Witam.
Pytanie o reduktor samca . Pod laga od przełożeń jest podkładka z jakiegoś gównolitu , ktora sie rozsypała i zablokował sie reduktor na N czy ona występuje jako oryginał można to gdzieś kupić np.ASO lub zamiennik.
Sam kiedyś szukałem:
owa podkładka pod jabłko w ASO Suzuki pod koniec wakacji miała nr. katalogowy SPN 29541-80051-000 (napisałem, że miała bo jak szukałem do siebie to internet mówił o 2 innych numerach więc do tego czasu po raz kolejny mógł się zmienić) Koszt to 60zł + 4 dni robocze (pracownik coś wspominał o 4-rech magazynach na Europe) Potwierdzam kłopoty z "dogadaniem się". Elementu nie było na schemacie który wysłał mi w/w serwisant. Pomogło dopiero odesłanie własnego schematu z zaznaczonym elementem
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
Malo skutecznieHałas pisze:Sam kiedyś szukałem:
sj 425 606468554
No właśnie reduktor od 410 mam na 8ki, a mam też w garażu padnięty reduktor od Jimnego z flanszami na 10tki i chciałem z jimiasa przełożyć na 410.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
sprawdź, ale nie sądzę.
Kup flansze na 10
A co do Jabłuszka pod lewarek - oczywiście, że występuje w zamienniku
z usa
Kup flansze na 10
Pisz czego Ci potrzeba i pakuj do kopertymeenia pisze:Malo skutecznieHałas pisze:Sam kiedyś szukałem:
ASO SPN 29540-80051 i 55,80 pln, cena sprzed trzech lat ASO Rzeszow, wala ,mi sie w sumie jedno takie po stole, ale jakos by mnie trzeba przekonac do upchniecia tego w koperte
Z jakiej rury robicie samorobne wahacze do przodu? Pytanie tutaj do kolegów, którzy przerabiali Samuraia. Ja mysle nad rurą 1 1/4' ze ścianka 3, 2.
4x4 Tczew
ja zrobiłem z rury 40mm/5mm bezszwowa zimnociągniomna
waga sztuki 5,1kg
tu masz zdjęcie
http://img819.imageshack.us/img819/1458/48nl.jpg
tu przed malowaniem i jeszcze były polibusze z odzysku
waga sztuki 5,1kg
tu masz zdjęcie
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2014 1:41 pm przez chomik., łącznie zmieniany 1 raz.
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
sudetyoffroad.pl
Czym wy gniecie te rury? Jakimiś pro hydraulicznymi giętarkami?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
zwykłą giętarką hydrauliczną napędzaną siłą mięśni
sudetyoffroad.pl
sudetyoffroad.pl
Ja kupilem na alledrogo taka za 350zl i klatke zrobilem przy jej pomocyPlacek^ pisze:Czym wy gniecie te rury? Jakimiś pro hydraulicznymi giętarkami?
4x4 Tczew
Panowie, jest jakiś prosty sposób żeby zwolnić oryginalny reduktor w jimnym >2005 roku? Nie chodzi mi o jakieś mega spowolnienie, zmieniłem opony na nieco większe od standardowych i jimniak zrobił się słabszy. Znalazłem takie coś http://www.trialjimny.com/newjimny.html tylko cena dość mocna (500 funtów) jest coś podobnego w normalnych pieniądzach albo jakaś inna sensowna opcja?
Mało inwazyjna i najtańsza jest tylko zmiana przełożeń w reduktorze i musisz liczyć się z takim kosztem. Inne opcje to:
1. zmiana przełożeń w mostach na wolniejsze z przedniego mostu z vitary, ale do tego musisz zmienić przedni most na szeroki z samuraja bo do jimnego się nie mieszczą. A to już rzeźba, mimo że koszt podobny.
2. Zmiana reduktora na taki z SJ410, ale wyjdzie cię to 2x drożej niż same przełożenia.
Czyli jeśli ma być bezboleśnie i tanio to kup te przełożenia, które pokazałeś (ew. z www.zanfi.it)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
To co oferuje zanfi daje dokładnie taki sam efekt jak zmiana przełożeń w mostach - w takim samym stosunku zmienia się przełożenie na H i na L, więc ni jak się to ma do samuraiowego 4.16, gdzie bieg terenowy jest niemal trzykrotnie wolniejszy od drogowego.
Poczekajcie kilka miesięcy, będzie w Polsce coś w stylu 4.16 tylko że do jimnisowego reduktora
1,32 na przełożeniu H i 3,43 na przełożeniu L (seryjnie jest 1,32H i 2,145L, mowa o reduktorze na dźwignię).
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Dla mnie i tak potrzebna byłaby opcja do guzikowego reduktora. Póki co jakby na to nie patrzeć to zwolnienie reduktora czy to na trialjimny czy opcji z zanfi z zamontowaniem wyjdzie pod 3000pln. Nie zależy mi specjalnie na zwolnieniu reduktora do terenu ale żeby żwawiej zbierał się na czarnym, bo teraz potrzebuję kilometrowego pasa startowego żeby osiągnąć 100km/h i piątka jest praktycznie bezużyteczna. Dlatego kombinuję tak czy może za połowę tej kwoty przełożyć 107konny m16a, da to Waszym zdaniem efekt którego oczekuję? Nie chcę bić rekordów prędkości, robię nieraz dystans 100-180km po asfalcie żeby dalej przejechać kilkanaście km w terenie i z powrotem. Wiem że nie zrobię z niego forestera turbo ale chciałbym żeby na prostych odcinkach na trasie złapać te 100-110km/h bez strasznego żyłowania, w sumie do tej pory na fabrycznych duelerach 205/70/15 tak jeździł.
