Drogie Bravo,
z okazji tego, że jest zima, to naprawianie nie jest największą frajdą. W sumie udało się z PiRomana pomocą ogarnąć małe zwarcie w miśku (musieliśmy klemę przykręcić, bo spadała), ale zajęło nam to dwa dni. A została do załatwienia druga sprawa, a sił już brakło. Otóż, auto ma na wolnych obrotach słabe ładowanie, jak się lekko wkręci jest ok. Jednocześnie delikatnie żarzą się kontrolki. Od czego zaczynać? Od razu zawieźć alternator do elektryka, czy może coś wydłubać i za 5 zł w ogrodniczym kupić? Alternator od uj wi czego, bo przeniesiony, jak się rort uda namierzyć to może ustalę...
jeśli ładowanie gwałtownie rośnie tak koło 2 tyś obrotów a poniżej brak to możesz sprawdzić przewód od wzbudzenia czy nie urwany
Ustaliłem, że altek jest od pajero 2.8. A przewodu będę szukał... Dodam, że żarzy się tak od dawna, ale tak mnie nagle ruszyło, żeby coś z tym zrobić, bo muszę wymienić karoserię i odsuwam w czasie tą sprawę, zajmując się duperelami
Tak już z pół roku
przewód od wzbudzenia idzie chyba tam na takiej małej kostce
sprawdź czy coś tam nie zaśniedziało, zalazło błotem albo uległo utylizacji
po przekręceniu stacyjki powinien tam być prąd
- PAJERO Driver
DeMaDeS pisze:awaria swiatel cofania należy do standardowych usterek?
Obstawiam że zdechł czujnik w skrzyni ale może jest inny element który "standardowo" zawodzi, np jakieś połączenie kabli
ehh ludzie niedoceniają rzeczy puki ich nie stracą...
Jeżeli chodzi o czujnik w skrzyżni to u mnie kiedyś tak było jak przestały działać wsteczne padł czujnik w skrzyni...Zakupiony w IC drugi okazał się ze za płytko siedzi w skrzyni i ten dzyndzel co z niego wystaje i jest wciskany do środka aby puścić sygnał do lamp.z początku myślałem ze to już coś innego ale po manualnym wciśnięciu palcem światła działały a jak był wkręcony w skrzynie po wbiciu R nic się nie paliło...... Akcja z czujnikiem trzeba było wybrać na tokarce nieco ścianki aby mógł głębiej wejść w skrzynie po tym zabiegu wróciły światła wsteczne...
GG: 4883455
GG: 4883455
Numer czujnika 1.860.047 pasuje 1:1 (przynajmniej w I). Wystarczy kabelki polutować .Pasuje do jakichś Miśków i Hyunadajów.
Numer mitsubishi to MD-700198 lub MD-703797
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
tym razem przestał działać wskaźnik poziomu paliwa, rano po włączeniu zapłonu wskazówka przesunęła się o 1mm, po 2km przesunęła się o kolejne 3 mm w prawo, nie dosięga rezerwy.
ostatnio bardzo szalała, po odpaleniu pokazywało ok, po kilku kilometrach już rezerwa, jak trochę po płaskim przejechałem znów zaczeło dobrze pokazywać, przy jeździe w mieście znów rezerwa...
jakieś pomysły co zdechło?
Pijany byłeś, a nie sił zabrakło. Jakby była pogoda pozwalająca na wyjęcie rąk z kieszeni, to byśmy to opanowali od ręki. Ładowanie zaraz po uruchomieniu słabe, 14,3-14,8V po lekkim kopnięciu w gaz, po zejściu na wolne obroty juz trzyma parametry. Ja obstawiam uszkodzony mostek, może jedna dioda. Trzeba wydłubać, kupić chiński i cieszyć się przynajmniej 2 tygodnie sprawnym alternatorem...Kabal pisze:Drogie Bravo,
- PAJERO Driver
Gdzieś kiedyś było o tym pisane co do wskaźnika poziomu paliwa.... i szukali na pływaku w baku na zwoju drucik gdzieś pękał i stąd wariacje na zegarze...DeMaDeS pisze:tym razem przestał działać wskaźnik poziomu paliwa, rano po włączeniu zapłonu wskazówka przesunęła się o 1mm, po 2km przesunęła się o kolejne 3 mm w prawo, nie dosięga rezerwy.
