...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
LSD
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: LSD » pn sty 13, 2014 6:39 pm
mopar pisze:NIe spotkalem się...a bylo tego dużo i z calego swiata :wink:
Chyba źle się przyglądałeś.
Duża część starych SAFARIków (przed 92) nie ma chromowanych nakładek na rynienkach i chromowanej ramki szyby.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
mopar
Post autor: mopar » pn sty 13, 2014 6:53 pm
Żle zinterpretowałem pytanie Wowosa. Myslałem, że pyta o nakladki na rynienki malowane w kolorze nadwozia :)16
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
abrams
Post autor: abrams » pn sty 13, 2014 10:32 pm
Da się określić jaką grubość powinna mieć tarcza sprzęgła, czy jest ona zależna od docisku itp?
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn sty 13, 2014 10:34 pm
Do nitów ... to minimum
www blaszczyk4x4.PL
martii
Post autor: martii » pn sty 13, 2014 10:42 pm
znam takich ktory twierdza ze dopuki nity sa jest panie okej :D
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Post autor: ernil » pn sty 13, 2014 10:43 pm
Minimalnie bodajże 0.3mm powyżej nitów. Reszta poniżej.
abrams
Post autor: abrams » pn sty 13, 2014 10:52 pm
Czyli się już chyba nie łapię 7,3 albo coś koło, jutro jeszcze raz zmierzę. Dzięki Pany za podpowiedź.
antinet
Post autor: antinet » wt sty 14, 2014 8:12 pm
Panowie mam problem,
pacjent to GR y61 krótki 3 drzwi
Nie mogę włożyć kluczyka do stacyjki, wchodzi dosłownie 3mm i ani dalej drgnie, gdy wkładam go na siłe to zaczyna coś piszczeć w desce rozdzielczej jakby alarm (ale zdecydowanie ciszej)...
Mruga cały czas kontrolka od alarmu na podszybiu.. Mam wrażenie jakby alarm sie nie rozbroił i blokuje stacyjkę, ale to możliwe?
Wszystko było dobrze.. auto postało z 2 dni i ot taki problem
Patrol GR Y61
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sty 14, 2014 10:13 pm
To zoba czy Ci ktoś tam nie grzebał, zobacz czy kluczyk prosty i od tego auta. Buzzer to sygnał kluczyka w stacyjce przy otwartych drzwiach. Alarm (NATS) nie blokuje mechanicznie stacyjki.
www blaszczyk4x4.PL
antinet
Post autor: antinet » wt sty 14, 2014 10:44 pm
Nie, nikt nie grzebał. Kupiłem go 3 dni, musiałem kupić nową baterie i po tej akcji tak się stało (mam takie wrażenie, ale po wymianie aku pojeździłem jeszcze trochę).
Teraz po kombinowałem i zadziałał - kluczyk wszedł i odpaliła maszyna.. ale jak kluczyk wkładam do stacyjki to włącza sie buzzer , jak włącze zapłon to już jest ok
CUDA PANIE - CUDA :o
Patrol GR Y61
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sty 14, 2014 10:47 pm
Cuda, raczej wydymana stacyjka, pewno ze 180.000 przebiegu MIAŁ :)21
www blaszczyk4x4.PL
LSD
Post autor: LSD » wt sty 14, 2014 10:50 pm
Przesmaruj stacyjkę. Może być nawet WD40 i zobacz czy pomoże.
Jaki to rocznik?
Safari "Gucio" 4,2D
piotr e38
Post autor: piotr e38 » wt sty 14, 2014 10:50 pm
:)21 :)21
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
antinet
Post autor: antinet » wt sty 14, 2014 10:54 pm
vandall_jr pisze:Cuda, raczej wydymana stacyjka, pewno ze 180.000 przebiegu MIAŁ :)21
Chciałbym :)
Ma blacie chyba 220tyś, rocznik 98rok
Okej, psiknę czymś tam może pomoże :)
Patrol GR Y61
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sty 14, 2014 10:56 pm
Jak na 2,8 to mało było, WD zapodaj w te stacyjkę wkładasz, wyjmujesz i tak do znudzenia :)
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: ernil » wt sty 14, 2014 10:58 pm
Nie do znudzenia, tylko do szczęśliwego finału.