czy samuraj z 95r na wtrysku z wysokim dachem to już hiszpan czy japonieć? ma zabieraki zamiast spszęgiełek
gaz69 59r.samiec 90r 1,3 gażnik lpg 4,16 2"31/10,5/15
Jeśli masz jimniego z vvt to bym się zastanowił nad szczepem M16A VVT z suzuki SX4. 120KM w tamtej budzie ma. Przełożeń w mostach na wolniejsze już nie zmienisz bo pewnie masz 4,3:1. Możesz się zastanowić nad przeszczepem przełożeń drogowych z jimniego z reduktorem na wajchę - będziesz miał 1,32:1 na biegu H zamiast 1:1. To najtańsza opcja, bo reduktor kupisz za 300zł, bebechy na oko powinny być zamienne (można przełożyć same tryby od H, nie ruszając trybów od L). Z resztą - jak nie podejdą to ja od Ciebie odkupię ten reduktorFJI1914 pisze:Dla mnie i tak potrzebna byłaby opcja do guzikowego reduktora. Póki co jakby na to nie patrzeć to zwolnienie reduktora czy to na trialjimny czy opcji z zanfi z zamontowaniem wyjdzie pod 3000pln. Nie zależy mi specjalnie na zwolnieniu reduktora do terenu ale żeby żwawiej zbierał się na czarnym, bo teraz potrzebuję kilometrowego pasa startowego żeby osiągnąć 100km/h i piątka jest praktycznie bezużyteczna. Dlatego kombinuję tak czy może za połowę tej kwoty przełożyć 107konny m16a, da to Waszym zdaniem efekt którego oczekuję? Nie chcę bić rekordów prędkości, robię nieraz dystans 100-180km po asfalcie żeby dalej przejechać kilkanaście km w terenie i z powrotem. Wiem że nie zrobię z niego forestera turbo ale chciałbym żeby na prostych odcinkach na trasie złapać te 100-110km/h bez strasznego żyłowania, w sumie do tej pory na fabrycznych duelerach 205/70/15 tak jeździł.
Jimny M16A
To rozwiązanie byłoby chyba najsensowniejsze, jeśli to by zagrało to 1,32 na H powinno załatwić temat całkowicie i nie kombinowałbym już z silnikiem. Dzięki.KSikorski pisze:FJI1914 pisze: Możesz się zastanowić nad przeszczepem przełożeń drogowych z jimniego z reduktorem na wajchę - będziesz miał 1,32:1 na biegu H zamiast 1:1. To najtańsza opcja, bo reduktor kupisz za 300zł, bebechy na oko powinny być zamienne (można przełożyć same tryby od H, nie ruszając trybów od L). Z resztą - jak nie podejdą to ja od Ciebie odkupię ten reduktor
ogur pisze:czy samuraj z 95r na wtrysku z wysokim dachem to już hiszpan czy japonieć? ma zabieraki zamiast spszęgiełek
Początek VIN'u jaki jest? Ja mam hiszpana z budą i silnikiem od japończyka. To nie problem przełożyć.
Może być i to, i to, z resztą jakie to ma znaczenieogur pisze:czy samuraj z 95r na wtrysku z wysokim dachem to już hiszpan czy japonieć? ma zabieraki zamiast spszęgiełek
Początek vinu VSE to hiszpan, a JSA japoniec.
SJ416
Dzięki za info jeśli jutro zakupie to pochwale się, ma być niby wszystko na tip topDidymos pisze:Może być i to, i to, z resztą jakie to ma znaczenieogur pisze:czy samuraj z 95r na wtrysku z wysokim dachem to już hiszpan czy japonieć? ma zabieraki zamiast spszęgiełek![]()
Tip top w pełnoletnim samuraiu może oznaczać, że auto da się wtoczyć na lawetę i nie odpadną mu od tego od razu wszystkie kołaogur pisze:ma być niby wszystko na tip top
podpowiedzcie skąd wyrwać przegub 22-26 frezów NTN,nowy lub dobrze rokujący,albo czym go zastąpić żeby wytrzymał tyle co ten ntn (samurai wąski most)w mojej okolicy niedostępny
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
- pawel abramczyk
właśnie odpinam poduszki w jimim , wszystko bez stresowo ale wpadłem na pomysł wsadzenia komputera od LPG zamiast poduchy no i mam mały problem , jak ją wytargać nie uszkadzając zaślepki
kolejna rzecz takie ustrojstwo przed dźwignią zmiany biegów , pod plastikiem z napisem air bag to rozumie ze to sterownik od poduszek i napinaczy pasów - dobrze myśle , jak to odepne to pozbędę się problemu z blokadą pasów
za schowkiem obok komputera znalazłem jakąś puszkę z napisem denso co to , wielkości paczki po papierosach
potrzebny mi fotel kierowcy mój jest rozlazły na boki , są uszkodzone gąbki , i tu pytanie czy z angola podejdzie żeby się odsuwał jak od pasażera
wracam też z tematem lamp tylnych , czy są dostępne takie żeby przełożyć ze zderzaka na górę , żeby były z kierunkami , stopami i przeciw mgielnymi razem , czy czeka mnie motanie elektryki i lap
Super parchatek Super y60
Nidyrydy. W Ic był kiedyś Spidan ale 400 zl kosztuje. Ja kupiłem od kolegi z forum ori polos z przegubem i lata od roki na 31'staryemeryt pisze:podpowiedzcie skąd wyrwać przegub 22-26 frezów NTN,nowy lub dobrze rokujący,albo czym go zastąpić żeby wytrzymał tyle co ten ntn (samurai wąski most)w mojej okolicy niedostępny
4x4 Tczew
