Głośniki Y60
drygol
Re: Głośniki Y60
Post autor: drygol » pt paź 14, 2011 11:43 am
a posiadacie jakis patent gdzie zamontowac wzmacniacz w Y60 Foto mile widziane,z gory podziekowal
Foto ci teraz nie zrobie , ale ja sie wpasowalem sporym wzmacniaczem idealnie, pod fotelem za fotelem kierowcy. Jest tam sporo miejsca.
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
ROB4X4NISSANGR
Re: Głośniki Y60
Post autor: ROB4X4NISSANGR » pt paź 14, 2011 1:05 pm
drygol pisze:
oki dzieki,ja mam swojego na pace,ale mysle co by go gdzies przerzucic..
:)21 SUPER PATROL SUPER :)21
MKE99
Re: Głośniki Y60
Post autor: MKE99 » wt sie 14, 2012 6:44 pm
Czy oryginalne głośniki od Y61, pasują bez przeróbek do Y60 w drzwiach przednich?
O takie: http://allegro.pl/nissan-patrol-y61-glo ... 83610.html
Patrol GR Y60, Dobinson +2", KL1 33x12.5 R15
Marcin-Kraków
Re: Głośniki Y60
Post autor: Marcin-Kraków » wt sie 14, 2012 7:56 pm
Nie bez rzezby.
W Y61 jest wiecej miejsca i moze byc glebszy glosnik. W Y60 musi byc tzg. plytki glosnik, bo inaczej Ci sie chyba nie otworzy.
W Y60 mialem Blaupunkty AL120 i AL170 . Szalu nie ma, ale gralo przyzwoicie.
Te z Y61 maja 65 mm grubosci , i zeby pasowaly trzeba zrobic maly dystans. Z tego co pamietam wiecej niz 45 mm nie przypasuje. Ale moze ktos potwierdzi dokladniej.
MKE99
Re: Głośniki Y60
Post autor: MKE99 » wt sie 14, 2012 8:47 pm
Z tego co ja się naczytałem w różnych ofrach, to muszą mieć głębokość max 30 mm.
Wszystkie jakie znajduje mają 45mm.
Nie chcę się bawić w jakąś rzeźbę z przerabianiem tapicerki.
Szukam takich plug&play. Nie muszą grać zawodowo.
Marcin-Kraków
Re: Głośniki Y60
Post autor: Marcin-Kraków » czw sie 16, 2012 12:49 pm
Alpine SPE-17SF maja 38 mm i z tego co mi wiadomo wchodza. Ale wez sobie znajdz fotke z wymiarami idz do wozu i mierz.
RAFAL212
Re: Głośniki Y60
Post autor: RAFAL212 » pn sie 20, 2012 4:41 pm
Ja kupiłem te:
http://www.sony.pl/product/car-speakers ... #/Overview
Do tego pierścień (gotowy w sklepach ze sprzętem car-audio) grubości 5mm. Nie są płaskie, więc tapicerka będzie Ci odstawać kilka milimetrów, ale w zasadzie nie jest to zauważalne, a masz dobry jakościowo sprzęt jak na warunki odsłuchu w Y60.... Do tego 3way i większe niż nominalne.
Fundacja Trzeba Marzyć
Spełniamy marzenia ciężko chorych dzieci.
www.trzebamarzyc.org
superkto
Re: Głośniki Y60
Post autor: superkto » wt sie 21, 2012 9:05 am
Ja mam te z dystansami ale nie pamiętam grubości. Wieczorem zmierzę i dam znać.
http://allegro.pl/hertz-dsk-165-dystans ... 31862.html
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
MKE99
Re: Głośniki Y60
Post autor: MKE99 » wt sie 21, 2012 10:19 am
W takim razie montując głośniki SPE-17SF jakie poleca Marcin-Kraków, wejdą bez odstającej tapicerki. One mają głębokość montażową 38mm, a Sony mają 45 i musiałeś dać pierścień 5mm. Tak więc otrzymałeś głębokość 40 mm.
Ja szukam rozwiązania, gdzie bez przeróbek nic nie będzie odstawać.
Jakość dzwięku nie jest najważniejsza i tak huczy w środku.
RAFAL212
Re: Głośniki Y60
Post autor: RAFAL212 » śr sie 22, 2012 8:12 am
Najbardziej płytkie na rynku mają 38mm. oryginalne do GRa były robione specjalnie pod niego i takich nie dostaniesz w zamiennikach. Jeśli nie zależy Ci na dzwięku, to tym bardziej nie powinno stanowić te 5mm, bo tapicerka i tak koślawo leży...
Will
Re: Głośniki Y60
Post autor: Will » wt lis 27, 2012 10:06 pm
Odświeżę temat - jak wygłuszacie drzwi? Ja mam w drzwiach hertz 13cm i brzmi jak z dupy. Zero basu, nawet srednie są kiepskie. Zamykacie głośniki jakoś z tyłu żeby ciśnienie było czy jak?
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
kaminiak7
Re: Głośniki Y60
Post autor: kaminiak7 » wt lis 27, 2012 11:40 pm
najlepiej grają jak się wody naleje do drzwi.... bas taki chlupiący
Nissan Patrol GR Y60
sebson
Re: Głośniki Y60
Post autor: sebson » śr lis 28, 2012 11:35 am
Will pisze:Odświeżę temat - jak wygłuszacie drzwi? Ja mam w drzwiach hertz 13cm i brzmi jak z dupy. Zero basu, nawet srednie są kiepskie. Zamykacie głośniki jakoś z tyłu żeby ciśnienie było czy jak?