GG: 4883455
GG: 4883455
Przy baku złącz przewody ze sobą, jak wskazówka pójdzie w górę to odpowiedź dał kolega wyżej.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Witajcie
Czy do Pajero II 95 3Drzwiowy podejdą przednie fotele od HUNDAY GALLOPER ? Pytam bo mam okazję kupić skórzane fotele w dobrym stanie za niezłą cenę
- maciek ttl
powinny podejśćsz4kal pisze:Witajcie
ale idz do auta i zmierz to tylko 2 wymiary do strawdzenia
Maciek
Maciek
- Przemekslaw
Witam, kupiłem pajero 3,0 '90 r. i mam problem dotyczący drążka kierowniczego który idzie od przekładni do wspornika - o ile wspornik juz zamówiłem nowy, o tyle nie moge dostać drażka, może ktoś podrzuci jakis patent na to ? albo skąd dostać ?
No i drugie pytanie, ma ktoś rozpiske jakie płyny i ich ilosc wchodzą kolejno do silnika, skrzyni, mostów ?
..sorry, ale "jestem tu nowy"
http://www.valvolinepolska.pl/s,11,dobi ... oline.html
tu masz ile i jaki
tu masz ile i jaki
Majstry jest pahero I 3.0 zdechł motor, od czegoś innego idzie podpasować czy tylko onanista?
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=19&t=69236CrOOchy pisze:Majstry jest pahero I 3.0 zdechł motor, od czegoś innego idzie podpasować czy tylko onanista?
Szybkie pytanie montował ktoś z przodu w Pajero II głośniki 130mm ? Udało się bez większego kombinowania bo w oryginale są 100mm a teraz za ciemno już na zewnątrz, żebym rozkręcał coś w aucie
- magic_4x4
Witam Potrzebuje pomocy przy doborze tłoków do pajero 3.0 V6 12V 92. Mam do dyspozycji oryginalne z pajero czyli wklęsłe oraz z sigmy (motor ten sam miał być swap lecz silnik okazał się przegrzany) lecz równe. Czy w terenie podczas dostania się małej ilości wody te wklęsłe mogą uratować silnik przed uszkodzeniem? Czy lepiej postawić na stopień sprężania.
Skąd różnice w Pajero i Sigmie 6g72 Inne: Ecu, wałki rozrządu z tego co czytam na stronach anglojęzycznych wcześniej się otwierają i później zamykają, kilka czujników w sigmie więcej, wtryski coś jeszcze?
Pajero 3.0 V6
- nickczemnik
Rzeźba w miękkim materiale. Lepiej dać dobre 10-tki i nie dłubać tego, bo i tak za wiele nie wyczarujesz.sz4kal pisze:Szybkie pytanie montował ktoś z przodu w Pajero II głośniki 130mm ? Udało się bez większego kombinowania bo w oryginale są 100mm a teraz za ciemno już na zewnątrz, żebym rozkręcał coś w aucie
nickczemnik pisze:Rzeźba w miękkim materiale. Lepiej dać dobre 10-tki i nie dłubać tego, bo i tak za wiele nie wyczarujesz.sz4kal pisze:Szybkie pytanie montował ktoś z przodu w Pajero II głośniki 130mm ? Udało się bez większego kombinowania bo w oryginale są 100mm a teraz za ciemno już na zewnątrz, żebym rozkręcał coś w aucie
Wymieniłem na odseparowane Hertz'e 100mm i gra przyzwoicie
Szanowni,
Pytanko sprawa dotyczy pajero 1 2.5td jadąc prędkosią do 40km/h jest wszystko git ale.. po przekroczeniu tej szalonej prędkości pojawiają się dziwne drgania, które przechodzą na budę auta po chwili zanikają a po chwili znowu się pojawiają dodam, że autko po wymianie łożysk, półośki kurcze i dziwnie się dzieje czy ktoś ma może jakiś pomysł czym mogą być spowodowane te drgania
krzyżaki na wale/wałach sprawdzone ?
koła wyważone , błoto nie wisi kilogramami ?
kola wywazone cacuszko blotka zero aktualnie ale o krzyzakach nie pomyslalem no dzięki juz to sprawdzam i dam znać
ktoś grzebał w tym temacie krzyżaków ? jakieś uwagi ? na co zwrócić uwagę
na luzy
