Nissan terrano zawieszenie
Jaki moze byc koszt remontu zawieszenia w terrano lacznie z krzyzakami????
NissanTerranozaur 2,7 TD
Re: Nissan terrano zawieszenie
Gdzie Ty tam masz krzyżaki w tym zawieszeniu
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
a może takie krzyżaki tam się kryją?
Z Niemiec masz to terrano?
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
terrano mom z holandi a chodzi mi o krzyzaki w walach czy jak tam to chujstwo sie nazywa
Czyli nie ciagnelo wogole 2 tonowej przyczepy kempingowej wypelnionej dodatkowo toną zimniakow.
ps. ceny czesci masz w necie, zeby zrobic to dobrze trzeba wymienic wszystkie tuleje w wahaczach (jesli jest jakikolwiek luz), sworznie kuliste na koncach wachaczy szt.4, amortyzatory, lozyska w piastach skontrolowac, jak sie da skasowac luzy, jak nie to wymienic, koncowki drazkow kier., zrobic podpore drazka kierowniczego, ehhh duzo tego tam jest. Lepiej wyjebac i zrobic sztywniaka.
AA zapomnialem o lacznikach stabilizatora i tulejach samego drazka stabilizatora.
Redzik i już masz minusa, miało być tanio i na pakuły
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
Wiesz...., skoro już doszedłeś że to ujostwo to odpuść padakę i zakup normalne auto bo do tego będziesz kładł kasiorę bez końca. Zakup passata i odpuść se traktora.kathmandu2008 pisze:terrano mom z holandi a chodzi mi o krzyzaki w walach czy jak tam to chujstwo sie nazywa
Nie nie z terrano nie odpuszcze to pierwsza moja terenowka CUDO NA KOLACH haaa, jak skrecam puka cos, jak jade po wertepach w lesie skreca gdzie chce trzeba mocno kierownice trzymac, to samo na asfalcie jak sa koleiny, przy przelaczaniu biegow szarpie ;-( sprzeglo pewnie do wymiany, rama zdrowa, patrzalem na przegladzie, buda ma pierwsze oznaki rdzy, dalem za nie 13 tys zl wiedzialem ze jak za te pieniadze do remontu wszystko bedzie, zastanawiam sie czy 2500zl na zawieszenie starczy, na czesci? lacznie ze sprzeglem!
I prosze panowie bez sarkazmu;-)
Do mechanika pojade napewno chcialbym sobie porownac ceny bo to roznie bywa a tu widze wielu fanow terranozaurow!
Ustalmy, bo widzę, że się gubisz. Krzyżaki i sprzęgło to przeniesienie napędu, z zawieszeniem ma wspólnego nic. Nikt Ci tu nie napisze, ile zl Cię to wyniesie, bo nikt Twojego auta nie diagnozował.
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
tyle to tez wiem ze nie ma nic wspolnego o dolegliwosci chodzi ok widze ze pomylilem adresy dzieki zycze najleprzego w nowym roku wszystkim yo
tak na szybko licząc w głowie to jak chcesz zrobic dobrze to same części do zawieszenia wyjdą cie koło 2000zł (wliczając w to drążki wspornik i wszelakie gumy i sworznie) do tego jeszcze sprzęgło i krzyżaki więc możesz przekroczyć budrzet.kathmandu2008 pisze:Nie nie z terrano nie odpuszcze to pierwsza moja terenowka CUDO NA KOLACH haaa, jak skrecam puka cos, jak jade po wertepach w lesie skreca gdzie chce trzeba mocno kierownice trzymac, to samo na asfalcie jak sa koleiny, przy przelaczaniu biegow szarpie ;-( sprzeglo pewnie do wymiany, rama zdrowa, patrzalem na przegladzie, buda ma pierwsze oznaki rdzy, dalem za nie 13 tys zl wiedzialem ze jak za te pieniadze do remontu wszystko bedzie, zastanawiam sie czy 2500zl na zawieszenie starczy, na czesci? lacznie ze sprzeglem!
wszystkoi zalezy na jakich cześciach chcesz to robić.
