrobie tak jak mówiłeś i sprawdzę tą iskrę, tylko to dopiero pewnie w piątek bo jutro wyjazd na Poznań.
Odezwe sie jak spawdze.
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz mar 05, 2006 8:53 pm
has01 pisze:Chodziło mi o to że jak Ty byś to mial w prawym górnym to pierwszy by był w lewyn dolnym, ale mniejsza z tym.
No mówie Ci ze niekoniecznie bo na kopułce masz napisane 1 i tam każdy se ustawia pierwszy gar żeby była jasność, ale wcale tak nie musi być, dla jasności jutro Ci powiem jak jest u mnie bo dziś mi się nie chce w Ogórku podnosić klapy i brudzić się. A jakim cudem nie masz tego przyspieszacza zapłonu? tego chyba nie da się odmonotować od aparatu :o zresztą jakbyś dodawał gazu to by się cuda działy, serio nie masz podłczonego tego przewodem do gaźnika przy przepsutnicy?
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 8:59 pm
kacperekk pisze:
HAHAHHAHAHAHA :D Pewnie ze mam, nieżle mi sie przywidziało, hahah no nie mogę sie naśmiać jak ja nie złapałem ze to jest to. :)20
Ale jaja, kurde :D
Andreos
Post autor: Andreos » ndz mar 05, 2006 10:44 pm
kacperekk pisze:A jakim cudem nie masz tego przyspieszacza zapłonu? tego chyba nie da się odmonotować od aparatu :o zresztą jakbyś dodawał gazu to by się cuda działy, serio nie masz podłczonego tego przewodem do gaźnika przy przepsutnicy?
Ktoś o tym pisał na forum, a mnie uświadomił pewien mechanior, że przyspieszacz nie jest do życia niezbędny. Wystarczy odpowiednio ustawić zapłon. Podobno..., bo nie sprawdzałem.
"Szanuj zieleń i ty możesz zostać ...partyzantem"
has01
Post autor: has01 » ndz mar 05, 2006 11:06 pm
Andreos pisze:
Od to, ciekawe ?? ?? Nawet jak bym nie miał mogło by działać :o :D
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz mar 05, 2006 11:57 pm
Andreos pisze:Ktoś o tym pisał na forum, a mnie uświadomił pewien mechanior, że przyspieszacz nie jest do życia niezbędny. Wystarczy odpowiednio ustawić zapłon. Podobno..., bo nie sprawdzałem.
No wiadomo że teoria różni się od praktyki i pewnie masz rację:) Ale wg teorii przyspieszenie zapłonu dobiera się w funkcji otwarcie przepustnicy i prędkości obrotowej wału korbowego, po to są mapy zapłonu w silnikach sterowanych komputerami i jakoś to jednak musi być dobrane żeby silnik działał optymalnie, ale nieoptymlanie też może działać :wink:
moralez
Post autor: moralez » pn mar 06, 2006 12:35 am
pitolisz ja jezdzilem samochodem z silnikiem na wtrysku miesiac z rozwalona membrana i jezdzilo sie prawie normalnie poza takim szczegolem ze na 1 i 2 nie mozna bylo schodzic ponizej 2 tys i po odjeciu gazu z lekka szarpalo 8)
Ostatnio zmieniony pn mar 06, 2006 2:55 am przez moralez, łącznie zmieniany 1 raz.
ZG 5.2 96r.
Andreos
Post autor: Andreos » pn mar 06, 2006 1:51 am
kacperekk pisze:
Chodziło mi o to co napisał SebastianS
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... ht=#231409
has01
Post autor: has01 » pt mar 10, 2006 12:29 pm
Już jest wszystko OK :D Zapala od przekręcenia.
Przyczyną był, przewód WN, niby z wieszchu wszystko dobrze ale w środku musiał się przerwać albo cosik.
