Namioty dachowe - opinia uzytkownikow
Karson
Re: Namioty dachowe - opinia uzytkownikow
Post autor: Karson » pn lut 18, 2013 10:39 am
PiRoman pisze:
Karson pisze:
Zibi pisze:tak wiem z czego są zrobione.
jeśli uważasz, że taka odpowiedź ma mnie zadowolić, to się mylisz. szczególnie biorąc pod uwagę dalszą część mojego postu. ale to Twoja piaskownica i Twoje zabawki.
ja już w każdym razie wnioski wyciągnąłem. dziękuję za rozmowę.
A wolałbyś żeby Zibi powiedział Ci że są z o wiele lepszych materiałów niż konkurencja ma i że te lepsze materaiły sprzedają taniej bo lubią? A jak się sfochujesz na Zibiego i jego namioty to którykolwiek konurencyjny dla Niego importer Cię przytuli, pocieszy i sprzeda namiocik z dużo lepszego materiału co udowodni wynikami wszelkich zażądanych przez Ciebie ekspertyz...
Zejdźcie na ziemię no, Panowie... Chcieliście taniości to macie... jak nie, to do Niemca/Francuza/czy innego europejskiego producenta trzeba się udać... tam będzie być może europejska tkanina z europejskim barwnikiem i na europejskim stelażu z europejskimi certyfikatami... cena x 5 i już...
Zibi napisał że nie trzeba certyfikatów to nie trzeba i ich niema. Trzeba się cieszyć że ma na tyle odwagi technicznej że potrafi sam ocenić czy to co sprowadza jest dobre czy nie, ewentualnie przyznać się do błędu... A że robi przy tym biznes i miewa marże... no cóż, na chlebek trzeba zarobić jakoś. Chcecie ominąć? To na aliekspres i kupić na własne ryzyko, może nawet będzie tak samo wyglądać na pierwszy rzut oka...
pomijam kwestię CE bo raz, że to zwykły papier, który importer sam wystawia, dwa nie jest mi potrzebny.
ale każdy materiał ma dokument potwierdzający skład. a o to nietrudno w dobie internetu. i odróżnij powyższą kwestię od spraw związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem.
na koniec.... nie wiem skąd u Ciebie opinia, że szukam tanio. albo inni.
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
Zibi
Post autor: Zibi » pn lut 18, 2013 11:17 am
Tak się zastanawiam, czy inne rzeczy jak kupowałeś też pytałeś i dostałeś zaświadczenia z czego jest to uszyte. Czy masz certyfikat na pokrowce samochodowe, tapicerkę, kurtkę czy inne rzeczy. Skład materiałowy podany jest w katalogu ale mimo to wystąpiłem dzisiaj do producenta o potwierdzenie.
Tak po mojemu to jakaś lekka paranoja jest.
Karson
Post autor: Karson » pn lut 18, 2013 11:50 am
Zibi pisze:Tak się zastanawiam, czy inne rzeczy jak kupowałeś też pytałeś i dostałeś zaświadczenia z czego jest to uszyte. Czy masz certyfikat na pokrowce samochodowe, tapicerkę, kurtkę czy inne rzeczy. Skład materiałowy podany jest w katalogu ale mimo to wystąpiłem dzisiaj do producenta o potwierdzenie.
nie chce mi się dyskutować, nie mam czasu poza tym.
jesteś sprzedawcą, więc to raczej Ty powinieneś odpowiadać na pytania, nie ja, potencjalny klient.
nie zawsze wiem jaka jest historia danego produktu, fakt. ale zazwyczaj produkt jest sygnowany marką producenta, który jest producentem, nie konfekcjonerem jak w Twoim przypadku. oczywiście nie skreśla to konfekcjonerów jako importerów/sprzedawców produktów, to byłoby bez sensu, żebyśmy się dobrze rozumieli. ale prawdą jest, że producent ma wpływ na materiały od A do Z, z których ich produkty są produkowane, konfekcjoner nie zawsze.
dlatego cieszę się, że zapukałeś do dostawców, jeśli otrzymasz papiery na materiały, zwiększy to wiarygodność, że produkt nie jest zrobiony zamiast z poliestru z jakiegoś wynalazku a'la "sławny" swego czasu xylamit.
