Keny
Post
autor: Keny » ndz wrz 03, 2006 8:14 pm
Czy ma ktos z kolegów dane dotyczące parametrów geometrii kół do SJ 413 z 1987?
Frontera Long 2.4 1992 gaz
Suzuki Samurai 1.3 1987
Keny
Post
autor: Keny » pn wrz 04, 2006 9:48 pm
Pytam się ponieważ po "położeniu się na boczek" (czytaj. leżał na boku SJ) jak przekroczę 40km/h to wpada przód w takie drgania,że ledwo co można kierałe utrzymać. Sprawdziłem czy czasami to nie koła tzn. wyczyściłem felgi z piachu i błota ale nic nie pomogło. Zauważyłem, że kierownica się przestawiła (a była ładnie prosto).
Keny
Post
autor: Keny » wt wrz 05, 2006 10:06 am
Kurcze to nie geometria
, muszę zacząć od kół (wyważenie sprawdzenie czy nie krzywe) ale jak nie i nadal będę miał te turbulencje to wtedy co??? Już się martwię
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt wrz 05, 2006 12:57 pm
Keny pisze:Kurcze to nie geometria
A może wał/kryżak umarł?
Jak masz te turbulencje również bez zapiętych sprzęgiełek, to zdejmij testowo tylni wał i przejedź się na samym przodzie.
Ewentualnie obadaj środkowy wał - daj reduktor na N, zapnij bieg i zobacz czy wibruje.
Post
autor: Mroczny » wt wrz 05, 2006 1:04 pm
jak koła wyważysz to sprwadź wieszaki, łożyska zwrotnic, kształt resorów
i całej reszty
Keny
Post
autor: Keny » śr wrz 06, 2006 8:14 pm
A jednak geometria
gumi
Post
autor: gumi » ndz wrz 10, 2006 8:55 am
mam taki problem zmotaliśmy następujące zawieszenie - przód wstawienie wieszaka do tyłu+nowe resor wzmocnione+ nowe amory+polibusze TYŁ- nowe resory+nowe amory+rewolwery ogólnie wszystko fajnie pracuje ale przy 30km\h samochód dostaje takich wibracji że nie da się go utrzymać na drodze
czy to może być brak geometri?zbieżności?
....dza jest...prezyden...dza jest kierow....
Biga
Post
autor: Biga » ndz wrz 10, 2006 9:06 am
Katy walow ?
To co piszę jest wyłącznie moim PRYWATNYM zdaniem i nie ma związku z niczym poza tym. Jasne?
gumi
Post
autor: gumi » ndz wrz 10, 2006 9:17 am
wał wyciągnięty i dalej sie tak dzieje! koła pozmieniane! kont zwrotnicy na oko
taki jak oryginał , amor skretu wymieniony
Biga
Post
autor: Biga » ndz wrz 10, 2006 12:27 pm
A te rewolwery to gdzie sa zamontowane?
gumi
Post
autor: gumi » ndz wrz 10, 2006 12:40 pm
z tyłu zamiast wieszaka, ogólnie drgania pochodzą od przedniego mostu! i to nie są drgania..... to mega-wibracja!
Biga
Post
autor: Biga » ndz wrz 10, 2006 1:23 pm
Albo cos jest luzne, albo skiepszczony zostal kat zwrotnicy. Biorac pod uwage, ze wieszki sa z tylu (co zawsze poteguje potencjalna padaczeke) to chyba jedyne wytlumaczenie.
gumi
Post
autor: gumi » ndz wrz 10, 2006 9:54 pm
no chyba tak! też mi się tak wydaje ! jutro bedziemy to badać i motać aby było dobrze!
protetyk
Post
autor: protetyk » pn wrz 11, 2006 6:46 am
Sprawdż też czy to się pojawia jak zdejmiesz wał przedni.
Miałem tak w pirwszej wersji sprężyn. Przyczyną był luz na wiloklinie wału+zmiana kąta pracy krzyżaków. Pomogły dystanse na flansze + wymia krzyżaków.
gumi
Post
autor: gumi » pn wrz 11, 2006 6:38 pm
już zrobione ! zły kąt zwrotnicy ! po wypoziomowaniu mostu wszytko wruciło do normy!
Biga
Post
autor: Biga » pn wrz 11, 2006 6:48 pm
kisiel
Post
autor: kisiel » wt wrz 12, 2006 12:33 am
A jak wytlumaczyc to:
Zalozylem na przod oryginalne tylne resory, zadnych luzow, nowe tuleje itd itp, i w momencie gdy samochod wpadał w dziure, , na czarnym od ok 50km/h samochod wpadal w takie drgania ze buda by mogla odleciec, wrocilem do starego ustawienia tzn stare resory, nowe wszystko inne i problem ustal. Po zrobieniu SPOA problem sie powtorzyl, jak to wytlumaczyc bo mi juz teorii brakuje
SJ413, SPOA, winch by STAR przód-tył, 4.16 Hand Made, Diff Lock Hand Made, 31x10.5
gg:1669312
Biga
Post
autor: Biga » wt wrz 12, 2006 6:07 pm
Normalnie. Problem nazywa sie odwrócone wieszaki i/lub SPOA. Nic szczegolnego.
kisiel
Post
autor: kisiel » wt wrz 12, 2006 7:19 pm
Biga pisze:Normalnie. Problem nazywa sie odwrócone wieszaki i/lub SPOA. Nic szczegolnego.
wieszaki mam z przodu, wiec to raczej nie ten problem, no chyba ze przy takim ustawieniu powinny byc z tylu
a SPOA nie ma nic do tego, bo przed zrobieniem bylo tak samo
gg:1669312
protetyk
Post
autor: protetyk » wt wrz 12, 2006 8:21 pm
kisiel pisze:Biga pisze:Normalnie. Problem nazywa sie odwrócone wieszaki i/lub SPOA. Nic szczegolnego.
A amortyzator skrętu dobry masz?
Biga
Post
autor: Biga » wt wrz 12, 2006 8:29 pm
gumi pisze:już zrobione ! zły kąt zwrotnicy ! po wypoziomowaniu mostu wszytko wruciło do normy!
