RD28 T ,,Strzały" w wydech.
gr9192
Post autor: gr9192 » ndz gru 22, 2013 6:05 pm
A więc od poczatku.Jakiś czas temu w patrolu z tym silnikiem olej pojawił się w płynie chłodniczym i kopcił na biało.Test na obecność spalin negatywny,węze nie puchły.Miałem w zapasie gotową głowice i zdecydowałem o zdjęciu starej.Po założeniu innej wszystko ok.Najezdziłem 300 km i nagle rano kopci na biało, co chwile strzela w wydech-tak jakby puszczał bąka.Im cieplejszy tym mniej,po 10 minutach nie kopci i nie strzela.Świece sprawdzone,wtryski ok,sprężanie też-nie wiem tylko czy na zimnym czy ciepłym silniku.Co jest?Szklanki?Zawory(może pęknieta sprężyna) ?Czy jaka cholera?Zapasowy silnik i głowicę też mam ... Ale za duzo roboty.Dziękuje.
4x4
N2O
Re: RD28 T ,,Strzały" w wydech.
Post autor: N2O » ndz gru 22, 2013 6:39 pm
Po wkręceniu pokrętła przy kierownicy też tak strzela?
Kąt wtrysku ustawiony prawidłowo na zegar?
GG: 3215824
gr9192
Post autor: gr9192 » ndz gru 22, 2013 6:56 pm
Przy pompie nigdy nic nie grzebane,auto ma moc jak trzeba,chyba dokręcenie pokrętła nic nie zmienia-ale sprawdzę.
4x4
N2O
Post autor: N2O » ndz gru 22, 2013 7:07 pm
Ale przy wymianie głowicy musiałeś przecież pasek zdjąć, nie zawsze wszystko będzie tak jak przed robotą.
GG: 3215824
gr9192
Post autor: gr9192 » ndz gru 22, 2013 7:48 pm
Tak,tylko przez pierwsze 300 km było ok,wieczorem targałem przyczepę (nie przegrzałem auta) a rano ,,niespodzianka".
4x4
N2O
Post autor: N2O » ndz gru 22, 2013 7:51 pm
No to zaiste ciekawe - ale ciężko będzie to zdiagnozować tak na odległość.
Może się po prostu zapowietrzać.
GG: 3215824
gr9192
Post autor: gr9192 » ndz gru 22, 2013 8:00 pm
Stawiam na coś z zaworami.Na początku odgłosy takie co ,,strzały'' w wydech jakby ,,puszczanie bąką'' -jakby cylinder nie spalał,im cieplejszy tym mniej.Nagrzeje sie nie kopci,nie strzela -moc ma.
4x4
N2O
Post autor: N2O » ndz gru 22, 2013 8:02 pm
To jeszcze sprawdź czy układ dogrzewania świec działa prawidłowo.
GG: 3215824
gr9192
Post autor: gr9192 » ndz gru 22, 2013 8:22 pm
Przekładałem przekażniki (oba,nie przekładałem tylko sterownika bo w tym mam na jedno gniazdo) z dwóch innych patroli,które miałem na podwórku... :(
4x4
zlymichal
Post autor: zlymichal » ndz gru 22, 2013 11:07 pm
mam dokladnie te same objawy przy rd28t.Chodził super pewnego dnia jak zwykle odpalilem poszedlem gdzies wrocilem bylo 1/3 temperatury dalem troche gazu cos Pier.....neło w wydech chodził nierowno.Zgaśiłem odpalilem wszystko ok i od tamtego czasu mam tak jak kolega zimny to puszcza bąki w wydech kopci na szaro zagrzeje sie i jest ok.Czekam na rozwiniecie tematu
I wcale nie jestem tu nowy....
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn gru 23, 2013 12:24 am
Jak zaczyna strzelać, podać na listwę grzania 12V na chwile. Dogrzać tym świece i sprawdzić czy przestanie, reszta to już sama słodycz :)21
www blaszczyk4x4.PL
zlymichal
Post autor: zlymichal » pn gru 23, 2013 8:16 am
vandall_jr pisze:Jak zaczyna strzelać, podać na listwę grzania 12V na chwile. Dogrzać tym świece i sprawdzić czy przestanie, reszta to już sama słodycz :)21
Nie pomaga i to pozatym system grzania jak i swiece w pełni sprawne (swiece NGK)
abrams
Post autor: abrams » pn gru 23, 2013 8:30 am
Ja też jestem gorąco zainteresowany tym tematem. Kolegi parach też ma takie same objawy, ma przelotowy wydechowych i puszcza przy tym obłędne kółka z dymu. Świece sprawdzane, płyn na obecność spalin też, olej czysty.
