Gdzie jest gaz ,bo zaczynam świrować!
Gringo777
Post autor: Gringo777 » śr lis 20, 2013 9:12 am
Koledzy!
Może ktoś pomoże,bo już mi się rymować zaczyna i świra do łba dostaję z problemu ,który mnie dopadł!
Mam UAZa,z instalacją gazową Lovato.W zeszłym roku zmieniłem butlę,na nową ,wielozawór pozostał stary.Problem jest taki,że niby wszystko jest szczelne,gaz niby nie uchodzi , jednak....jak samochód postoi w garażu dzień,dwa,nieużywany,to gaz się gdzieś podziewa,normalne qurna cuda!!!Potrafi zniknąć 1/4 do 1/3 gazu!Sprawdzałem sam,na złączkach ,nic nie cieknie.Pojechałem do fachmana,który miał takie piekielne urządzenie elektroniczne,detektor gazu,no i stwierdził,że wycieków nie ma,oprócz miksera,z którego trochę gazu ucieka ,jak samochód chodzi,tak mu to ustrojstwo pokazało!Na wyłączonym samochodzie niby nic nie uciekało.Myślę ,że to może być wina wielozaworu,który raz się zamyka,a raz nie i gaz uchodzi,ale ja się na tym nie znam,to tylko moje przypuszczenia,bo nic innego im do łba nie wchodzi.Może ktoś ma jakiegoś "pomysła",bardzo proszę :)11 o radę!
vandall1
Re: Gdzie jest gaz ,bo zaczynam świrować!
Post autor: vandall1 » śr lis 20, 2013 9:50 am
Cos ze wskażnikiem ilosci gazu:roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Gringo777
Post autor: Gringo777 » śr lis 20, 2013 11:12 am
vandall1 pisze:Cos ze wskażnikiem ilosci gazu:roll:
Niby co może być z tym wskaźnikiem?Ten cały wskaźnik ,to jest tak niedokładny,że ,jak by go nie było,to tez niewielka strata.Dawno temu,moj pies ,rottweiler, zniszczył mi obudowę plastikową wielozaworu i połknął tę całą strzałkę ,a gaz nie uciekał,hahahaaaaa
krzysztofn
Post autor: krzysztofn » śr lis 20, 2013 12:31 pm
Jakby uciekał do miksera to by rano raczej był zalany :lol: Zakręć wyjście gazu na wielozaworze na noc.Jak nie ucieknie to wielozawór.Jak zejdzie to egzorcysta :)21
albo przez wejście spiendala.
"Na chooj ci ta niva?Janusza yaris pali 4 na 100"
Gringo777
Post autor: Gringo777 » śr lis 20, 2013 3:16 pm
krzysztofn
fakt,mozna na noc zakręci,ale nie napisałem,ze taki objaw cały czas nie występuje,w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miałem to trzy razy.
krzysztofn
Post autor: krzysztofn » śr lis 20, 2013 6:31 pm
No takie awarie są najbardziej upierdliwe do diagnozy :x
Kiedyś tak bawiłem się w kotka i myszkę z padającym hallem.Gdzie nie pojadę-wracam na sznurku.Pod domem-od strzała :)11
A stan licznika sprawdzałeś?
Może jakiś amator ofrołdu cudzym autem Ci ten gaz tajemniczo spuszcza :)21
uazens
Post autor: uazens » śr lis 20, 2013 7:14 pm
Jest coś takiego jak preparat do sprawdzania nieszczelności, spryskujesz np łączenia przewodów, elektorzawory i patrzysz czy sie pieni.
Ale skoro typ ci sprawdzał detektorem gazu to raczej nie to, ale możesz sprubować.
Prędzej ten elektrozawór, albo sie przycina albo po prostu przepuszcza gaz do miksera, a z tamtad leci do kolektora.
Najlepiej jak koledzy radzą zakręcić zawór przy butli na noc
469b 2.5D om602 by mercedes
carinus
Post autor: carinus » śr lis 20, 2013 8:28 pm
Przy tak sporych wyciekach powinno śmierdzieć perfidnie przy samochodzie.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
vandall1
Post autor: vandall1 » śr lis 20, 2013 8:30 pm
carinus pisze:Przy tak sporych wyciekach powinno śmierdzieć perfidnie przy samochodzie.
Otóz to...a stara Ci przypadkiem nie wyjeżdziła :wink: ?
A jak nie masz wskażnika ilosci gazu to jak stwierdzasz nadmierne zuzycie?
Pompy do gazu na stacjach sa rózne i "do pełna"to potrafi róznie wejsć :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: klucz13 » śr lis 20, 2013 8:36 pm
najsampierw wyjeździ a potem się dziwuje że brakuje
carinus
Post autor: carinus » śr lis 20, 2013 8:39 pm
Pływak zawsze może się zawieszać więc na wzkaźnik nie ma co patrzeć.
stodwa
Post autor: stodwa » śr lis 20, 2013 10:08 pm
Do małego słoiczka (ok. 250 ml) nalewasz kilka kropel płynu do naczyń i rozcieńczasz niewielką ilością wody. Następnie przy pomocy niewielkiego pędzelka "rozbełtujesz" mieszaninę i tymże samym pędzelkiem nanosisz powstałą pianę na wszelkie połączenia śrubowe instalacji gazowej (gniazdo - wielozawór, wielozawór - elektrozawór, elektrozawór - parownik) i obserwujesz zachowanie piany. Jeśli zaczynają się pompować bombelki, to ewidentnie tamtędy spierd...la gaz. Miejsca wycieku gazu przeważnie są zmrożone (oszronione). Ostatnio miałem wyciek na śrubunku tuż przed wielozaworem, po dopier...leniu śrub :)21 problem został zażegnany. :)11
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lis 21, 2013 12:51 am
stodwa pisze:Do małego słoiczka (ok. 250 ml) nalewasz kilka kropel płynu do naczyń i rozcieńczasz niewielką ilością wody. Następnie przy pomocy niewielkiego pędzelka "rozbełtujesz" mieszaninę i tymże samym pędzelkiem nanosisz powstałą pianę na wszelkie połączenia śrubowe instalacji gazowej .................
