Mercedes 500 SEC
Mercedes 500 SEC
Rozważam zakup w długi weekend takiego pojazdu.Ktoś miał? ma ?Wszelkie sugestie i podpowiedzi na co zwracać uwagę przy zakupie mile widziane.Wiem...WIEM Mercedes
Ale się jakoś nie mogę oprzeć pięcio litrowemu V8.
so what...
- vandall_jr
Re: Mercedes 500 SEC
Doświadczenie z tym modelem żadne ale mi się podoba i to bardzo...
aha pewno palił będzie sporo
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
marzenia są po to by je realizować ... kupuj jesli nie problem co 3 dni stacje odwiedzać
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
W tym projekcie spalanie nie ma znaczenia.Jest automat jest V8 z najlepszych podobno lat merola....Podobno bez rdzy...
Gdzie może być haczyk?Przypuszczam że auto trochę stało...
so what...
- alibia1112
Wrzuć linka
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
CLUBMan żółty
troublemaker pisze:W tym projekcie spalanie nie ma znaczenia.Jest automat jest V8 z najlepszych podobno lat merola....Podobno bez rdzy...
obejzyj kilka odcinków fanów 4 kółek .. w którymś chyba nawet takiego SEc;a reanimowali ..
pakiet startowy filtry oleje dobrej jakości naładować aku i mozna jechać .
ostatnio znajomy zakupił w123 z '82 roku 2.0d co prawda .. auto stało 4 lata nie jezdzone ..
zrobilismy pakiet filtrów , oleji i jakies duperele typu bezpieczniki od lampek ... i jezdzi dalej bez awaryjnie
era Hdi
Lochę w kupeju chcesz?
To przede wszystkim blacharka. Sprawdź dobrze pod plastikowymi listwami. Uszczelki i praca szyb, domykanie drzwi. Stan środka, a szczególnie drewna. To prawdziwe drewno klejone na aluminiowe kształtki. Popękane to nie problem, gorzej jeśli odkształcone. Silnik jest sterowany w zasadzie na podciśnieniu, więc to też do sprawdzenia. Śmieszna sprawa, to regulacja reflektorów też podciśnieniowo. Często przepuszcza w lampie lub na regulatorze, co powoduje, że silnik zaczyna kuleć. Stan oleju w skrzyni biegów. Powinien być czerwony i nie może pachnieć spalenizną. Praca skrzyni - przełączanie biegów. Jeśli jest szyberdach, to czy na podsufitce nie ma zacieków i czy pracuje poprawnie.
Filtry - prosta sprawa: paliwo, olej (wkład) i filtr oleju do skrzyni biegów. Tego radzę nie zaniedbywać. Wymienia się od razu z uszczelką miski skrzyni biegów (w Holandii przychodził od razu taki zestaw). Wymiana oleju skrzyni biegów też zalecana. Trzeba spuścić ze skrzyni i z konwertera - jest specjalny korek na nim.
Na rosyjskiej stronie znajdziesz deszyfrator nr VIN - po wpisaniu numeru w tabelkę dostaniesz pełną specyfikację samochodu, a nawet adres dilera, który auto sprzedał.
Odnośnik znajdziesz np na stronie w114-155 (forum miłośników mercedesa).
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2014 10:17 pm przez Błażej, łącznie zmieniany 1 raz.
era Hdi
Ramzes - nie! Na filmie jest W107, a mowa jest o W126. Zupełnie inne modele.
era Hdi
też na szybko
o tego chodzi https://www.youtube.com/watch?v=wslTLRmIrdY
so what...
No właśnie średnio. Na filmie jest auto z 1971 roku (prezentacja), a wątkowy jest z 1981 (prezentacja). To dużo bardziej nowoczesna konstrukcja.
troublemaker ten mercedes na twoim filmiku bardzo brzydko pracuje. To nie amerykański silnik, w którym można liczyć poszczególne cylindry. Ten silnik na wolnych obrotach ma pracować równo. Tam po wjeździe do warsztatu słychać, że wolne obroty są za niskie i niestabilne.
Tu słychać, jak ten silnik pracuje poprawnie:
https://www.youtube.com/watch?v=G0ZIfMq6Khk
https://www.youtube.com/watch?v=cmzp6W_2IVA
W silniku radzę się przyjrzeć plastikowym ślizgom łańcucha rozrządu i hydraulicznemu napinaczowi. Ślizgi nie są drogie, ale ich wymiana jest upierdliwa, bo trzeba ściągnąć alternator i pompę wspomagania. A napinacz potrafi się zawiesić - czyszczenie pomaga.
- Damian
jest jeden problem
benzyn mercedesa z tamtych lat nie da się poprawnie zagazować z powodu K-Jetronic
Nie miałem nigdy samochodu z gazem i nie planuje nawet zapalniczki używam benzynowej
so what...
mam co prawda nie "SEC-A" tylko "SEL-A" ale generalnie istotne tematy są takie same.
podstawa korozja podłogi w bagażniku.w zaniedbanych sztukach przez stare uszczelki dostaje się woda do kufra i robi spustoszenie. pierwsze objawy zapach stęchlizny po otwarciu bagażnika...
kolejny temat nie domykający sie szyberdach i sparciałe uszczelki.
stuki w zawieszeniu zwiastują spore wydatki i dużo roboty.
no i dobrze jesli posiada wszystkie oryginalne tabliczki znamionowe,bo to w znacznym stopniu podnosi wartość...chętnie wrzucę ci zdjęcia jak to powinno wyglądać w wersji usa ale jak na razie nie nauczyłem się wklejac zdjęc na forum
generalnie kupienie fajnego egzemplarza w Polsce to trudny temat,no chyba ze świeżo sprowadzony albo od jakiegoś pasjonaty.Mój na ten przykład przyjechał do Polski z Florydy bez grama rdzy
wierze w UFO i zielone ludziki...
http://www.bandzior4x4.pl
Dzięki.Karoca ze słonecznej italii.Wolna od rdzy podobno.....Dostałem dzisiaj trochę fot i miód zaczyna pachnieć cukrem.Zobaczę na żywca obadam i wtedy podejmę decyzje.
so what...
king cab 2.4
ramcharger 5,9
ramcharger 5,9
no i jak, ślicznotka kupiona? możesz się już zapisać do mafii?troublemaker pisze:Dzięki.Karoca ze słonecznej italii.Wolna od rdzy podobno.....Dostałem dzisiaj trochę fot i miód zaczyna pachnieć cukrem.Zobaczę na żywca obadam i wtedy podejmę decyzje.
- czesław&jarząbek
Jest na forum człowiek, który ma i używa takiego auta. Bajka niezła jak się wsiądzie i przejedzie
- @krzys6505
Myśl człowieku - to nie boli.