Jest
Terrano 1 2,4b+lpg 1988r
Łopel vectra 1,8b+lpg 1995r
O foch, myslisz , ze kazdy tu ma katalog czesci zamiennych z czenami i wie jakich chcesz czesci uzyc i co jest do wymiany a co nie ?kathmandu2008 pisze:tyle to tez wiem ze nie ma nic wspolnego o dolegliwosci chodzi ok widze ze pomylilem adresy dzieki zycze najleprzego w nowym roku wszystkim yo
Tak samo moge przeleciec po allegro i popatrzec na ceny jak i TY to mozesz zrobic, ale chyba Ci sie nie chce, mi tez nie.
Problem nie jest jakis nietypowy.
ps. A do tego auta (kazdego w sumie terenowego) dolozysz 2 tyle , a i tak nie bedzie to koniec oczekiwan.
- Sawa GR
Kucza a ja za patrola dałem 11000 i do remontu było tylko trochę... Bryyy a myślałem nad tyraczką, tylko jak spojrzałem w przednią zawiechę od razu zrezygnowałem...kathmandu2008 pisze:, dalem za nie 13 tys zl wiedzialem ze jak za te pieniadze do remontu wszystko bedzie,
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Musisz liczy w granicach 3500 zł na części licząc że zamiast normalnych gumek kupisz polibusze. Robocizna to już różnie ...
Pamiętaj aby skontrolować przy robocie stan gniaz drążków reakcyjnych w ramie od dolnych przednich wahaczy, bo może będzie trzeba nowe tuleje wspawać ...
Jak masz luz na przekładni kierowniczej możesz go troszkę skontrować śrubką u góry .
Ja swoją cenę podałem od razu z wymianą sprzęgiełek z przodu na manualne
- Szarbia
Prawda jest taka, ze Ter ma te zawieche przednia do de
Noo ma
ale jak się raz zrobi konkretnie remont na jakościowo normalnych gratach to na sezon starczy
. Podczas zabawy trzeba myśleć i tyle, całkiem wdzięczne auto
. Dla niektórych to nawet członek rodziny
No Mud No Fun
By oszacować koszty trzeba najpierw zdjagnozować co jest do wymiany. Bo można wszystko wymieniac tylko po co.
A pewnie okaże się że to nie jest gruba robota. Jak pojedziesz do warsztatu to powinni ci okreslić co jest do wymiany. A potem zapytaj ile kosztuje robota.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
wspornik drażka lepiej z głową zregenerować... zamienniki żyją średnio miesiąc, jakieś takie miękkie tworzywo do środka pakują
gniazda drążków reakcyjnych trzeba jeszcze obejrzeć i gniazda końcowek drazka reakcyjnego z przodu. Lubi się to wyrabiać
koszt ogólny... wciul x2...
o jakoś mnie dawno tu nie było a wesoło sie robi
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
no przychodza nowi i kaza sobie wrozyc z fusow, a jak nie to obraza.
Nie chcę zakładać nowego tematu , więc się podepnę. Mój antyk jest z 92r ale to bez znaczenia bo dosyć solidnie jest utrzymany, zawiechę mam na polibuszach za zdrowy kawałek kasy , ale nie o to chodzi.
Silnik to 3.0 V6 , i tu mam pytanie, jeżeli za jakiś czas , raczej niespecjalnie bardzo długi z uwagi na specyfikę przedniej zawiechy, będę przerabiał na sztywniaka przód, to jak to wygląda w rodzinie K-160,260? od jakiego podebrać mając na uwadze przełożenia, od dyzla czy od beny, czy może nie ma zmiłuj i trzeba komplet na tył i przód?
Tylko litości, bez odsyłania mnie na księżyc!Już tam byłem i nuda jak na zebraniu PIS-u. Trochę konkretów , co do zakresu prac , to z grubsza wiem co i jak, tylko coś niecoś o doborze mostów.
'Jest dobrze , ale nie beznadziejnie!'
musisz wiedzieć jakie masz przełożenie w mostach k 160 3.3d ma 4,375 ,w 250 jest inne z tego co pamiętam .
Parchaty K-160 3.3td