Ostatnio zmieniony pn gru 23, 2013 9:22 pm przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn gru 23, 2013 9:04 am
zlymichal pisze:swiece w pełni sprawne
abrams pisze:jestem gorąco zainteresowany
UUUU Pany powiem tak "witojcie w gowni....hejjj-hooo" Pomiary wykonać-kompresja
www blaszczyk4x4.PL
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn gru 23, 2013 12:43 pm
to jest jakis slad
kiedys 3.3td znajomy reanimował,po reanimacji kompresja spadła a jak stał odpalony to na wolnych puszczał sobie takie baczki i kułeczka :)21
azorek
Post autor: azorek » pn gru 23, 2013 12:58 pm
U mnie to samo. Po odpaleniu rano, biało niebieskie baczki, po 15-20 sekundach uspokaja się i później już chodzi normalnie i nie dymi. Dzieje się to w silniku który kupiłem i dopiero zamontowałem. Silnik był w samochodzie, przed kupnem odpalałem i sprawdzałem. Wszystko było ok.
Jedno mnie zastanawia, w poprzednim silniku temperatura wody szybko rosła i wskazówka ładnie stała w połowie wskaźnika. W tym silniku jeszcze do połowy nie dotarła, nawet przy ostrzejszym pałowaniu.
Zakładam że termostat się zawiesił w pozycji otwartej, ale czy to może powodować te poranne bączki? Zimna woda z chłodnicy szybko schładza silnik, a ten pomimo grzania świec, nie może się dogrzać?
Patrol Y60 LONG
Nissan 720 pick-up w rozsypce.
miastek
Post autor: miastek » pn gru 23, 2013 2:43 pm
Świece sprawdźcie dokładnie, miałem przypadek że świeca po wykręceniu grzała ale za drugim czy trzecim testem nagrzewała się obudowa a nie sam grot. Po wymianie na nowe temat znikł. O oczyszczeniu powierzchni styków świec i listw zasilających nie będę pisał ale też można się na tym przewieźć.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
benek
Post autor: benek » śr gru 25, 2013 3:19 pm
ja nieznam sie na RD28 ale jak slysze o przelotowym wydechu to stwierdzilem ze napisze. otoz co najmniej czesc malych silnikow na jalowym biegu ma niepracujaca turbine a to ze wzgledu na za male cisnienie oleju do jej smarowania. instalujemy czasem silniki gdzie nie ma odrebnego smarowania i wowczas wystepuje parametr oporu kotla odzysknicowego/wydechu ktory musi miescic sie w pewnych granicach dla poprawnej pracy. Ale moze sie myle i to nie ma zastosowania w samochodach.
A tak apropo grzania swiec to myslicie ze to faktycznie takie wazne juz po zapaleniu silnika (starszej generacji jakim jest przedmiotowy RD)?
wesolych swiat!
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr gru 25, 2013 4:12 pm
Któryś zawór wydechowy się podwiesza/niedomyka. Pomiar samej kompresji nie zawsze to pokaże, bardziej pomiar ciśnienia spalania, ale to też nie zawsze.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr gru 25, 2013 4:19 pm
benek pisze:ja nieznam sie na RD28 ale jak slysze o przelotowym wydechu to stwierdzilem ze napisze. otoz co najmniej czesc malych silnikow na jalowym biegu ma niepracujaca turbine a to ze wzgledu na za male cisnienie oleju do jej smarowania.
Ciekawe, a jakie to silniki?
Bo zazwyczaj jest tak, że (przy zdrowym silniku) na zimno ciśnienie oleju jest wyższe i spada wraz z jego temperaturą.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr gru 25, 2013 4:27 pm
adas bombowiec pisze:
Chyba, że chodzi o to, że nie daje ciśnienia. Ale tak jest w każdym i nie ma to nic wspólnego z ciśnieniem oleju. Po prostu nie musi :)21
benek
Post autor: benek » śr gru 25, 2013 7:43 pm
przemyslowe w agregatach do produkcji ee i ec
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr gru 25, 2013 8:00 pm
Ale jakieś konkretne marki, modele?
Chcę się zdziwić, nie słyszałem jeszcze o takim bajerze :)21
benek
Post autor: benek » śr gru 25, 2013 8:23 pm
Liebherr 408 gazowy 1500 rpm moc elektryczna rzedu 250kW moc cieplna podobnie
Zibi
Post autor: Zibi » śr gru 25, 2013 8:33 pm
a czasem nie zmieniałeś oleju w silniku?
