czy most tył od L200 pasuje do pajero I ?
Zniknęły mi tylne światla STOP
, bezpiecznik jest w porządku, prąd do czujnika dochodzi ale już w tylnych lampach prądu nie ma. Światła pozycyjne świecą ale STOPU już nie ;(.
Ma ktoś z Was pod ręką schemat instalacji, bo nie bardzo wiem gdzie te przewody idą w kabinie, a czeka mnie raczej rozbieranie tapicerki i szukanie przerwy w obwodzie. Pomożecie ?
No i druga sprawa bo nie wiedziałem gdzie zamieścić posta. Mianowicie ma ktoś z Was na sprzedaż plastik tylnej klapy do Pajero 3D ?
- bilans
W miejscu montażu budy do ramy pod nogami
kanapy tylniej po prawej stronie są otwory techniczne znajdują się tam wiązki i kable od lamp na tył
http://www.firmabilans.pl/
bilans pisze:W miejscu montażu budy do ramy pod nogami
Dzięki !
a wychodzininemile pisze:prąd do czujnika dochodzi
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- gebels
- Lokalizacja: dziś Polska jutro Australia, emigracja mnie przyciąga i to coraz intensywniej
қzh pisze:ja sie spotkalem.
znaczy w kzh są pomy po piniondzach ?
Czwarte serce
ja mam, bez zestawu narzędzi. A jak mi na pw wyślesz razem z propozycją finansową swojego maila, to Ci w gratisie prześlę schemat instalacji el. bo gdzieś mamninemile pisze:
Siema
Orientujecie się czy resory w l 200 i P I są takie same?
Wymiary w jedynce to 520/685 a w elce 510/695, szerokość piór 70 (z katalogu intercarsu).
Suma summarum się zgadza,powinno podejść. Innych wymiarów nie znalazłem.
Miał ktoś podobna zagwoztkę?
k260
Zrób nowe u kowala - nie będą na pewno droższe, za to na pewno będą miały właściwy wymiar
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
Z kowalem jest o tyle problem, że ciężko znaleźć fachowca, który to wykona solidnie i da Ci gwarancję na robotę.Mariobros pisze:Zrób nowe u kowala - nie będą na pewno droższe, za to na pewno będą miały właściwy wymiar
Moich klepać się nie opłaca bo umarły. Znalazłem na alle resory za nie całe 400 zł/szt i chyba w to pójdę... jeszcze się zastanawiam nad sprężynami.
Kto wie czy od elki podejdą łapa w górę
k260
Mam pytanko;
w moim pajero 2 z silnikem 2,5tdi z 92r.prawdopodobnie występuje system grzania świec qgs, mam dwa przekażniki koło aku, ale mam kontrolkę która w czasie przełączania kluczyka z koloru czerwonego zmienia się na zielony, trwa to około 2sekundy, w tym czasie na listwie pojwia się prąd 11,5v,
czy jest to system qgs i czy są to świece 6,2v
czy nie powino być napięcia po tych 2s 6v
czy dotykając góry świecy nie powinno się wyczuć jej grzania
auto odmówiło odpalenia przy temp plus 5stopni po dłuższym postoju
akumulator naładowany 12,6v
dzięki za podpowiedzi
Mam pytanko;
system QGS tak działa, podwójnym napięciem rozgrzewa szybko świece 6,2V a po odpaleniu przełącza się na 6V na dogrzanie. Skoro masz dwa przekaźniki to tak to powinno działać.danielchelm pisze:Witam,
Mam pytanko;
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 1315771582
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
To nie QGS raczej bo w nim kontrolki nie ma
chyba ,że ktoś grzebał i se wstawił jakiś moduł
świece od QGS wyglądają tak
pierwszy strzał dostają 12v
później dogrzewanie po odpaleniu na 6-8v
świece od góry to sobie można macać do woli
trzeba zdjąc listwę i sprawdzić kontrolką lub dokładniej miernikiem oporność
Dziękuje za podpowiedzi.
A jaką oporność ma sprawna świeca żarowa
ta ze zdjęcia ma około 1,8 Ohma w temperaturze pokojowej
sprawdziłem,
po zdjęciu listwy ze świec przez każdą płynie prąd,
oporność około 1-2 om, ciężko zmierzyć ale bardzo mała
tak więć przyczyny nie palenia trzeba szukać gdzieś indziej
dziękuję
dziękuję
podłącz sobie miernik pod listwę i sprawdź przez ile czasu grzeją świece po przekręceniu kluczyka i jakim pradem daje przekaźnik,
to samo po uruchomieniu ile czasu i jakim prądem dogrzewanie
napisz co masz
napisz co masz
11,5v przez około 2sekundy, później po pyknięciu przekaźnika 0v, niestety auto nie odpala tak więc podgrzewania nie sprawdze, auto stało około miesiąc czasu nie odpalane, podładowałem akumulator ale to niestety nic nie daje, auto zeszłej zimy też słabo paliło ale do około minus 10 stopni nie było problemu, mam wstawiony zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym przed filtrem, przepompowanie pompką na obudowie filtra paliwa nic nie daje. auto chodziło do końca żadnego wybuchu , jakiegoś grzebania. chyba jutro sprawdze ciśnienie sprężania
to masz taki czas grzania jak w QGS
dogrzewanie działa dopiero po uruchomieniu motoru
sterownik bierze sygnał z alternatora
zrób zdjęcie świec
zrób zdjęcie świec
- bilans
Witam pytanie za milion ..
Czy do silnika 4d56 na elektronicznej pompie wtryskowej
można założyć zwykłą mechaniczną pompę wtryskową ?
pwnie silnik pochodzi z automatu?? ja u siebie nie przerabiałem tego poprostu podłaczyłem to co było do podłaczenia i działało wszystko tak mi doradził kolega @Adaś
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
- bilans
Tz co zrobiłeś ? Co tz Jak sprawa z rozrządem ? I jak z wtryskami ?
Wszystko jest to samo ( tak samo) co w silniku z zwykłą pompą mechaniczną
rozmawiamy o silniku który robił z automatyczną skrzynia,tak???na pąpie są kostki do podłaczenia tak???ja u siebie nic nie podłaczałem,jeżeli masz taką pompe jak napisałem to dla upewnienia możesz skontaktować się z kolegą @Adaś potwierdzi to,przynajmniej mi tak powiedział,gdzieś jest na forum o tym bo pytałem o to samo co tybilans pisze:Tz co zrobiłeś ? Co tz Jak sprawa z rozrządem ? I jak z wtryskami ?
witam
nowe objawy,
- rozrusznik odmówił działania, diagnoza elektryka od rozruszników nadpalony wirnik
- w momencie przekręcenia kluczyka do pozycji ''on'' czyli jak zaświecą kontrolki, przekaźnik od świec żarowych ten od strony silnika /mam dwa system qgs/ energicznie 'tyrkocze'
po odłączeniu przewodu na wsówkę przestaje.
skąd dostaje sygnał ten przekaźnik
nowe objawy,
ze sterownika a sterownik z alternatora i czujnika temperatury
ale Ty tam masz nasrane w elektryce bo w qgs nie ma kontrolki świec więc ktoś namieszał
to tyle ode mnie nie starasz się
