silnik baleno czy reduktor 4.16 ?
- Marcel1989
Re: silnik baleno czy reduktor 4.16 ?
Nie wiem po co ci reduktor skoro masz, ale ok.grandvoyager1 pisze:Rozglądam się już z miesiąc za 4.16 i nie mogę znaleźć gotowego reduktora.
Nie znam gościa, ani nie chce mu robić reklamy ale takie coś znalazłem http://allegro.pl/reduktor-samurai-z-pr ... 15461.html
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
- grandvoyager1
a nie lepiej z us zamowic kit i zalozyc, wymieniajac przy okazji lozyska ?
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
- szerokimost
Idąc waszym tropem to może 2,5V6 od GVKwadrat pisze:pakuj od razu 1,8 baleno i 5,125 w mosty . Skrzynia tak sie skróci ze od nowa będziesz sie uczył jeździć![]()
Zmieściła się z luzem w zwykłej vitarze to zmieści się i w samim...
Będą wrażenia na szutrze i w terenie z tymi kółkami też już sobie poradzi
jak v6 to nie ma sensu 2.5... trzeba zapodawać 2.7
Po co aż tak się ograniczaćAśka&Kuba pisze:Albo 3.2
pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
Trzeba też pamiętać że ogólnopolskie trendy terenowe wskazują jednoznacznie; 4.4V8 i robur - a wtedy sami to już by był kozak
Dokładnie jak dardes pisze. A później już sobie można jakieś tam przełożenia zmieniać, jeśli zaistnieje dalszy głód do motania
pzdr, W
pzdr, W
Niestety do 4.4v8 robur konieczna jest zmiana przełożeń w mostach
NO I JEST RZOPA
e tam. Lepiej pozmieniac przelozenia, np. w ten prosty i bezinwazyjny sposob :
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Fascynaci 4x4
Czy to coś skręca, czy tylko prosto się porusza ?Albert_N pisze:e tam. Lepiej pozmieniac przelozenia, np. w ten prosty i bezinwazyjny sposob :
Grunthor
- grandvoyager1
Dzięki wszystkim za podpowiedzi , temat można zamknąć i podsumować jednym zdaniem.
Wiem, że dalej nic nie wiem.
Samurai
Podsumowanie jest proste:
4.16
a potem
baleno czy inny fajans
4.16
a potem
ja napiszę ci inaczej zaczynałem od 4.16 koła 31, i seryjny silnik potem dałem jeszcze 5.12 w mosty teraz dokładam 1.8 is pod machę i 33" na koła
5.12 w mostach itp itd
- grandvoyager1
przy kołach 31 robiłeś coś z mostami, czy zostały oryginał
Samurai
Z takim zestawem jak piszesz (skrzynia i silnik BMW, mosty 5,125, 4,16 w reduktorze i 33"), to wychodzi traktor:
Na reduktorze max około 45 km/h.
Bez reduktora max to około 115 km/h przy 6tys obr/min, a przy 4tys niecałe 80km/h.
Jak dla mnie zestaw kicha... Przy silniku z momentem obrotowym bliskim 180NM to na reduktorze dobrze jest celować w max speed ponad 100km/h. No chyba, że auto służy wyłącznie do grzebania się w błocie i jazdy na wyciągarce.
Ale każdy ma swoje preferencje.
Ciekaw jestem jakie wnioski wyciągnie autor wątku
pzdr, W
pzdr, W
Wilku teraz na 31' 5.12 i 4.6 na 5 tym biegu i przy 6500 bez reduktora robię 94km/h i to mi wystarcza bo głównie błocko i trialowe skałki
grandvoyager1 pisze:przy kołach 31 robiłeś coś z mostami, czy zostały oryginał
tak właśnie wtedy wrzucilem 5.12 bo mi za szybko było i moc zdychała
