Pytanie w sprawie temperatury pracy silnika na AC
Blazer
s1wy
Post autor: s1wy » ndz cze 09, 2013 6:56 am
Hej. Nurtuje mnie pewna sprawa, mianowicie Vortec 4.3 przy normalnej jeździe ma normalną temperaturę i wskaźnik pokazuje poniżej 90 stopni. Natomiast kiedy włączę klimę, to temperatura wędruje mi do 110 stopni i tak się utrzymuje. Na zewnątrz świeciło słońce, temperatura wynosiła ok 25 stopni a ja poruszałem się po mieście. Czy to jest normalne ?
Chevrolet Blazer 4.3 LT (1995) / LPG
Re: Pytanie w sprawie temperatury pracy silnika na AC
Post autor: ernil » ndz cze 09, 2013 8:38 am
Problem jak sądzę leży w mało precyzyjnym wskazaniu. To, że temperatura jest nieznacznie wyższa mnie nie dziwi. Druga chłodnica generuje sporo ciepła. Jak wszystko utrzymuje się w normie, nie gotuje płynu, klimatyzacja działa, ciśnienia w niej są w normie - przyzwyczaić się.
gelu
Post autor: gelu » wt cze 11, 2013 9:47 pm
albo wisko nie daje rady studzić całości
Post autor: klucz13 » wt cze 11, 2013 9:58 pm
Lub błąd wskaźnika , na stykach
Wróć do „Chevrolet”
