problem ze skrzynią biegów czyli remont po remoncie FS5W71
hugh_h
Re: problem ze skrzynią biegów czyli remont po remoncie FS5W
Post autor: hugh_h » ndz lis 25, 2012 2:18 pm
redzik pisze:nie, do silnika, a co źle ?
przeczytaj temat od poczatku i ze zrozumieniem. :P
takk :o o a to mniej go pali niż ON :) a może większa moc ma hehe
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
Dżem
Post autor: Dżem » ndz lis 25, 2012 2:22 pm
Spoko Redzik, temat śledę :)2
Nie do końca precyzyjnie się wyraziłeś więc myślałem że pomogę :lol:
Powiadasz do silnika, hmmmm a to rzuca nowe światło na temat skrzyni. Trzeba to poważnie przemyśleć. 8)
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
redzik
Post autor: redzik » ndz gru 23, 2012 11:47 am
I jak tam ? bo u mnie robi, biegi wchodza jak masełko, nawet w mrozy -15.
boban22
Post autor: boban22 » ndz gru 23, 2012 5:11 pm
U mnie też na razie ok biegi nie haczą wchodzą precyzyjnie chociaż trochę ciężej, myślę że to kwestia dotarcia, ułożenia. Olej wlany świeży przy mrozach -15 generalnie ok troszkę zgęstniał ale biegi wchodziły bez problemu. Dziwne tylko że Nissan podaje że do skrzyni wchodzi 3,8 litra a ja wlałem 5 i dopiero palcem poczułem w przelewowym...
hugh_h
Post autor: hugh_h » ndz gru 23, 2012 5:47 pm
no lepiej lepiej,
ale o ciekawe zjawisko zaobserwowałem przy wrzucaniu wstecznego (wsteczny nie jest synchronizowany), tak jakby wszystkie wałki się naprawdę luźno kręciły i potrzebowały dużo czasu na zatrzymanie bo jak wrzucę od razu po wciśnięciu sprzęgła to chrupnie, jak poczekam chwilkę to jak najbardziej ok, a może to problem sprzęgła ?
redzik
Post autor: redzik » ndz gru 23, 2012 7:06 pm
U mnie wsteczny zawse wchodzil z oporem, czasem trzeba puscic sprzeglo i przegazowac i potem wchodzi.
boban22
Post autor: boban22 » ndz gru 23, 2012 7:27 pm
u mnie nie ma tego problemu
hugh_h
Post autor: hugh_h » wt lut 05, 2013 11:18 pm
i jak tam ? u mnie nadal chodzi sensownie z aft'em
gebels
Post autor: gebels » wt lut 05, 2013 11:24 pm
hugh_h pisze:i jak tam ? u mnie nadal chodzi sensownie z aft'em
tyle tylko że pamiętaj żeby go nie zmieniać jak zwykłą przekładniówkę tylko częściej
Czwarte serce :cry:
hugh_h
Post autor: hugh_h » wt lut 05, 2013 11:35 pm
co sezon ?
redzik
Post autor: redzik » śr lut 06, 2013 2:45 pm
nadal. 8)
Dżem
Post autor: Dżem » śr lut 06, 2013 2:52 pm
redzik pisze:
nadal. 8)
To nie wysiadacie z aut, ile to już trwa? :lol:
Oj, nie mogłem się powstrzymać - wybaczta.
No dobra napiszę jak to u mnie było.
Po zakupie nic nie zgrzytało i nie tłukło ale idealnie nie wchodziły biegi. Zwłaszcza w dół i zimą. Wymieniony olej na zalecany i bez zmian. Obecnie 3-cia zima po wymianie (jakieś 15-20 tysi km) i albo dopiero się tryby po starym szlamie wypłukały albo ja "nauczyłem" biegi zmieniać czyli najprościej przywykłem. Ale skłaniam się do pierwszej teorii.
Lub to cisza przed burzą (agonią) :lol:
Raymund
Post autor: Raymund » sob sie 09, 2014 9:23 pm
U mnie w zd30 ostatnimi czasy zmiana biegu to masakra jakas 123 tylko od swieta wchodzila bez haczenia.Casem 1 wcale nie dalo sie wbic.
