Niva zdechła na amen Pomocy!
wszystko o niwce
górni$
Re: Niva zdechła na amen Pomocy!
Post autor: górni$ » pt lut 21, 2014 2:09 am
Halo halo, co zdechla na amen? Nie takie cfaniaki w Polsce i na wschodzie próbowali bezskutecznie zabić Nive :)21
viktor3
Post autor: viktor3 » pt lut 21, 2014 1:42 pm
Rozrząd sprawdzony. Wszystko jak należy i.......dalej nic
Post autor: ernil » pt lut 21, 2014 3:37 pm
0. Immobisrajzer
1. Kompresja (ciśnienie)
2. Paliwo (rodzaj, ciśnienie)
3. Iskra (czas, miejsce, jakość)
4. Powietrze
5. Czujniki położenia wału, wałka itp
viktor_3
Post autor: viktor_3 » pt lut 21, 2014 4:21 pm
Wszystkie punkty zaliczone i......nic. Moc i checi mnie opuszczają
Post autor: ernil » pt lut 21, 2014 4:45 pm
Cud.
Dętka dobra, a powietrze ucieka.
wojo02
Post autor: wojo02 » pt lut 21, 2014 4:52 pm
wywal stacyjkę i spróbuj na krótko odpalić
edit
ale wcześniej wywal immobilizer z przyległościami
viktor3
Post autor: viktor3 » pt lut 21, 2014 6:20 pm
Immobilajzera nie mam, wiec nie wiem czy jest sens palic na krotko.
Pojawil sie jeszcze jeden spec i twierdzi ze aparat zaplonowy moze nie podawac iskry pod cisnieniem (mimo ze normalnie iskra jest) kupilem juz nowy aparat i cewke, powinno przyjsc w poniedzialek i zobaczymy. Sie zawzialem i jak trzeba bedzie to wymienie jej wszystko srubka po srubce.
dandan
Post autor: dandan » pt lut 21, 2014 6:50 pm
Kurde!
Aparat,kondensator,cewka,przewody,świeca,wytwarza,nie wytwarza.
Pisałem jak sprawdzić iskrę pod ciśnieniem?
Są iskry o różnych kolorach i wielkości niebieskie,białe,fioletowe, o różnej zdolności zapłonu.
Czasem są,czasem ich nie ma. Sprawdzałeś szeregowo?
Bez rozrusznika,przy włączonym zapłonie ruszając przerywacz palcem posprawdzasz.
Kompresja jest,ale mam nadzieję,że nie na wodzie w cylindrach.
Świece po próbach mokre czy suche.
Bo może elektrozawór w gaźniku nie załącza albo pompka paliwa przestała podawać a potem cylindry utopiliście benzyną na tłoki i plakiem.
Piszesz,że rozrząd i zapłon ustawiony,potem,że musisz sprawdzić.
A przeskoczyć przy walniętym napinaczu łańcuch może.
Nie słuchaj złych doradców,bo zaczną Cię narażać na koszty,a potem wmówią,że tak było trzeba.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt lut 21, 2014 7:06 pm
Viktor3.Własnie tak jak pisze Dandan jaki jest stan świec zapłonowych,to jest bardzo ważne.Z zapłonem na przerywaczu wszystko jest możliwe,może są bardzo nadpalone styki przerywacza i iskra jest,bo tylko jest.Iskra musi być niebieska i w trakcie jej przeskoku między elektrodami świec musi być słyszalny, suchy trzask.Kondensator też jest bardzo ważny.Stan kopułki i palca następnie styk węglowy w kopułce też sprawdż.
viktor3
Post autor: viktor3 » pt lut 21, 2014 7:09 pm
dandan pisze:Kurde!
