PILNIE POTRZEBUJĘ MANUALA XJ PROBLEM Z SYGNALIZACJĄ REDUKTOR
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » wt sty 29, 2013 9:53 pm
Witam wszystkich, bardzo pilnie potrzebuję schematu elektrycznego do jeepa cheeroke xj 2,5 td rok 99 skrzynia manual. Problem polega na tym iż brakuje sygnalizacji załączonego napędu/są dwie kontrolki, jedna świeci na pomarańczowo a druga na zielono. sprawdzone żarówki itp. w reduktorze znajduje się tylko jeden czujnik na dwa piny i nie wiem czy on działa na zasadzie oporności tzn czy przy danym napięciu załącza pomarańczową lampkę a gdy przesunę dźwignię dalej , zmienia się oporność i zapala się zielona??? Uja można dostać... A może sygnał idzie gdzieś przez przekaźnik? Może ktoś z was miał taki problem?!!! Proszę o jakieś wskazówki, rady. Bardzo będę wdzięczny. Pozdrawiam
Ps. dodam że w skrzyni jest czujnik też na dwa piny ale on odpowiada tylko za włączanie wstecznego a na reduktorze jest jeszcze wtyczka na trzy piny i to jest prędokściomierz. :)11 :)11 :)11
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
tigerr
Re: PILNIE POTRZEBUJĘ MANUALA XJ PROBLEM Z SYGNALIZACJĄ REDU
Post autor: tigerr » wt sty 29, 2013 10:56 pm
Kontrolki sa sterowane czyjnikiem z reduktora a ten zalacza mase w odpowiednim momencie.
tel. 500 590 696
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » śr sty 30, 2013 7:35 am
tigerr pisze:Kontrolki sa sterowane czyjnikiem z reduktora a ten zalacza mase w odpowiednim momencie.
a dokładnej... w jakim momencie?
Sygma
Post autor: Sygma » śr sty 30, 2013 7:42 am
masz walnięty czujnik od kontrolki, ten na 2 piny
bo wygląda jak by podawał masę na kontrolki
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » śr sty 30, 2013 10:27 am
Dzięki,sprawdzę jeszcze ten czujnik. W patrolu działa tak: napęd 4L -świeci pomarańczowa, 4H zapala się zielona ale dopiero po przejechaniu paru metrów aż wszystko się pospina. Czy tak działa ten przypadek jeepa? :cry:
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » śr sty 30, 2013 3:14 pm
Nie może być sterowany masą ponieważ w jednym z przewodów jest plus a w drugim nie ma nic. Jak robię mostek zapala mi się pomarańczowa lampka....? Śmiem twierdzić że do zielonej lampki powinien być drugi czujnik. Jeśli się mylę proszę oświećcie mnie. :o
tigerr
Post autor: tigerr » śr sty 30, 2013 4:30 pm
Czujnik jest tylko jeden na dwie kontrolki.
tel. 500 590 696
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » śr sty 30, 2013 5:33 pm
Ok, więc zamawiam ten pie.....ny czujnik i mam nadzieję że zabangla w końcu bo juz wyrobić nie mogę. Właśnie klientowi próbowałem wmówić że z tą zieloną kontrolką to miał haluny :)11 Ale klient nasz Pan, jak trzeba będzie to mu na blututa zrobię :)21
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » śr sty 30, 2013 7:01 pm
kwiatkowawies pisze:Nie może być sterowany masą ponieważ w jednym z przewodów jest plus a w drugim nie ma nic. Jak robię mostek zapala mi się pomarańczowa lampka....? Śmiem twierdzić że do zielonej lampki powinien być drugi czujnik. Jeśli się mylę proszę oświećcie mnie. :o
w 2.5 TD masz reduktor 231, a on obsługuje tylko jedną kontrolkę, tą pomarańczową :wink:
F150 302 V8
rumianek 2
Post autor: rumianek 2 » wt kwie 23, 2013 6:18 am
Ja mam reduktor 242 i swieci tylko zielona a reszta nie i niewiem co robic
Grabo
Post autor: Grabo » czw kwie 25, 2013 12:10 pm
Żarówkę sprawdzałeś? :)21
rumianek 2
Post autor: rumianek 2 » czw kwie 25, 2013 7:53 pm
Sprawdzalem :D
rumianek 2
Post autor: rumianek 2 » śr lip 03, 2013 7:58 pm
Więcej propozycji nie ma ?
tigerr
Post autor: tigerr » śr lip 03, 2013 8:59 pm
Wypnij wtyczke z czujnika i podlacz kazdy pin po kolei do masy jakims przewodem to sprawdzisz czy instalacja nie padla.Po kolei kazdy pin i beda zapalaly sie kontrolki.Jezeli okablowanie jest ok pozostaje czujnik.Bardzo czesto sie koncza :-?
tel. 500 590 696
rumianek 2
Post autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 7:40 am
Dzisiaj to sprawdze ;)
rumianek 2
Post autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 9:01 am
Zrobiłem tak jak pisałeś kabelek i do masy efekt taki :
1 part timie Świeci
2 full time Świeci
3 4LO nie Swieci ale nie wiem jak to sprawdzić bo tam są dwa piny?
czyli na pewno czujnik walnięty ale co z tym 4LO czy jes jeszcze jeden czujnik czy to jakoś inaczej.
tigerr
Post autor: tigerr » czw lip 04, 2013 3:25 pm
4LO tez swieci Part time.
Na 100% czujnik nawalil :)2
tel. 500 590 696
rumianek 2
Post autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 4:44 pm
Kurde 4LO nie świecił chyba że ta pipa się spaliła bo jej nie sprawdzałem .kurde nie moge wyczaić na allegro tego czujnika.
tigerr
Post autor: tigerr » czw lip 04, 2013 6:39 pm
Pytaj u handlarzy czesci Jeep bo na Alledrogo nie kupisz lub serwis :wink:
tel. 500 590 696
rumianek 2
Post autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 6:49 pm
Już wychaczyłem u koleki z innego forum :D wielkie dzięki kolego jak by było blizej % bym pstawił
Dzięki jeszcze raz
tigerr
Post autor: tigerr » czw lip 04, 2013 8:01 pm
Pewnie Poldi :wink:
Ma prawie wszystko do XJ i nawet sprwne :)21
tel. 500 590 696
Sygma
Post autor: Sygma » czw lip 04, 2013 8:40 pm
lepszej jakości i w lepszej cenie ma jeepgregor
rumianek 2
Post autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 8:41 pm
Strzał w dziesiątke Poldi :):)
tigerr
Post autor: tigerr » czw lip 04, 2013 9:06 pm
Grzechu niema chwilowo242 :evil:
tel. 500 590 696
rumianek 2
Post autor: rumianek 2 » pt lip 05, 2013 8:22 am
Chyba ma bo napisał na forum ;)
Wróć do „Jeep”