Ostatnie 20 razy szybciej :)21
BTW - do zamków stosuje się wazelinę techniczną. A nie jakieś tam radzieckie WD z amerykańskich stonek :)21
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sty 14, 2014 10:59 pm
ernil pisze:wazelinę
Do zamków ... :)21 profanacja
www blaszczyk4x4.PL
antinet
Post autor: antinet » wt sty 14, 2014 11:00 pm
vandall_jr pisze:Jak na 2,8 to mało było, WD zapodaj w te stacyjkę wkładasz, wyjmujesz i tak do znudzenia :)
Ok, jutro spróbuje jeszcze raz :)
Po rolniku z Holandi.. chyba że miał duże "ranczo" i mógł na turlać więcej - gratis dostałem.. sygnał do odganiania bydła z pola - świetny gadżet, marze o momencie kiedy podjadę pod dyskotekę i będę zwoływał nim zwierzynę
Patrol GR Y61
Fiba
Post autor: Fiba » wt sty 14, 2014 11:01 pm
Nie traktuje się stacyjki WD- 40 i pochodnymi tak mówił gość od zamków . Jak potraktowałem moją stacyjkę co się przycinała WD-40 w mercu to musiałem potem kupić nową :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: ernil » wt sty 14, 2014 11:03 pm
Toć napisałem wyżej. Ale te zboki wazeliny tylko do jednego używają, tęczowi bojownicy się znaleźli, tfu! :)21
antinet
Post autor: antinet » wt sty 14, 2014 11:06 pm
Fiba pisze:Nie traktuje się stacyjki WD- 40 i pochodnymi tak mówił gość od zamków . Jak potraktowałem moją stacyjkę co się przycinała WD-40 w mercu to musiałem potem kupić nową :)21
Za późno.. ale miałem coś innego niż WD ale pewnie ta sama zasada działania...
Mam jeszcze jedno pytanie (NARAZIE:D)
Wyje mi 5 bieg, no głośno chodzi.. pewnie z czasem będzie do wymiany skrzynia (chyba że można gdzieś oddać na regeneracje?).. ale czy wymiana oleju może trochę uspokoić łożysko w skrzyni?
Patrol GR Y61
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sty 14, 2014 11:07 pm
antinet pisze: ale czy wymiana oleju może trochę uspokoić łożysko w skrzyni?
Chyba sumienie :) szukaj drugiej porządny remont to duży wydatek.
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: Wowos » wt sty 14, 2014 11:16 pm
Mój znajomy ślusarz, co całe życie grzebał w zamkach zawsze przypominał - "niczego nie siuraj do zamków - żadnych antyzamarzaczy, smarowaczy, nic !". Nigdy nie miałem problemów z żadnym zamkiem :)2
antinet
Post autor: antinet » wt sty 14, 2014 11:19 pm
Tak też myślałem :(
No to jeszcze pytanie - DZIŚ OSTATNIE! :)
Chce wrzucić koła 33`
Jakie felgi powinny mieć parametry oraz opony dla seryjnego zawieszenia, ew. podniosę go na sprężynach za pomocą podkładek
Znalazłem odpowiedz na forum, tzn. chyba z 5 i które jest prawdziwa? :)
Opony do jazdy teren, asfalt, chyba najlepsze jakieś BF ale sam komplet opon to ponad 3tyś :(
Patrol GR Y61
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sty 14, 2014 11:25 pm
33 cale bez liftu to strata kasy, potniesz opony zrób lift następnie koła, taka moja rada :)
www blaszczyk4x4.PL
Zablokowany