SCARAB TEAM
przemmko
Post autor: przemmko » wt mar 26, 2013 6:48 pm
Przebrnąłem przez cały wątek, coś tam więcej wiem, ale tak mnie naszło kilka pytań do znawców, może ktoś napisze parę słów.
Namiot:
1. Jak się zachowuje materiał w namiocie "po ściśnieciu", przykładowo deszczowa noc, rano składam, całodzienna jazda i jak wieczorem jest w środku? sucho, mokro, wszystko zawilgocone itp?
2. Jak są otwierane te "okapniki" nad okienkami, na zdjęciach wyglądają dość naprężone. Jest tam jakiś patent linek, prętów.Czy wszystko da się otworzyć/ zamknąć/ naprężyć od wewnątrz?
3. Tropik, czy po rozłożeniu namiotu sam się napręża czy muszę wkoło latać i walczyć z paskami sznurkami itp ?
Przedsionek
1. Mieści się w pokrowcu od namiotu i czy jest przy namiocie miejsce gdzie go mogę na czas transportu domontować, czy kolejna walająca się paczka- wtedy jakich rozmiarów i waga?
2. Ile czasu zajmuje rozłożenie i złożenie przedsionka w deszczu?
3. Czy podłoga w przedsionku jest na stałe czy odpinana?
Zdrówka
Przemek
Disco 300 2,5tdi
Zibi
Post autor: Zibi » wt mar 26, 2013 7:28 pm
1. Jak się zachowuje materiał w namiocie "po ściśnieciu", przykładowo deszczowa noc, rano składam, całodzienna jazda i jak wieczorem jest w środku? sucho, mokro, wszystko zawilgocone itp? Nie ma problemów z wilgocią. Otwarcie okien w 4 ścianach skutecznie pozwala przewietrzyć i osuszyć.
2. Jak są otwierane te "okapniki" nad okienkami, na zdjęciach wyglądają dość naprężone. Jest tam jakiś patent linek, prętów.Czy wszystko da się otworzyć/ zamknąć/ naprężyć od wewnątrz? Każde okno i drzwi ma pod spodem w płycie namiotu miejsce na montaż szpilek z spręzystego metalu. Wkładasz w otwór i naciągasz na to dziurkę z okapnika. Nie musisz tego montowac do każdego otworu.
3. Tropik, czy po rozłożeniu namiotu sam się napręża czy muszę wkoło latać i walczyć z paskami sznurkami itp ? sam się napręża, nic nie trzeba robić.
Przedsionek
1. Mieści się w pokrowcu od namiotu i czy jest przy namiocie miejsce gdzie go mogę na czas transportu domontować, czy kolejna walająca się paczka- wtedy jakich rozmiarów i waga? Przedsionek ma swoją torbę, wrzucasz ją po prostu do środka namiotu. W namiocie pozostawiasz też wszelkie rzeczy do spania - poduszki, śpiwory itd - nic nie trzeba skłądać.
2. Ile czasu zajmuje rozłożenie i złożenie przedsionka w deszczu? myśle, że można sie uwinąć w mniej niż minutę.
3. Czy podłoga w przedsionku jest na stałe czy odpinana? w droższych wersjach jest odpinana, w tańśzych wersjach nie ma podłogi sa tylko ściany.
przemmko
Post autor: przemmko » wt mar 26, 2013 8:28 pm
Zibi, bardzo dziekuje za wyczerpujace informacje.
