silnik baleno czy reduktor 4.16 ?
milas
Re: silnik baleno czy reduktor 4.16 ?
Post autor: milas » ndz mar 03, 2013 2:01 pm
aha :)21
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
grandvoyager1
Post autor: grandvoyager1 » ndz mar 03, 2013 4:31 pm
Samochód służy tylko do zabawy w terenie. Po szosie tylko dojeżdżam do terenu. Silnik baleno + dyfry od Vitary to chyba jednak dużo większy koszt niż 4.16.
Samurai
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz mar 03, 2013 5:18 pm
i tak i nie :)21
zależy jak kupisz... i czy sam będziesz robił i czy nowe łożyska itp czy po taniości.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
milas
Post autor: milas » pn mar 04, 2013 2:26 pm
jak dobrze pomyslisz to mozna zarobic
mnie swap na bmw 1,8 is kosztowal 0 zlotych
kupilem cale bmw za 1200 wyjołem co trzeba a resszte opchnołem na czesci za 3 tysie
www.slask4x4.pl
grandvoyager1
Post autor: grandvoyager1 » wt mar 05, 2013 7:14 am
Nie policzyłeś robocizny, ja niestety nie mam takich zdolności, szczególnie elektryka mnie przeraża.
Samurai
NartaDhFr
Post autor: NartaDhFr » wt mar 05, 2013 2:29 pm
Załóż 4.16. Brak mocy na 2 na reduktorze zmieni się w większą moc na 3 :]
Dużo łatwiej jest dozować gazem tak, żeby złapać przyczepność bo nie musisz ciągle oscylować przy czerwonym polu obrotomierza.
Nakład pracy przy wykonaniu jednego i drugiego to kolejna przewaga dla wymiany przełożeń.
Wadą jest prędkość maksymalna na reduktorze i czasem konieczność zatrzymania się do jego wyłączenia.
Jeżeli masz silnik w dobrym stanie i gaźnik który działa to dbaj o niego a będzie dobrze.
milas pisze: mnie swap na bmw 1,8 is kosztowal 0 zlotych
U mnie koszt wymiany przełożeń na 4.16 wyszedł podobnie do wymiany silnika na Jimny DOHC.
Pozdrawiam.
SJ413 '87 Long.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt mar 05, 2013 2:37 pm
NartaDhFr pisze:Załóż 4.16. Brak mocy na 2 na reduktorze zmieni się w większą moc na 3 :]
Pozdrawiam.
DObrze gada, polać mmu :)2 8)
4x4 Tczew
Wilku
Post autor: Wilku » wt mar 05, 2013 2:46 pm
Z dyskusji można wywnioskować, że oba rozwiązania są równie dobre. Nie pozostaje Ci nic innego, jak zmienić silnik i przełożenia :D
A tak na serio, to po zmianie silnika zazwyczaj przestaje brakować wolniejszego przełożenia - szczególnie przy rozsądnej wielkości kołach, które ma autor wątku. Dozowanie gazem staje się możliwe i łatwe.
pzdr, JW
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
NartaDhFr
Post autor: NartaDhFr » wt mar 05, 2013 3:20 pm
Przełożenia mają jeszcze jedną przewagę, można wolniej zjeżdżać bez konieczności hamowania :)2
Wilku pisze: Dozowanie gazem staje się możliwe i łatwe.
Pewnie gdybym najpierw zmienił silnik a później przełożenia miałbym podobne odczucie :)
Pozdrawiam :]
SJ413 '87 Long.
mari
Post autor: mari » wt mar 05, 2013 3:35 pm
grandvoyager1 pisze:Nie policzyłeś robocizny, ja niestety nie mam takich zdolności, szczególnie elektryka mnie przeraża.
Ze względu na powyższe poszedł bym najpierw w kierunku przełożeń - u mnie był oryginalny silnik i radził sobie dość dobrze ale po założeniu 4.16 to zupełnie inny Samurai.
A do silnika przygotuj się na spokojnie - ja właśnie wsadziłem silnik balerona po zakupie całego auta na dawce - koszt dawca 250 euro + 250 euro za paliwo i autolawete - ściągnięte zza zachodniej granicy. Mozna powiedzieć Niemcowi z garażu wyjęta :)21 Wsadzenie to własna robota a elektryka jak nie umiesz ogarnąć połączenia dwóch instalacji to elektrycy wołają po 1000 pln - co mnie akurat ominęło.
Zrób najlepiej ankietę :)21
1. Silnik Baleron
2. Przelozenia 5.125
3. Przelozenia 4.16
4. MTV
Ale to ci pewnie wiele nie wyjaśni :)21
A i tak skończysz jak my wszyscy na całej liście która jeszcze się rozszerzy o półosie HD i parę innych :)21
U 93 - Prawie oryginał :) Joanna Brodzik Edition :)
Wilku
Post autor: Wilku » wt mar 05, 2013 3:47 pm
Od czego byś nie zaczął, to i tak pomału zmienisz wszystko :D
Zmieniaj silnik - szkoda czasu na życie z oryginałem. A na szybkie popsucie się motoru nie licz :]
pzdr, W
NartaDhFr
Post autor: NartaDhFr » śr mar 06, 2013 4:13 pm
Wilku pisze:Zmieniaj silnik - szkoda czasu na życie z oryginałem. A na szybkie popsucie się motoru nie licz :]
pzdr, W
Oryginał jest do naprawienia młotkiem w każdych warunkach :P Mój wracając z Albanii palił 23l/100km i sporo oleju ale dowiózł mnie do domu.
