halas od strony skrzyni (reduktora)
vandall1
Re: halas od strony skrzyni (reduktora)
Post autor: vandall1 » pt gru 21, 2012 11:46 pm
Jakby Ci tu napisać :roll: :roll: ...
Wiesz co to jest bulbulator?
Ernil:pono lepszy jest sok z kiszonych ogórków-wałek twardnieje po takim moczeniu :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob gru 22, 2012 12:27 am
Jutro posluchamy i moze cos z tego wyjdzie, precz kasztany bo zaraz na dupe albo cycki zejdzie :)21
Xj renix 4.0 pickup 2door,springi tyl, besterlocker, 35"
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » sob gru 22, 2012 11:35 am
ernil pisze: Aaa, no to wszystko jasne!
Musisz zrobić tak jak fachowiec mówi. I to szybko. Suchość wałka to poważny problem. Zalecam po wyjęciu wałka z suchej pochwy sprzęgła dokładnie go wytrzeć, następnie dokładnie umyć, po czym namoczyć kilka godzin w wodnym roztworze srebra koloidalnego. Tak potraktowany wałek nasmarować porządnie silikonowym lubrykantem i wsadzić ponownie, najlepiej do innej pochwy :)2
Dorzuciłbym ze stówkę specowi, żeby zrobił to jak w opisie i będziesz zadowolony :)2
A nie lepiej po prostu polać go wodą?
Post autor: ernil » sob gru 22, 2012 11:44 am
Można, ale to druciarstwo...
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » sob gru 22, 2012 11:57 am
Sąsiad tak robi i sobie chwali. Zero hałasu
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob gru 22, 2012 3:34 pm
ernil pisze:
jurek7 pisze:dzis z polecenia znajomego jego fachowiec po przesluchaniu halasu powiedzal, ze jego zdaniem to halasuje WALEK SPRZEGLA, bo jest suchy, wiec jego zdaniem czeka mnie demontaz skrzyni za 850zl + czesci
Genialny sposob :)2
Post autor: ernil » sob gru 22, 2012 4:41 pm
Staram się to robić dość często. Wałek nie lubi pracować na sucho...
jurek7
Post autor: jurek7 » sob gru 22, 2012 4:48 pm
No spoko.. Po przesłuchaniu chorego Kuba (Qbartx) już wie o co chodzi a mianowicie niesprawne jest jedno z 3-ch łożysk wałka sprzęgła.
Wcześniej od innego fachowca usłyszałem, że on by zaczął naprawę od odpowietrzenia sprzęgła.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob gru 22, 2012 4:49 pm
ernil pisze:Staram się to robić dość często. Wałek nie lubi pracować na sucho...
Moj tez woli jak jest ciagle smarowanie 8) :lol:
Post autor: ernil » sob gru 22, 2012 4:52 pm
jurek7 pisze:(...)niesprawne jest jedno z 3-ch łożysk wałka sprzęgła.(...)
Ło psiakrew.
A które?
Pierwsze? Drugie? Czy może trzecie?
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob gru 22, 2012 4:57 pm
To forum serio schodzi na psy :)21
Zatrzymywanie sie przy skrecie w normie (lsd)
Efekt jest taki jakby walek sprzeglowy wpadal w jakies megadrgania :o Byc moze lozysko ustalajace po stronie kola zamachowego powiedzialo papa.
