Początkujący
wszystko o niwce
ttr
Re: Początkujący
Post autor: ttr » czw kwie 12, 2012 6:26 pm
Jantah pisze: - ile przepisowo można ciągnąć za Ładą (hak oryginalny z atestem) przyczepa bez i z hamulcem.
Wg tabliczki i tego co mam w dowodzie 1490 kg z hamulcem i 700kg bez hamulca.
Niva 1.7i '96
sawyer505
Re: Początkujący
Post autor: sawyer505 » czw kwie 12, 2012 6:28 pm
ile legalnie mozesz to masz napisane w dowodzie rejestracyjnym pod pozycja O.1 i O.2 a reszta to już właściwie wyobraźnia kierowcy i możliwości przyczepki
niva '85 1,8(vw,) lpg, wspomaganie el. , lift byl i sie zmyl, 215r15
Jantah
Re: Początkujący
Post autor: Jantah » czw kwie 12, 2012 6:51 pm
W rzeczy samej w dowodzie 1490 a drugi wpis: brak, więc 700 - 750.
i jeszcze:
Jaki nacisk na hak, jeśli ktoś ma niemiecką książke pojazdu; tam powinno być.
a w praktyce: jeśli np dorosły chłop podniesie zaczep przy dyszlu przyczepy to bedzię ok ? (siła ok 50-70 kG)
i wtedy jeszcze przód auta bedzie miał przyczepność. Ma ktoś doświadczenie.
nie piszcze że można zważyć, zmierzyć, itd, w terenie to bez znaczenia,
proste auto, proste metody, prosta odpowiedź, po prostu
ttr
Re: Początkujący
Post autor: ttr » czw kwie 12, 2012 7:25 pm
Jantah pisze:W rzeczy samej w dowodzie 1490 a drugi wpis: brak, więc 700 - 750.
i jeszcze:
Jak nie masz w dowodzie wpisane ile bez hamulca to nie możesz ciągnąć przyczepy bez hamulca (tak przynajmniej powiedzieli mi w wydziale komunikacji jak byłem żeby wbić hak w dowód).
Co do mas to ja swoją najwięcej co ciągnąłem przyczepkę niewiadów n250 wypełnioną piachem ale ile to było wagowo to nie wiem ale można by policzyć.
Niva 1.7i '96
Svenson
Re: Początkujący
Post autor: Svenson » ndz kwie 15, 2012 10:09 am
wszystko masz w dowodzie rejestracyjnym ( tyle daje zapis )
a reszta czyli ile wytrzyma hak masz na tabliczce znamionowej haka .
cerber67
Re: Początkujący
Post autor: cerber67 » ndz kwie 15, 2012 12:03 pm
Pozostaje jeszcze pomnożyć to o współczynnik zgnicia blachy do której ten hak jest przykręcony ;-)
Niva `88 1.6 zagazowana
Sawa GR
Re: Początkujący
Post autor: Sawa GR » wt kwie 17, 2012 10:35 am
Jantah pisze:Mam ppytania związane z holowaniem:
- na jakie ciężary można się porwać przy holowaniu
mowa o umiarkowanym transporcie po w miaę równym bez ekstremów.
Holować można sporo ja na reduktorze tarmosiłem po placu ciągniki siodłowe i ciągniki rolnicze. Na haku miałem 1500kg załadowane na przyczepce 500kg no ale ciągnąłem ją tylko 350m...
Nivka w dieslu.
cerber67 pisze:Pozostaje jeszcze pomnożyć to o współczynnik zgnicia blachy do której ten hak jest przykręcony ;-)
Dokładnie, w patrolu mam DCM 3500 ale jak oglądnąłem mocowanie belki haka...
Wywaliłem ją, odciążając tył o ok 40kg i poprawiły mi się kąty zejścia i niekusi mnie aby zaczepiać o hak kinetyka... :)21 :)21
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Jantah
Re: Początkujący
Post autor: Jantah » czw wrz 20, 2012 7:28 pm
Sezon letni i już po a problem trójkątnej szybki bocznej pozostał.
Żadnym patentem nie moge przykleić zamka.
Jest na rynku taki klej (kleją nim okna w jachtach o różnych krzywiznach) nazywa się się "sikaflex" ma ktoś doświadczenie?
A może ktoś próbował dopasować szybkę od malucha nowszego typu ...?
kb-autostyle
Re: Początkujący
Post autor: kb-autostyle » czw wrz 20, 2012 8:25 pm
Jantah pisze:Sezon letni i już po a problem trójkątnej szybki bocznej pozostał.
a co Ci się tam urwało? bo jeśłi rączka zamka to są w sprzedaży po około 10 zł.
Jantah
Re: Początkujący
Post autor: Jantah » pt wrz 21, 2012 6:22 pm
Odkleił się od szybki cały mechanizm zamykania i ryglowania. Walczę z tym od jakiegoś czasu bezskutecznie.
górni$
Re: Początkujący
Post autor: górni$ » wt wrz 25, 2012 10:01 pm
Zmienię nieco temat, ale myślę że temat warty poruszania.
Przy zakupie Nivy jakich roczników, jakich silników najlepiej szukać, któreś konkretne omijać? :)
silverstone
Re: Początkujący
Post autor: silverstone » ndz wrz 30, 2012 11:08 pm
górni$ pisze: Przy zakupie Nivy jakich roczników, jakich silników najlepiej szukać, któreś konkretne omijać? :)
Co tam sobie stryjenka winszuje :)21
Ja tam najlepiej lubię 1,6 gaźnikowe, ale też 1,7 na monowtrysku jest fajny i prosty. Nie chciałbym tych najnowszych, a zdecydowanie unikałbym 1,7 gaźnikowych z lat około 94/95. Taka trochę wydumka różniąca się niektórymi kawałkami, a że produkowana krótko, to i tych części może nie być u kumpla czy w sklepie. Tyż dobrym modelem jest 1,9 D ale ten montowany fabrycznie. Jak najdalej od zmot garażowych bo jak motacz za główne narzędzia miał zamiast rozumu młotek i spawarkę, to nigdy z tym do ładu nie dojdziesz
1,6 '92, 1,7i '98.....
Sawa GR
Re: Początkujący
Post autor: Sawa GR » wt paź 09, 2012 12:17 pm
silverstone pisze: Jak najdalej od zmot garażowych bo jak motacz za główne narzędzia miał zamiast rozumu młotek i spawarkę, to nigdy z tym do ładu nie dojdziesz
:)2 :)2
Ja kupiłem od szalonego rolnika ze spawarką... :)24 :)24 Jak się cieszę że sprzedałem, ile nerwów zaoszczędziłem...
Na osłodę zarobiłem na sprzedaży...
dandan
Re: Początkujący
Post autor: dandan » wt paź 09, 2012 2:42 pm
silverstone pisze: ... Jak najdalej od zmot garażowych bo jak motacz za główne narzędzia miał zamiast rozumu młotek i spawarkę, to nigdy z tym do ładu nie dojdziesz
Zmoty garażowe omijać,pewnie,że tak. (zmota to nie tylko silnik)
Ale dobre warsztatowe już niekoniecznie.
Sam przed laty skomponowałem sobie nivę i żadna chyba tyle bezproblemowo nie nalatała,co moja. :)2
Jantah
Re: Początkujący
Post autor: Jantah » ndz lis 18, 2012 7:03 pm
Idzie zima i zimowe problemy;
do tej pory używam 62 Ah i choć ma swoje lata (6) daje radę.
Niestety jakoś rozrusznik leniwie kręci zwłaszcza po ostatnich przymrozkach ale odpala.
Zastanawiam się czy przyszedł czas na aku czy też może wytarły się tulejki w rozruszniku i stąd większe opory rozruchu.
Nawet jesli był w pełni naładowany to troche z oporami przerzuca i kręci wał
- jakie macie doświadczenie z rozruchem przy lużnych albo zatartych tulejkach rozrusznika
- jaki Koledzy polecacie akumulator (motor:benzyna, 1,7i)
kb-autostyle
Re: Początkujący
Post autor: kb-autostyle » ndz lis 18, 2012 8:51 pm
nie na temat, ale z chęcią podpowiedzieć: prościej.. sprawdź napięcie akumulatora multimetrem bez obciążenia, przed rozruchem. Ma choć z 11 woltów ?
dodatkowo podskocz do punktu, który sprzedaje aku i niech Ci go zmierzy pod obciążeniem, wszystko będzie jasne.. przy okazji od razu wymienisz akumulator jeśli trzeba (6 lat to zadowalający wynik).
cerber67
Re: Początkujący
Post autor: cerber67 » pn lis 19, 2012 8:29 am
Przed zimą przejrzyj sobie "masę". Ja założyłem sobie dodatkową, podkręconą do silnika. Tę bezpośrednio do nadwozia wykręć, gwint "przeczyść" gwintownikiem, śrubę wymień na niezardzewiałą a styk kabla i nadwozia oczyść do metalu.
Takie zabiegi też pomagają rozrusznikowi.
Jantah
Re: Początkujący
Post autor: Jantah » ndz lis 25, 2012 12:41 pm
akumulator cd.:
a jakie baterie macie Koledzy w swoich autach i jakie w związku z tym uwagi;
majus
Re: Początkujący
Post autor: majus » pn lis 26, 2012 11:36 am
Od dwóch lat mam Centre Future 60Ah 600A i do tej pory bezproblemowa niezależnie od temperatur (np tydzień niewyjmowana przy -25 i staniu Nivki), żyje sobie razem z kompletem Wesemów na dachu, radiem i czasami GPS i oby tak dalej ;)
Niva 1,7 MPI, 2002.
dandan
Re: Początkujący
Post autor: dandan » wt lis 27, 2012 7:32 pm
Jantah,popatrz na wątki zimowe z lat ubiegłych-coś przecież o tym było na forum.
Temat stary, odgrzewany wraz z nadchodzącymi mrozami. :)
Temat-rzeka. :)21
Krzysiek-74
Re: Początkujący
Post autor: Krzysiek-74 » wt lis 27, 2012 7:53 pm
dandan pisze:...
Temat-rzeka. :)21
Dlatego się od nowa temat pojawił, bo wiadomo: DWA RAZY, DO TEJ SAMEJ RZEKI - NIE WEJDZIESZ :)21 :)21 :)21
dandan
Re: Początkujący
Post autor: dandan » wt lis 27, 2012 8:10 pm
A nawet w telewizji co roku mówią,żeby szczególnie zimą - to nie wchodzić. :)21 :)21 :)21
Krzysiek-74
Re: Początkujący
Post autor: Krzysiek-74 » wt lis 27, 2012 8:12 pm
Wiadomo - przerębel wciąga !! :)21
dandan
Re: Początkujący
Post autor: dandan » wt lis 27, 2012 8:37 pm
No bo kurczę,zaraz na temat wyciągarek wejdziemy. :)21 :)21 :)21
Jantah
Re: Początkujący
Post autor: Jantah » śr lis 28, 2012 6:10 pm
Głos w dyskusji;
Jest pytanie jest odpowiedź a nie jakiś tam pseudo porady.
Wiem i odpowiadam bo chcę albo nie odpowiadam bo mi się nie chce albo nie wiem,
Praktycznie każda kwestia była gdzieś kiedyś na jakimś forum omawiana dlatego bardziej twórcze odpowiedzi na nudne pytania moim zdaniem powinna wyglądać np tak: "patrz dn. 01.04 1999. wątek żarty"
Nie miejcie więc starzy wyjadacze za złe, że młodsi pytają, tak to już jest na forum
Wróć do „Łada Niva”