Dzieki za rady korzystam z nich i sa mi bardzo pomocne. Sprawdzalismy tak jak pisales kolego iskre pod cisnieniem i byla. Ale jak wymontowalismy aparat i na zaplonie obracalismy przerywaczem to już nie było tak kolorowo i raz iskra była raz nie. Wiem ze to moze byc kwestia masy ale ale wydaje mi sie ze zmasowany byl dobrze. Dlatego tutaj upatrujemy problemu
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt lut 21, 2014 8:15 pm
Viktor3 sprawdż jeszcze połączenia przy cewce i przewód wysokiego napięcia cewka-kopułka.Rozumiem,że Twój mechanik dobrze wie jak sie montuje aparat zapłonowy?Z wkładaniem aparatu jest mały "myk" i trzeba go znać.
viktor_3
Post autor: viktor_3 » pt lut 21, 2014 8:52 pm
Ten przewód co piszesx sprawdzal, kondensator tez. Co to za,, myk,, z tym ustawianiem aparatu? Mam nadzieję że wie :) cholera najbardziej mi żal bo koledzy jutro w teren jadą się pobawić a ja tym razem jako pasażer :(
Wiarus
Post autor: Wiarus » sob lut 22, 2014 12:43 am
Na moje oko cewka.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob lut 22, 2014 4:20 am
Viktor3.Przy wkładaniu aparatu trzeba zwrócic uwage na takie rzeczy.Przed włożeniem aparatu trzeba ustawić wał tak,żeby tłok pierwszego cylindra był w górnym położeniu,oba zawory tego cylindra muszą być zamknięte co świadczy,że w tym cylindrze jest koniec suwu sprężania.Teraz palec w aparacie ustawiamy na punkt zapłonu pierwszego cylindra tzn.palec ma być skierowany na styk w kopułce wychodzący na pierwszy cylinder,dodam,że w FSO był znak na obudowie aparatu i na ten znak trzeba było ustawić palec,nie wiem czy taki znak jest w Nivie.I teraz montujemy aparat zapłonowy do silnika.Jak przy montazu aparatu nie zwróci się na to uwagi to nie ma szans na uruchomienie silnika.Możliwe,ze jest uszkodzona cewka tak jak pisze Wiarus i tym bardziej jest to prawdopodobne jak masz podłączone radio w Nivie które działa przy włączonym zapłonie.W tym układzie zapłonowym nie powinno się zostawiać kluczyka w stacyjce w położeniu zapłon włączony gdy silnik nie pracuje,bo gdy są zwarte styki przerywacza zniszczeniu ulegnie cewka.Viktor3 ale dalej nie wiemy czy świece są zalane czy suche w Twoim silniku.
viktor_3
Post autor: viktor_3 » sob lut 22, 2014 7:33 am
Świece suche. Cewka wymieniona i.....nic. Jak mówiłem terax czas na wymianę aparatu ale to dopiero w poniedziałek.
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » sob lut 22, 2014 9:08 am
czytam i czytam
to statek kosmiczny się zepsuł?
ma być iskra w odpowiednim momencie położenia wału silnika i dostarczone na czas paliwo
musi palić
to powyższe jest do ustalenia w pół godziny
:wink:
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob lut 22, 2014 1:18 pm
Jak świece są suche to usterka nie tkwi w układzie zapłonowym.
dandan
Post autor: dandan » sob lut 22, 2014 7:51 pm
Po 2 dniach chechłania rozrusznikiem świece suche,więc będziesz zmieniał cewki,aparaty???
Ja się chyba ewakuuję z tego wątku ze względu na brak komunikacji. :-?
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob lut 22, 2014 9:30 pm
Mi tak samo pomysły się kończą.Przecież w Niwie nie ma rzeczy niemożliwych.
viktor3
Post autor: viktor3 » pn lut 24, 2014 8:27 pm
Dzisiaj nivka obudziła sie ze śpiączki :-) Okazało sie ze to była wina aparatu zaplonowego. Dostała nowy i ożyła. Dziekuję wszystkim za pomoc i cierpliwosc. Temat do zamknięcia
Wróć do „Łada Niva”