Ogolnie masakra. Wymienilem olej na nowy 75w90 po dwoch dniach jazdy ... no moze ciut lepiej ale dalej lipa.
Dzis zalalem atf takim od volkswagena.
Wmawiam sobie ze jest lepiej ;) no z 1 to na pewno ale reszta haczy tylko moze ciut rzadziej :roll:
Ciekawe ile to potrwa :)21
:)11
ramzes
Post autor: ramzes » sob sie 09, 2014 9:38 pm
:roll: też mialem problemy z wrzucaniem biegów co prawda w y60 .. ale:
po zalaniu skrzyni półsyntetycznym olejem -> http://www.amazon.co.uk/Comma-SX5L-SX75 ... B003BPWNDI problem z biegami sie skonczył .. zmienia sie generalnie delikatnym ruchem ręki :)2 nie zgrzyta i sie nic nie zacina ... w zimie znikł problem zamarznietego lewarka :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Raymund
Post autor: Raymund » sob sie 09, 2014 9:45 pm
Uj wie co teraz robic :-?
W piatek jade do pl, zostawic zmieniac :)16
ramzes
Post autor: ramzes » sob sie 09, 2014 9:49 pm
Raymund pisze:Uj wie co teraz robic :-?
nie wiem co ci doradzic w sumie to kolejne koszta :roll:
aczkolwiek u siebie po zalaniu tego co podalem w linku problemy z 22 letnia skrzynia sie skonczyly ...
chodzi przyjemnie i miękko zmienia sie biegi :)21 :)2
era Hdi :)21
Raymund
Post autor: Raymund » sob sie 09, 2014 9:50 pm
Zalales gl5 .?
ramzes
Post autor: ramzes » sob sie 09, 2014 9:52 pm
tak. w listopadzie przed zima ...
akurat i tak skrzynia byla czyszczona itp ... w zimie co dziwne przestał gęstnieć olej przy -20 :)2
a teraz jezdzi sie przyjemnie jak osobówką , nawet ostatnio znajomy był zdziwiony że biegi chodzą lepiej niż w jego 10 letniej corolli :)21
era Hdi :)21
Raymund
Post autor: Raymund » sob sie 09, 2014 10:00 pm
Chyba kupie.ZLeje atf ladnie do banieczki a jak coma nie pomoze to atf -ik trafi znowu do skrzyni :)21
A ciekawe co o tym sadzi wyrocznia :roll: :wink:
gebels
Post autor: gebels » sob sie 09, 2014 10:06 pm
z fusów se powróżcie :)21
Czwarte serce :cry:
gebels
Post autor: gebels » sob sie 09, 2014 10:08 pm
Raymund pisze:Zalales gl5 .?
GL% idzie do mostów i niektórych skrzyń nowego typu
do trola idzie GL4 ew. multi GL4/5 lub ATF-a można, można też 10W4o silnikowy tylko odpowiednio często zmieniać
Czwarte serce :cry:
ramzes
Post autor: ramzes » sob sie 09, 2014 10:08 pm
ja nie wróże ... zalałem,używam .. ma sie dobrze :roll: :)2
era Hdi :)21
Raymund
Post autor: Raymund » sob sie 09, 2014 10:38 pm
I bądź tu mądry :roll:
hugh_h
Post autor: hugh_h » sob sie 09, 2014 10:45 pm
zawsze mnie "pasjonowały" takie określenia jak: odpowiednio, właściwie, prawidłowo .... niosą tyle konkretnych precyzyjnych informacji :P
ramzes
Post autor: ramzes » sob sie 09, 2014 10:49 pm
:roll: akurat w gu4 nic nie jest pewne ...
prawidlowo 3.0 powinno być nie zajebliwe a sie psuje i wybucha ...
powinien być gl-4 w skrzyni ale skrzynia zgrzyta i wkurza ..
wiec czemu nie polepszyć fajbryki i zalać porządnego oleum , a gu4 to w sumie nowe auto :)2 :wink:
Semi-Synthetic multigrade gear oil developed specially for modern 5 and 6 speed gearboxes.
Optimum low temperature performance eases gear selection in even the coldest weathers.
era Hdi :)21
