dobra mam dane od chłopaków z Barnauł
Oś koła (środek otworu centralnego piasty) przesunięta względem osi napedu,
- dla wojennych mostów (portalnych, zwolnicowych w miejsce fabrycznych) o 130mm
- w nivie 123 mm
- w grażdańskich mostach (obywatelskie, inaczej timken) o 117mm.
Na przykład niva, 123 dzielimy na 25,4 i mamy 4,82 cala i mnożymy na 2 - 9,6 cala, czyli
prześwit zwiększa się, tak jak przy montażu kół o 9,6" większych.
Prościej mówiąc, na 35", będzie taki prześwit z KR (Kołowymi Reduktorami - zwolnicami), jak bez nich na 44,6" calowych. A jeśli uwzględnić, że na UAZie, który na foto, stoją 38" boggery, to prześwit robi potężne wrażenie.
Sam nie mierzyłem na nivie, ale na 32", mówią, że do belki jest 450 mm.
W oryginale:
]Ось колеса, смещена по отношению оси привода,
- для военных (редукторных, в замен штатных) 130мм,
-на Ниве 123мм,
-на гражданские мосты УАЗ 117мм.
К примеру 123мм , делим на 25.4 = 4.84 дюйма, умножаем на два = 9.6 дюйма, то есть просвет увеличивается, как при установке колеса, на 9.6 дюйма большего колеса. Проще говоря, на 35дюймах, будет клиренс с КР , как без них на 44.6 дюймовых. А если учесть что на УАЗе что на фото, стоят 38 боггера, то клиренс весьма внушителен. Сам не мерил, но На Ниве, на 32дюймовых, вроде клиренс до балки 450мм.