:o :o nie znałem tego sposobu :roll:
Zawsze czegos nowego sie człek dowie :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
uazevo1
Post autor: uazevo1 » czw lis 21, 2013 8:42 am
albo sąsiad sobie butle turystyczną co drugi dzień dobija za free;D
Wilku
Post autor: Wilku » pt lis 22, 2013 3:00 pm
Do wykrywania nieszczelności używam wyłącznie płyn do szyb. Wystarczy spryskać podejrzane połączenie i poczekać. Jak powstają bąbelki, to wiadomo o co chodzi.
Czasami jest tak, że nieszczelność pojawia się, kiedy auto stygnie.
Poza tym mam ogromne wątpliwości, że 10-15 l ciekłego LPG (lotnego będzie wtedy 260 razy więcej!!!) może niepostrzeżenie się ulotnić w dwa dni. Przecież taki wyciek to palcem można wyczuć, a nie preparatem czy czujnikiem.
Nie w nieszczelności tu jest problem.
pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
carinus
Post autor: carinus » pt lis 22, 2013 7:40 pm
Niech kolega zatankuje do pełna,postawi auto na parę dni i pojedzie dotankowac.Wtedy wyjdzie czy coś ucieka.
Gringo777
Post autor: Gringo777 » pt lis 22, 2013 7:56 pm
carinus pisze:Niech kolega zatankuje do pełna,postawi auto na parę dni i pojedzie dotankowac.Wtedy wyjdzie czy coś ucieka.
Kolego,dwa dni temu zatankowałem za 20 zł,to jest koło 7l gazu(do pustego zbiornika).Pojechałem do drugiego gazownika,który stwierdził,że nic nie ucieka.Zrobiłem na tym tankowaniu 8km.Dziś rano wyjechałem i już gazu nie było!!!Muszę jeszcze zrobic tak ,jak mi tu ktoś radził,zamykać wielozawór i zobaczyć,czy gaz uchodzi.,bo może wielozawór nie trzyma,albo raz trzyma,a raz nie.
GikroV
Post autor: GikroV » sob lis 23, 2013 10:18 am
Gringo777 pisze:
7 litrów gazu to mało, jak odpalasz na gazie albo masz walnięty termostat i przechłodzony silnik to wychleje to w 10 km.
Gringo777
Post autor: Gringo777 » sob lis 23, 2013 1:17 pm
GikroV!
Odpalam na benzynie i mam sprawny termostat.
Gringo777
Post autor: Gringo777 » sob lis 23, 2013 3:17 pm
Jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało i nasunęło.Prawie zawsze,podczas jazdy w terenie tłukł mi się pływak wielozaworu i dzwonił o ścianki butli,od niedawna jakoś go nie słyszę,może się urwał!???Jakie tego mogą być skutki!?
krzysztofn
Post autor: krzysztofn » sob lis 23, 2013 5:44 pm
Dobra, od początku. 1/4 zbiornika załóżmy 45 l to ~ 10l w powietrze albo dolot :roll:
Przez noc i śladu nie ma :wink:
Twoje auto tyle pali. Cudów nie ma. Pogódź się z tym
carinus
Post autor: carinus » sob lis 23, 2013 8:34 pm
Gringo777 pisze:Jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało i nasunęło.Prawie zawsze,podczas jazdy w terenie tłukł mi się pływak wielozaworu i dzwonił o ścianki butli,od niedawna jakoś go nie słyszę,może się urwał!???Jakie tego mogą być skutki!?
Skutek będzie bardzo zbawienny albowiem bedziesz mógł tankować "pod korek".Wlej pełen zbiornik bo takie próby na oparach nijak nie mają nic wspólnego z testami szczelności.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » ndz lis 24, 2013 8:52 pm
To ja mam inne pytanko, otóż mój uaz-ina nie cholery nie chce odpalać na gazie :)11 czy zimny,czy ciepły, zawsze muszę kiełznać byka na benzynie :)3 obroty trzyma, nie faluje, na benzynie i gazie chodzi bez problemów tylko nie odpala z gazu jakieś pomysły szanowne grono ma ! :roll: dodam że odparownik zregenerowany jakiś miesiąc temu :)2
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
Wilku
Post autor: Wilku » ndz lis 24, 2013 11:25 pm
Skoro na benzynie pali bez problemu, a na LPG nie, to są dwie możliwości:
1. Za dużo paliwa przy rozruchu lub
2. Za mało paliwa przy rozruchu.
Porób trochę zdjęć instalacji i wrzuć na forum. Będzie wtedy łatwiej pomóc ;)
carinus
Post autor: carinus » ndz lis 24, 2013 11:42 pm
Masz centralkę i reduktor z mozliwością wstrzyknięcia gazu przy odpalaniu?
