Podłączenie chłodnicy oleju
Jacko
Post autor: Jacko » wt maja 30, 2006 7:32 pm
Jak podłączyć chłodnicę oleju do oryginalnego silnika? Rysunki w dokumentacji jak i te znalezione na uazbuce nie wszystko mi wyjaśniają. Czy któryś z Kolegów nie poratowałby mnie zdjęciem prawej strony silnika z podłączeniami, bo w moim UAZ-ie ktoś likwidując chłodnicę zamieszał tak, że nie mogę się połapać.
Może ktoś z okolicy Rzeszowa z oryginalnym silnikiem pokazałby mi to w realu (w lodówce mam zawsze zimne piwo).
Jacko - Rzeszów
UAZ 469B 1979 ~ Oryginał
Olek1605
Re: Podłączenie chłodnicy oleju
Post autor: Olek1605 » wt maja 30, 2006 7:53 pm
Jacko pisze:Jak podłączyć chłodnicę oleju do oryginalnego silnika? Rysunki w dokumentacji jak i te znalezione na uazbuce nie wszystko mi wyjaśniają. Czy któryś z Kolegów nie poratowałby mnie zdjęciem prawej strony silnika z podłączeniami, bo w moim UAZ-ie ktoś likwidując chłodnicę zamieszał tak, że nie mogę się połapać.
przy filtrze oleju powinna wystawać ryrka z zaworem do załączania chłodnicy oleju do niej podłączasz chłodnice. i zależy czy prawa strona jak stoisz i patrzysz na niego od przodu czy od tyłu :lol:
Jacko
Post autor: Jacko » wt maja 30, 2006 8:10 pm
Olek1605 pisze: przy filtrze oleju powinna wystawać ryrka z zaworem do załączania chłodnicy oleju do niej podłączasz chłodnice. i zależy czy prawa strona jak stoisz i patrzysz na niego od przodu czy od tyłu :lol:
Strona prawa samochodu, czyli ta strona silnika gdzie jest gaźnik. Problemem u mnie jest to, że nie ma zaworu od chłodnicy - ktoś to przerobił.
Pozdrwiam
Jacko - Rzeszów
robertik
Post autor: robertik » wt maja 30, 2006 8:20 pm
Jacko pisze:
Pozdrwiam
Mam dokładnie ten sam problem.
Dokładniej to w miejsce gdzie normalnie jest zawór do chłodnicy oleju mam powkręcane czujniki ciśnienia, natomiast nie ma otworu do odprowadzenia oleju z chłodnicy oleju.
Jacko
Post autor: Jacko » wt maja 30, 2006 8:24 pm
robertik pisze:Mam dokładnie ten sam problem.
Tak jest i u mnie.
Jacko - Rzeszów
KleryK
Post autor: KleryK » wt maja 30, 2006 9:23 pm
O ile wiem ró¿nie to wygl±da³o w starych i nowych silnikach
Ja mam nowszy :)
U mnie w miejsce wyp³ywu oleju do ch³odnicy kole¶ wkrêci³ czujnik ci¶nienia. a w miejsce czujnika ¶rubê ( zaraz obok )
A miejsce gdzie mia³ wp³ywaæ olej jest bardziej z ty³u silnika bardzo blisko ³±czenia z misk± olejow±. Tam równie¿ tkwi ¶rubka :).
A masz gwinty do przewodów tzn koñcówki ? :)
UAZ 469B 80/85' uazo-wołga syntetyk 5W/50 na dotarciu :)
Jacko
Post autor: Jacko » śr maja 31, 2006 9:58 am
KleryK pisze:O ile wiem różnie to wyglądało w starych i nowych silnikach
Ja mam nowszy :)
U mnie w miejsce wypływu oleju do chłodnicy koleś wkręcił czujnik ciśnienia. a w miejsce czujnika śrubę ( zaraz obok )
A miejsce gdzie miał wpływać olej jest bardziej z tyłu silnika bardzo blisko łączenia z miską olejową. Tam również tkwi śrubka :).
A masz gwinty do przewodów tzn końcówki ? :)
Nie mam. U mnie chyba w miejscu gdzie na moją wiedzę powinno się podłączyć odpływ z chłodnicy jest wkręcony czujnik ciśnienia do wskażnika (bączek) i on jest podłączony! Drugi jest z przodu obok filtra bez podłączenia. Dlatego zgłupiałem.