Jakoś z nim bezpieczniej się czułem niż z 44 kablami idącymi do komputera przy dachu. Dodatkowa moc pozwala o tym zapomnieć ale do oryginału nie można się doczepić :)
Pozdrawiam.
SJ413 '87 Long.
bigos
Post autor: bigos » śr mar 06, 2013 5:19 pm
Wilku pisze:Od czego byś nie zaczął, to i tak pomału zmienisz wszystko :D
pzdr, W
co jest takiego kiepskiego w oryginalnym silniku, żeby go zmieniać jak jest dobry(sprawny) ??
Jimny :)21
slavok
Post autor: slavok » śr mar 06, 2013 6:54 pm
pewnie nie radzi sobie z 33 calowymi simexami, tak jak i cała reszta ehehhe :)21
Wilku
Post autor: Wilku » śr mar 06, 2013 11:24 pm
bigos pisze:co jest takiego kiepskiego w oryginalnym silniku, żeby go zmieniać jak jest dobry(sprawny) ??
Trzeba zmienić, żeby się przekonać. Aby utwierdzić się w słuszności swojej decyzji, po zmianie jeszcze raz należy się przejechać samurajem z oryginalnym silnikiem ;)
pzdr, W
N2O
Post autor: N2O » czw mar 07, 2013 1:27 am
Mocniejszy silnik nie zastąpi wolniejszych przełożeń i vice versa.
GG: 3215824
NartaDhFr
Post autor: NartaDhFr » czw mar 07, 2013 4:57 pm
slavok pisze:pewnie nie radzi sobie z 33 calowymi simexami, tak jak i cała reszta ehehhe :)21
grandvoyager1 pisze:Koła mam 235/70/15 kopia simexa.
Wszystko zależy od tego w jakim kierunku zmierzasz.
Jeśli myśląc o jeździe widzisz przed sobą Sukę potwora na 33" simexach a do tego czujesz potrzebę "zrywania" sekund w zawodach to i baleno 1.6 z 4.16 Ci nie pomoże. Wtedy od razu przygotuj się na konkretne wydatki bo czasem nie warto przechodzić rozwiązań pośrednich.
Jeśli chcesz tylko wjechać tam gdzie inni nie mogą oryginalnym samuraiem na MT z 4.16 załatwisz sprawę.
qwai pisze: Inna sprawa to montaż 4,16 w porównaniu z 1,6 z baleno to jak wycieczka samuraiem na mazury do wycieczki tym samym samuraiem na Gibraltar :)21
Jeśli zrobi Ci to pan Henryk spod piątki to potem każdy inny fachowiec elektryk nie będzie chciał tego tknąć. Jeśli zdecydujesz się na silnik oddaj go zaufanej osobie, która nie pójdzie na skróty albo postaraj się to zrobić sam. Z pomocą tego forum da się to zrobić za pomocą wyszukiwarki.
Jeśli zdecydujesz się na reduktor zapytaj tylko Pana Henryka czy wprasowywał kiedyś łożyska :D
N2O pisze:Mocniejszy silnik nie zastąpi wolniejszych przełożeń i vice versa.
SJ413 '87 Long.
grandvoyager1
Post autor: grandvoyager1 » czw mar 07, 2013 8:24 pm
Ciężko się zdecydować, chyba kupię Baleno z Niemiec(mam 2km do granicy), i zacznę od tego. Później pewnie i tak przyjdzie czas na 4.16.
Dużo roboty z motaniem? Chyba największy problem to aparat zapłonowy i elektryka?
Samurai
N2O
Post autor: N2O » czw mar 07, 2013 8:32 pm
Ja bym na twoim miejscu poszedł najpierw w kierunku przełożeń, nauczył się wykorzystywać ten potencjał i dopiero potem jak będzie brakło mocy, to zmieniał silnik.
GG: 3215824
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw mar 07, 2013 8:59 pm
zdecydowanie. Szczep baleno to nie plug&play.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Faja
Post autor: Faja » czw mar 07, 2013 9:43 pm
To bierz od razu jakiegoś szmeltzwagena z tdi i po kłopocie. Wodoodporność, wielki moment obrotowy, popularność gratów. Jedyny minus jak dla mnie to drgania i głośność.
Różne diesle teraz vitara tdi.
apede
Post autor: apede » pt mar 08, 2013 8:54 am
w samuraiu to nie ma znaczenia :lol:
Bareja wieszczem narodowym...
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » sob mar 09, 2013 3:33 pm
N2O pisze:Ja bym na twoim miejscu poszedł najpierw w kierunku przełożeń, nauczył się wykorzystywać ten potencjał i dopiero potem jak będzie brakło mocy, to zmieniał silnik.
i wszystko w temacie
Dzika Koza
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » ndz mar 10, 2013 10:04 pm
4,16 :)2
silnik kupisz za rok :wink:
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
grandvoyager1
Post autor: grandvoyager1 » pn mar 11, 2013 8:03 pm
Rozglądam się już z miesiąc za 4.16 i nie mogę znaleźć gotowego reduktora.
Samurai