Przemek
Disco 300 2,5tdi
zeeb
Post autor: zeeb » wt maja 21, 2013 12:42 pm
odgrzeję temat, na forum toyoty znalazłem linka do namiotów za 200$
http://www.gandermountain.com/modperl/p ... box_holder
tutaj na zywo
http://forum.ih8mud.com/camping-outdoor ... ative.html
śmieszny sposób montowania ale za to jaka uniwersalność ;)
Ostatnio zmieniony wt maja 21, 2013 1:04 pm przez zeeb, łącznie zmieniany 1 raz.
Pajero
Niva
Y61
marizb
Post autor: marizb » wt maja 21, 2013 12:55 pm
@zeeb: linki popraw bo nie robią.
Pozdr.
Marcin
DI '95 300 5d, 2", 235/85/16 - był
JGC ZG '96 5.2 pb/lpg, 3,5", 245/75/16
zeeb
Post autor: zeeb » wt maja 21, 2013 1:05 pm
Już powinny robić :)
i jeszcze spartańska wersja na pakę dla pickupa
http://www.gandermountain.com/modperl/p ... &from=grid
Pajero
Niva
Y61
Tatuś
Post autor: Tatuś » wt maja 21, 2013 2:59 pm
Czytając "opinie" nt.namiotów uświadomiłem sobie że jadąc podczas majowego weekendu do Rumunii z namiotem More na dachu przekraczałem znacznie prędkości tzw.urywania się namiotów.
W podzięce wystawiam mu pozytywną notę :)21
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
milczacy12
Post autor: milczacy12 » śr maja 22, 2013 10:13 am
Zeeb - ale ten pierwszy link to nie namiot tylko łóżko polowe z dachem :)21
A ten drugo z twego linka ma kolega i nawet sobie chwali. Rozkładanie trochę zajmujące, ale do przeżycia.
Hilux has me...
zeeb
Post autor: zeeb » czw maja 23, 2013 9:10 am
milczacy12 pisze:Zeeb - ale ten pierwszy link to nie namiot tylko łóżko polowe z dachem :)21
Wiedziałem ze z czymś mi się to kojarzy, tylko tak jest zamaskowane że nie mogłem się połapać ;)
milczacy12 pisze:A ten drugo z twego linka ma kolega i nawet sobie chwali. Rozkładanie trochę zajmujące, ale do przeżycia.
A to przypadkiem nie jest wersja tego pierwszego łóżka tyle że dwuosobowa??
Pajero
Niva
Y61
Post autor: czesław&jarząbek » czw maja 23, 2013 9:58 am
franc jest światowej klasy ekspertem od kupowania namiotów dachowych przez internet oraz logistyki przemieszczania ich po całym kontynencie :)21
franc_ek
Post autor: franc_ek » pt maja 24, 2013 8:07 am
oczywiście - nie ma to jak angielski ebay :)21 :)21 BTW - będę w przyszłym tygodniu to zabiorę ten smietnik lub osobiście spalimy go tańcząc voodoo :)21 :)21 :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt maja 24, 2013 8:04 pm
spoko :)21
a może najpierw go zważymy na wadze wozowej?
milczacy12
Post autor: milczacy12 » pn maja 27, 2013 7:57 am
zeeb pisze: A to przypadkiem nie jest wersja tego pierwszego łóżka tyle że dwuosobowa??
się mi widzi, że to drugie to właśnie coś w rodzaju namiotu, sam dach namiotu, rozkładanego nad paką pikapa. Musisz więc mieć pikapa do tego.
A to pierwsze to namiot, którego podstawą jest łóżko polowe. Nie musisz więc mieć pikapa, można nawet mieć plaskacza
Hilux has me...
przemmko
Post autor: przemmko » sob cze 01, 2013 8:30 pm
przemmko pisze:Przebrnąłem przez cały wątek, coś tam więcej wiem, ale tak mnie naszło kilka pytań do znawców, może ktoś napisze parę słów.
Namiot:
Przedsionek
Zdrówka
Przemek
No to jeszcze sam sobie odpowiem na pytania po 3tyg użytkownia namioty Ironmana.