Jacko - Rzeszów
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr maja 31, 2006 10:17 am
Chłodnica oleju jest zbędna :lol: bo schłodzony olej nie smaruje tak dobrze jak ciepły
no chyba że ktoś śmiga po pustyni w temp powyżej 30 st C. albo upala w bardzo trudnym terenie. :)
Deszcz zacina nas po pysku Uaz przelazł po bagnisku
www.korbol.prv.pl
Jacko
Post autor: Jacko » śr maja 31, 2006 12:27 pm
gÓral świętokrzyski pisze:Chłodnica oleju jest zbędna :lol: bo schłodzony olej nie smaruje tak dobrze jak ciepły
Pewnie dla mnie jest zbędna ale mam nową i po prostu chcę ją podłączyć. Zawsze można jeździć z zamkniętym zaworem. A bardzo ciężki teren możę kiedyś się trafić.
Ostatnio zmieniony śr maja 31, 2006 12:33 pm przez Jacko, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacko - Rzeszów
homikk
Post autor: homikk » śr maja 31, 2006 12:29 pm
jak chcesz to mam na podłodze w warsztacie piec z chłodnicą oleju właśnie, możesz wpaść polukać :D
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
Jacko
Post autor: Jacko » śr maja 31, 2006 12:34 pm
homikk pisze:jak chcesz to mam na podłodze w warsztacie piec z chłodnicą oleju właśnie, możesz wpaść polukać :D
Bardzo chętnie. Daj namiary na priv.
Jacko - Rzeszów
KleryK
Post autor: KleryK » śr maja 31, 2006 1:55 pm
Na trasie w lato ch³odnica oleju jest nieodzowna !
Na trasie cisnienie potrafi mi z przegrzania oleju spa¶æ o 1-2kg/cm3 i wcale nie musi byæ upa³, wystarczy 25-30 stopni.
A gor±cy olej nie smaruje tak dobrze bo nabiera coraz wiêkszej konsystencji wody. Chyba ¿e kto¶ ma olej 5W-50 to ch³odnicy nie potrzebuje :)
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr maja 31, 2006 2:04 pm
Jacko pisze:
Ja mam nowszy :)
to czy nie możesz wykręcić tego podłączonego podłączyć chłodnicę a zarazem tamten drugi chyba że nie działa to wymień go.
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » śr maja 31, 2006 6:36 pm
jest tak: jeżeli masz nowy silnik to powinny być dwie zaślepki: jedna w okolicy kolektora wydechowego, mniej więcej na wysokości łączenia sie miski olejowej z blokiem: to jest powrót
Przy czujnikach powinna być taka sama śróbka, to jest zaślepka ciśnienia.
teraz o samym podłączeniu: najlepiej wykożystać części układu paliwowego tzn ten miedziany kontownik przy filtrze paliwa przy silniku idealnie pasuje do powrotu (z resztą w orginale tam są) a ta przejściówka po drugiej stronie pasuje do wyjścia ciśnienia.
Co do zaworku to miałem, ale sie urwał więc teraz mam wkręconą tą przejściówke, tak więc chłodnice oleju mam nonstop otwartą.
Acha wężyki to może być problem, tzn. powrót musi być bardzo długi, miałem go z orginału, ale wężyk ciśnienia musiałem do robic bo był za krótki, przerobiłem go z jakiegoś wężyka chamulcowego.
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » śr maja 31, 2006 6:39 pm
Ja mam nowszy :)
I bardzo dobrze że ktoś wkręcił śróbke... pełni role zaślepki 8)
faziuaz
Post autor: faziuaz » śr maja 31, 2006 7:06 pm
......znalazłem tylko takie zdjątko....popatrz może ci się przyda :wink:
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
Jacko
Post autor: Jacko » śr maja 31, 2006 7:42 pm
Dziękuję wszystkim za pomoc. Biorę się do roboty.
Jacko - Rzeszów
niemand
Post autor: niemand » ndz cze 18, 2006 8:51 pm
Panowie podepnę sie pod temat :lol:
Po otwarciu obiegu na chłodnice spada mi lekko cisnienie oleju ( o ok 0.5-1 kg/cm2) ?? ??
Czy to normalne ??
gosc
Post autor: gosc » ndz cze 18, 2006 9:26 pm
tak
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz cze 18, 2006 10:03 pm
gosc pisze:tak
zgadzam się przecierz wzrasta ilość oleju i opór przepływu
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn cze 19, 2006 9:55 am
Olek1605 pisze:
gosc pisze:tak
wzrasta ? :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
gosc
Post autor: gosc » pn cze 19, 2006 5:30 pm
zwieksza sie pojemnosc ukladu :)2
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn cze 19, 2006 5:35 pm
gosc pisze:zwieksza sie pojemnosc ukladu :)2
dzięki gosc
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn cze 19, 2006 5:37 pm
.....jeżeli wzrasta to ........dla czego spada???? :lol:
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn cze 19, 2006 5:49 pm
faziuaz pisze:
opór większy to na wyjściu spada :lol:
