Polibusze ATP do Patrola
Używa ktoś, bądź używał polibuszy firmy ATP? Chodzi mi o opinie jak to się sprawuje i jak z trwałością tego jest.
dzięki!
dzięki!
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Re: Polibusze ATP do Patrola
ATP to chyba china, a jak bys chcial z DRM, to mam 8 sztuk (na caly tyl), bo mialem zakladac, ale sie okazalo ze nie ma potrzeby u mnie, no i leza mi, jak co to PW.
- vandall_jr
ATP Ładnie wykonane w woreczku ale co do trwałości duży znak zapytania, chodzi mi tu o minusowe temperatury. Wstaw DRM sprawdzone i dają doskonale radę
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
ja u siebie mam zalozone Pro Comp'a ale nie wiem jak teraz z dostepnoscia na polskim rynku
u mnie robi juz 3 ci sezon i warto bylo zaplacic 3 razy wiecej niz za olkuszowe
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Za olkusz nie powinno się wogóle płacic.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
Czy przy mocowaniu wahacza tylnego do ramy powinno stosować się dodatkowe jakieś podkładki coby polibusze połówkowe się nie rozjechały? Tak jak na foto
Uploaded with ImageShack.us
- LSD
Tak powinno się stosować.
Tylko musi to być polibusz w miarę miękki. Jak nie będzie miękki to będą pękać wahacze.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
właśnie nabyłem DRM'y od @redzika (za co dziękuję) i chciałbym je założyć. Chodzi o podkładkę metalową z 1 strony? Czy coś innego?
- Miskiller
w olkuszu jest jeszcze firma DEUTER, ich produkty są ok.mopar pisze:Za olkusz nie powinno się wogóle płacic.
Wytocz sobie na przykład z ertalonu ten dystans.kornik21 pisze:Czy przy mocowaniu wahacza tylnego do ramy powinno stosować się dodatkowe jakieś podkładki coby polibusze połówkowe się nie rozjechały? Tak jak na foto
Minusem takiego rozwiązania jest to, że wycierają się mocowania. I to dość szybko. Następnie to pięknie koroduje i odpada
Przy oryginalnych tulejkach tego zjawiska nie ma, podobnie jak i przy silentblockach DRMu. Natomiast przy wszystkich połówkowych tulejkach niestety jest.
w sumie bez podkładek na połówkowych z olkusza ponad rok oblatałem i nawet się nie rozpadły
A wymieniam na DRM bo wkurza mnie ciągłe spawanie górnych wahaczy. Tylko z podkładką to pewnie ciężko będzie wcisnąć w mocowanie, bo bez podkładki już tam jest ciasno.
Na tych nadal będziesz spawał. Cudów nie będzie. Każda połówkowa będzie tak działać. Mniej lub bardziej, ale będzie. Bo jej konstrukcja powoduje, że wahacz zamiast pracować tulejką pracuje sobą samym. A że jest z gówna, to robi chrup
Jakie sensowne tulejki dać na tył (wiem oryginał najlepszy. najlepiej robi), jakiś sensowny zamiennik który będzie też pracować?.
- vandall_jr
Sensowne to są silenty kompletne -DRM wstawiasz zapominasz.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Cena taka ze lepiej oryginał kupić, i jakoś te wszystkie silentblocki do mnie nie przemawiają (wszystkie są pełne).
Naprawdę niema żadnego sensownego zamiennika.?
- vandall_jr
Pytasz o dobrą alternatywę w stosunku do oryginalnego elementu, wiec napisałem Tobie co jest sensowne. Wstawiliśmy tego bardzo dużo i na przełomie wielu lat nie było ani jednej reklamacji. Nie wiem czy masz zamiar zmieniać zawieszenie, rozmiar kół, czy chcesz pozostać przy oryginalnym układzie. W obu przypadkach stosowanie zamiennika X lub oryginalnej gumy serwisowej wydaje mi się złym rozwiązaniem.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Hejka
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2012 10:07 pm przez kokodzambo, łącznie zmieniany 1 raz.
kokodzambo pisze:Hejka mam pytanko kupiłem kpl. polibusz do parcha gr60 i 4ry polibusze na przednie panchardy kupiłem do liftu czyli z mamośrodami mam prośbe może ktoś podpowie jak je założyć . W którą strone obrucić środek szpilki. Dzięki i pozdrawiam
- vandall_jr
ok to jak je poskładać
- vandall_jr
Musisz je tak zamontować aby kąt sworznia się zgadzał
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
tylko te mamosrody dobrze ustaw bo jezdził nie bedzie