Namiot.
Ad1. W środku jest lekko zawilgocone, namiot kiepsko znosi silny deszcz, wiatr. O ile wiatr można zrozumieć bo jest mocno wystawiony to odporność na deszcz poniżej namiotu za 200zł z marketu. Nie podklejony szwy, słaba impregnacja - jeśli w ogóle jakaś jest robi swoje.
Ad2. Otwieranie tych okienek to jakiś poroniony pomysł, bardzo niewygodne i zajmuje sporo czasu. Świetnie wygląda na obrazku, jak bym miał to robić co każdy postój to robota za karę.
Ad3. Tropik sam się napręża, u mnie jedynie w przypadku silnego wiatru trzeba zamontować odciągi - wejście do namiotu mam zadaszone.
Ad4. Ściąganie i zakładanie pokrowca - gościa, który to wymyślił rozstrzelał bym, akrobatyka na wysokości 2m, a na koniec dookoła pokrowca kurtkowy suwak.
Sam namiot jest wygodny, rozkłada się w miarę szybko, ale takie rzeczy jak ściąganie pokrowca, montowanie zadaszeń nad okienkami, czy elementarna rzecz brak wodoszczelności skutecznie zniechęcają. Ponadto bardzo niechlujnie zrobione detale. U mnie np jeden z odciągów zadaszenia jest wszyty wewnątrz suwaka, po zamontowaniu przedsionka i podłogi aby zamontować odciąg powinienem przebić się przez podłogę, drugi odciąg już dobrze.
Przedsionek.
Ad.1 Jest to kolejna duża paczka, zajmująca sporo miejsca - taki pakunek starego 4 osobowego namiotu.
Ad2. Mocowanie przedsionka to likszpara na jedną ścianę i suwak na pozostałe trzy, niestety w ta sama likszparę jest zamontowany pokrowiec od namiotu, więc jak chcesz zrobić wszystko dokładnie to trzeba uświniony pokrowiec ściągnąć i wsunąć przedsionek, a później 3 ściany na suwak. Mi się nie chciało tego robić trzymał się tylko na suwaku.
Ad3. Ja mam podłogę dopinana dodatkowo, wykonana z grubego materiału, podobnego jak pokrowiec, montowana na zamek do przedsionka. Problem jest taki że zamek nie ma odpowiednio dużej patki i w rezultacie leje się przez niego woda wprost do środka na podłogę.
Wodoodporność przedsionka jest taka że jak cały dzień jest deszczowy to leje się po materiale zewnatrz ale od wewnątrz też(choć oczywiście znacznie mniej), jak nie ma podłogi to nie widać, jak się zamontuje to leje się do środka na podłogę, po nocy spokojnie uzbierało się z 5 litrów. W przedsionku brakuje okien foliowych. Jak jest kiepska pogoda-deszczowo/zimno to okno przezroczyste foliowe daje trochę światła, a nie w koło klaustrofobiczny materiał.
Wielkość przedsionka to zakładam, że w miarę wygodnie dla 4 osób.
Ogólnie.
Komfort spania w przypadku dobrej pogody jest ok, ale wiele rzeczy wymaga jeszcze dużo pracy np kiepsko mocowany tropik - przy silniejszym wietrze powoduje taki hałas, że ciężko usnąć a wystarczyłoby zwiększyć ilość punktów mocować. Mam wrażanie że osoba która to projektowała miała minimalne doświadczenia kempingowe,jeśli w ogóle, brak podklejenia szwów, małe patki, taśmy łączące z podłogą na wkręty - to jest trwałość na 3-4 lata (mam nadzieje). Po trzech tygodniach użytkowania wygląda gorzej od 5 letniej 2-sekundówki z dekatlonu.
Dla mnie to produkt na słoneczną bezwietrzną pogodę.
Aha jeszcze jedno, nie wiem jak inne produkty mam tylko tego Ironmana. Kupiłem egzemplarz nowy powystawowy, nie wiem ile ma lat - na all... są takie same przynajmniej ze zdjęć. Nie wiem może zbyt krytycznie podchodzę do produktu ale mam sporo doświadczenia z namiotami tradycyjnymi, z karawaningiem też nie małe, ale po żadnym posiadanym namiocie (teraz w domu mam 4 ) tak słabego odczucia nie miałem.
Przemek
Disco 300 2,5tdi
zeeb
Post autor: zeeb » ndz cze 02, 2013 12:08 am
uuuu kaszana, trza było brać chiński ;)
przynajmniej byś się nie wkurzał że przepłaciłeś
Pajero
Niva
Y61
przemmko
Post autor: przemmko » ndz cze 02, 2013 9:58 am
zeeb pisze:uuuu kaszana, trza było brać chiński ;)
hehe, ale Ironman też jest chiński, chyba nawet w tym wątku Zibi pisał, że to z tej samej fabryki:)
Ja nie przepłaciłem kupiłem nowy powystawowy pewnie ze dwa lata już ma, może później chińczyki chociaż
szwy podkleili.
Disco 300 2,5tdi
Post autor: Damian » ndz cze 02, 2013 12:47 pm
nie podkleili, nici też nie stosują impregnowanych
Caliph
Post autor: Caliph » śr cze 26, 2013 4:21 pm
No i kupiłem Escape :)
Pierwsze wrażenia na plus:
1. Odszycie takie jak się spodziewałem, nie powala ani pozytywnie, ani negatywnie - ot poprawny chińczyk
2. Szwy sprawiają wrażenie w miare ok zaimpregnowanych i podklejonych
3. Tropik sensowny, ale sprawdzimy na wietrze
Teraz minusy
1. Całość namiotu mocowana do szyn łączących z bagażnikiem za pomocą 4 śrubek 6-stek :o
2. Największa wada to konstrukcja łączenia połówek platformy namiotu. 2 zawiasy na krajach łączenia (krawędzi) powodują że po rozłożeniu namiotu podłoga wychodząca za platforme bagażnika ugina się łukowato wzdłuż krawędzi łączenia. Wskutek tego musiałem sobie wystrugać 2 kołeczki :)21 coby to podeprzeć bo mam wrażenie że w końcu by się to załamało
Za 2 tygodnie test porównawczy z podobnymi produktami Iromana i More4x4
Fortune favours the brave
grzes
Post autor: grzes » śr cze 26, 2013 5:27 pm
Tez zakupilem Escape. Juz mam go na aucie. Wybralismy wariant rodzinny :
wymiary:
zlozony dl. 185cm szer 125cm, wys. kolo 30cm
rozlozony dl 185 szer 245
waga producent niby podaje 70kg, ale tak na oko bo nie wazylem dokladnie to kolo 60 z drabinka, a nawet moze i mniej.
W trakcie montazu:
W zestawie wszystko do montazu wg zasad producenta - sa srubki, uchwyty, profile alu, nawet klucze do przykrecania srub. Jednak montaz wykonalem wg wlasnego pomyslu, pominalem przykrecanie profili alu do podlogi 6 srubami - tyle przewidzial producent, gdyz w ty przypadku namiot bylyby oparty tylko na tych profilach, a ja polozylem go bezposrednio na bagazniku, przewiercilem podloge a od gory dalem paski blachy aluminiowe 2mm jako podkladke i cos za co sie bedzie trzymal ten namiot bagaznika. Nie przekonywaly mnie sruby z podkladkami w ilosci szt 6., dodatkowo przewiercilem profil ceownik i rowniez 2 srubami zlapalem sie bagaznika. Tak wiec wg mnie takie przytwierdzenie jest duzo mocniejsze i pewniejsze.
Podloga jest z profili alumuniowych, wypelnienie pianka jakas, i poszycie tez aluminium, tyle ze jakas cienka blaszka. Ogolnie jest bardziej sztywne niz wyglada. Wstepnie chcialem rownize wzmocnic te czesc ktora opiera sie na drabince, ale na chwile obecna nie budzi zastrzezen.
Drabinka - teleskopowa o dlugosci do 2,3 m. Pasuje troche musze jeszcze popracowac nad jej skladaniem, ale mysle ze to kwesta wprawy.
MAterac wewn. 180x240cmx6cm taki standard, nie jest to sypilaniany 25cm grubosci, ale mozna siewygodnie wyspac.
Pojemnosc namiotu wystracza na zestaw 2+2, mozna spac wzdluz lub w poprzek, tu mam lekki problem bo przekraczam 180cm, ale minimalnym skosem da sie :-)
Jakosc na chwile obecna nie budzi zarzutow zadnych. Namiot jest taki sam jak inne chinczyki czy Ironmany4x4 czy ARB. Tluczone sa w jednej fabryce wg tego samego projektu. Przypuszczam ze jedynie produkty z RPA tych bardziej renomowanych producentow moga byc lepszej jakosci, ale wtedy cena jest x2,5 za tej wielkosci namiot.
Uwagi praktyczne :
Jak dla mnie bezsensowny jest sposob skladnia tego "przedsionka" nad drabinka gdyz jest tam profil w ksztalcie U , ktory musi byc za kazdym razem wsadzany w taki zawias plastikowy i na to naciagana jest czesc zadaszenia, zeby to zlozyc nalezy z powrotem wyjac to U i wsunac do wnetrza namiotu, pod materac. Patent jest upierdliwy, moznaby to troche zmienic bo czynnosc dodatkowa troche uciazliwa.
Reszta jest prosta do zlozenia czy rozlozenia.
Na razie czas zlozenia to ok. 10 min ze wszystkim. Rozlozenia jeszcze nie wiem, nie mierzylem.
Pokrowiec zewn. jest dennie uszyty. Sam namiot ok. Oddychalnosc wewn srednia, troche sie skroplilo pod zewn. poszyciem, minimalnie tez skraplalo sie na podlodze pod materacem, ale to spowodowane jest niezdjeciem folii ochronnej na podlodze.
Jak na razie produkt broni sie sam, w sumie na zywo wypadl lepiej niz sie spodziewalem po "chinczyku". Zobacze czy bedzie nam odpowiedac ten typ biwakowania.
Nie wiem jeszcze jak bedzie ze spalaniem czyli o ile pojdzie w gore. Predkosci na razie to 110kmh osiagalne, ale wiecej raczej nie przewiduje.
Wiecej uwag praktycznych po wakacjach.
Ogolnie jak na razie :)2 :)2 :)2
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » pt cze 28, 2013 12:28 am
Będzie Pan zadowoly :)2
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
Billy69
Post autor: Billy69 » ndz cze 30, 2013 9:15 am
Wszystko OK, tylko w tej konfiguracji pokrowiec zewnętrzny (wisząc jak na fotach) blokuje dostęp do auta z przedsionka pod namiotem. Mi się udało go dopiąć po przeciwnej stronie i mając namiot umieszczony wzdłuż samochodu pokrowiec po zdjęciu pozostaje zrolowany na dachu niejako przed namiotem, nie zawadzając w niczym.
Samego przedsionka nie odpinam nawet do składania. Daje się go wcisnąć pod pokrowiec. Fakt, jakość suwaków mogłaby być lepsza.
Generalnie uważam, że stosunek cena/jakość jest dobry.
Acha, o Escape to było :)21
XJ4.0... nastała era 4.2Donkey :)21
Jeśli coś się nie daje naprawić, znaczy, że nie było zepsute.
grzes
Post autor: grzes » ndz cze 30, 2013 10:32 am
u mnie po przeciwnej stronie jest zadaszenie, i tam jest przewidziany dostep do auta :-)
Wróć do „Wyposażenie”