U siebie nie wygłuszałem ale mam głośniki Lanzar- model nie pamiętam 16" zamontowany dystans z mdf przykręcony do blachy.
Basu nie brakuje...jak dla mnie rewelacja :)2
No bass no fun :)21
Były kiedyś takie naklejki :wink:
Nissan Patrol
Whitie
Re: Głośniki Y60
Post autor: Whitie » śr lis 28, 2012 11:40 am
Na maluchach głównie :)
K160 SD33
sebson
Re: Głośniki Y60
Post autor: sebson » śr lis 28, 2012 11:43 am
Whitie pisze:Na maluchach głównie :)
Nie tylko...szmelcwageny i inne nisko budżetowe "Agro-Tunningo" podatne pojazdy :)21
Nissan Patrol
Will
Re: Głośniki Y60
Post autor: Will » śr lis 28, 2012 5:55 pm
sebson pisze:
teee qfa ja mam vw :)21 ino fabryczny niestety... szukam naklejek Pioneer na szybe zeby moc wzrosła ale nie moge znaleźć :-?
Kurde ja mam mniejsze głośniki bo nowe hertz 13cm ale takiej dupy to ja nie słyszałem od czasów radia diora czy tamburyn :)9 na blaupunktach tego rozmiaru brzmiało identycznie, i sprawdzane na dwóch róznych radiach. Ewidentnie głośnik nie ma ciśnienia bez zabudowy :-?
mam coś takiego: http://allegro.pl/hertz-dcx-130-3-kurie ... 06984.html
sebson
Re: Głośniki Y60
Post autor: sebson » czw lis 29, 2012 1:48 pm
@Will, też mam szmelcagena trzeciego z gazem :)21
Pracowite auto i tanie w eksploatacji :)2 Jak już go zajeżdże, to przesiąde się na coś szwedzckiego z Turbo :wink:
Co do głośników, to tylko dystanse ratują temat.Kup jakieś o grubości 2-3cm i pokombinuj z tym co masz :)2
Musisz wyciąć orginalną "kratke-maskownice" bo nie wejdzie inaczej.
W łykend będe odszczurzał auto, to zrobie foto i wkleję poglądowo.
Nissan Patrol
Will
Re: Głośniki Y60
Post autor: Will » czw lis 29, 2012 11:44 pm
oo gites, z chęcią zobaczę z bliska. Maskownica kratowa jest u mnie rzeźnicko wycięta nożem przez poprzedniego właściciela ale głośniki się trzymają na dwóch śrubach... masakra jakaś.
RAFAL212
Re: Głośniki Y60
Post autor: RAFAL212 » pt lis 30, 2012 11:12 am
Już pisałem, ale u mnie siedzą Sony 16,5 3-Way (45 mm)i po założeniu dystansów mieszczą się bez problemu, bez kombinowania z wycinankami. Tapicerka odstaje kilka milimetrów, ale nie wpływa to ani na wygląd, ani na trzymanie spinek. Grają wystarczająco, jak na i tak kiepskie otoczenie, czyli wszystkie inne hałasy w GRze...
superkto
Re: Głośniki Y60
Post autor: superkto » śr gru 05, 2012 11:22 pm
Ja mam u siebie Hertz DSK 165 na dystansach. Trochę rzeźby i jest OK. Gra fajnie ale po wygłuszeniu drzwi pewnie było by lepiej.
Uploaded with ImageShack.us
sudetyoffroad.pl
sebson
Re: Głośniki Y60
Post autor: sebson » śr gru 12, 2012 9:27 am
U mnie wygląda to tak:
Nissan Patrol
superkto
Re: Głośniki Y60
Post autor: superkto » śr gru 12, 2012 10:24 pm
Jeszcze jak byś ten dystans pomalował to by było zaj................. :lol:
Ładnie. Ja się śpieszyłem i tak już zostało.
Robiłeś nowe boczki?
sudetyoffroad.pl
lysy76
Re: Głośniki Y60
Post autor: lysy76 » śr gru 12, 2012 10:54 pm
Mniejszy otwór w boczku niż średnica zew. dystansu i jakoś to wygląda.
:wink:
Wujek Dobra Rada 8)
sebson
Re: Głośniki Y60
Post autor: sebson » czw gru 13, 2012 12:47 pm
superkto pisze:Jeszcze jak byś ten dystans pomalował to by było zaj................. :lol:
Dzięki 8)
Robili mi to macherzy od głośników co u nich je zakupiłem :wink:
Fakt...jakby pomalować w kolor obudowy lub tapicerki, to byłoby jak Ori :)2
Generalnie, to wcześniej zrobiłem panele pod głośniki...takie obszyte, ale mi weny twórczej nie starczyło :)21
Zrobie foto ich...może komu za flaszke sprezentuje :wink:
ps. boczki orginalne...tylko góra co w welurze obłożona skajem ale, to nie ja...niemiec pierwszy właścicel zrobił.
Nissan Patrol
boban22
Re: Głośniki Y60
Post autor: boban22 » ndz cze 16, 2013 9:15 pm
Panowie, jak najlepiej podciąć ten plastikowy panel żeby ładnie podpasować głośnik? Czym to podcinaliście? Czy ten panel jakoś się odczepia od boczka drzwi? Przymierzam się do wymiany badziewnych 13-tek na ładniusie 16-teczki i nie chcę skasztanić tematu...
