"koncik" motocyklowy 2
Re: "koncik" motocyklowy 2
bez startera?
Tylko kopajka jest.
Junak M07,Husqvarna WR250 YNO JAZDA
Jak Junaka ogarniasz, to i DRe ogarniesz
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
Koles mial takiego i troche klal na toBlues_M07 pisze:Tylko kopajka jest.
Moze byc ciezko odpalic na podjezdzie,zmeczenie,sliskie bloto i bieda w duzym miescie na swiatlach.
Ale trza nie wymiekac.
Odprężnika nie ma?
Kur..a,odprężnik jest,używam go,ale efekt mizerny.Na pych zapalił od razu z trójki.Junaka kopie w klapkach i problemu nima. Może cza zmienić na wersje SE? Dodam,że kumplowe TTR odpalałem bez komedii.
Chyba mam coś w tym motórze zjebane
- jarekstryszawa
Cytat z innego forum:
pierwsze pytanie, masz odpreznik "automatyczny" czy reczny??
jak poznac??
coz, po prawej stronie silnika, nad kopniakiem, jest taki smieszny
"przedmiot" ktory sie obraca o 1/4 obrotu w czasie kopania i ciagnie za
linke ktora z kolei ciagnie za podobny przedmiot w glowicy ktory z kolei
bywa umieszczony po jej prawej lub lewej stronie, czesciej jednak po lewej
(po tej drugiej niz kopniak), masz cos takiego?? biegnij zobacz, jezeli nie
masz, to nad kopniakiem powinienes miec takie zsmieszne kuleczko narysowane,
ktore jest miejscem na automatyczny odpreznik... nie wiem czy zakumales o co
mi chodzi, jezeli nie to napisz na priw to wtedy sfotografuje swojego grata
i Ci pokaze co i jak.... ale do rzeczy:
pkt1 - odpreznik automatyczny, odpalanie na zimno:
-wlanczasz ssanie
-_nie_ wlanczasz zaplonu
-kopiesz pare razy z samej gory na sam dol (chodzi o to zeby cylinder zassal
mieszanke, oczywiscie pamietaj o uprzednim odkreceniu kranika)
-wlanczasz zaplon
-naciskasz powoli kopniak az dojdziesz do samego dolu
* jak juz jest na dole to podnosisz go do gory, ale tylko troszke, tak o
5-10 cm, i znow dajesz w dol, az do bardzo wyraznego oporu, nie mozesz
podniesc kopniaka wyzej, bo wtedy wlaczy sie odpreznik i praktycznie zadnego
oporu nie poczujesz....
- jak poczujesz opor to kopniak na sama gore, wtedy tlok jest w _prawie
najwyzszym polozeniu)
-teraz kopniak o 3-4 cm w dol, wlancza sie odpreznik a Ty w tym czasnie
przesowasz tlok na sama gore...
-teraz kopniak do gory, i kopiesz, z samej gory na sam dol, bardzo
energiocznie, na dole troszke przytrzymaj, jak nie zagada, to wroc do punktu
z "*" i powtorz procedure
silnik cieply, odpreznik automatyczny:
od punktu z "*" poprzedniego "paragrafu", ssania nie wlanczaj, gazu nie
dodawaj, dr600 ma taki urok ze na cieplo pali gorzej niz na zimno, 650 ma
odwrotnie....przynajmniej te z ktorymi sie spotkalem tak mialy
silnik zimny, odpreznik "reczny", prosta sprawa:
-wylanczasz zaplon
-wlanczasz ssanie
-trzymasz dzwigienke caly czas reka i kopiesz kilka razy
-puszczasz dzwigienke odpreznika
-mieszasz spokojnie kopniakiem tak dlugo az dzewigienka "odskoczy"
-jak odskoczy to dalej mieszasz az do wyrazniego oporu
-naciskasz dzwigienke, i lekko, o 3-4 cm. naciskasz kopniak na dol
-wlanczasz zaplon
-kopiesz z samej gory na sam dol , jak sie nie uda to znow ustawiasz tlok i
tak do oporu...
cieply silnik? robisz to samo, tylko bez ssania i bez uprzedniego kopania
bez zaplonu.
przy odrobinie wprawy moto Ci bedzie odpalac za 3-4 razem.... ale bywa
roznie, DR-y sa takie troche marudne, w sumie gorsze niz kobiety (bez urazy
dla nikogo) i maja swoje dobre i zle dni
moj na zimno czasem nie chce odpalic przez 5 minut, ale na cieplo odpala za
1 podejsciem, zobaczymy jaki bedzie Twoj
moze Cie to pocieszy, ale jak kupilem swojego i na drugi dzien probowalem go
odpalic to zanim mi sie to udalo to wypilem poltora litrasoku bo tak sie
zmachalem, i tez sie ze mnie wszyscy smiali
powodzenia!
jak poznac??
-wlanczasz ssanie
-wlanczasz zaplon
-wylanczasz zaplon
-wlanczasz ssanie
-wlanczasz zaplon
tak do oporu...
bez zaplonu.
Odprężnik mam chyba ręczny,jest dźwigienka.Zasadę działania chyba kumam ale efekt żaden.Jak motóra zdjęliśmy z przyczepy to kolesiowi odpalił od kopa.Był zimny.Ciepły odpalał tak samo,ale nie mnie
Ja tam w terenie musze miec guzik, nieraz juz stalem w blocie po kolana, koleinie po zbiornik czy na podjezdzie - jakby nie rozrusznik to sie mozna noga przezegnac i podziekowac
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
R1100GS '99
No w terenie zmachany odpalić to to wesoło będzie ...
Zdrapek i poharatka
po przeczytaniu tego skomplikowanego opisu uruchomienia sprzętu dziękuję Bogu za rozrusznik i wtrysk
Blues_M07 pisze:Junaka kopie w klapkach i problemu nima
Pokonałeś Czaka Norisa
Tak,to ja
Bo powinien byc starter i kopniak awaryjny jak padnie aku.Im bardziej temat zglebiam, to gorzej jak z terenowkami, albo tego albo tego, ale zawsze czegos ni ma ,... tak jakby to to bylo trudno wyprodukowac ...konstruktorzy w zabek i
normy emisji czesani ...
Wczoraj dwa razy udało się odpalić od kopa a potem już dupa.Trzeba było na pych z trójki
- kulkagsx1200
moja nowa zabawka
na razie faza testowa , rycy warcy cescy
siedzenie trza zmotac i pare inszych drobiazgow
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Bmw r100gs gejos
Swietny.
Tylko odszczurzyc by trzeba troche goscia.
Jaki przebieg? Stan?
wiela to kosztuje?
- kulkagsx1200
30kkm
zaszczurzony ale dziewiczy i ruszal nie bede
noofka acerbisa sam zapodalem bo sie trafil
pomalowalem upolem z pistoleta rame pedzlem , kola granit i tak ma byc , wraziejakbyco , biere se farbkie , na pedzel i jade
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Bmw r100gs gejos
ile on w wodzie stał ?
- sebeks
- Lokalizacja: Komuna w około i jeszcze raz wszędzie komuna...
Mroczny pisze:może to pomoże https://www.youtube.com/watch?v=Jbu-fXWlzCc
identyczną DR-ką od kumpla jeździłem. Fajnie to chodzi, ale na niskich obrotach fajnie wibruje pod dupą
Ja dziś w swojej DR zamontowałem gaźnik po serwisie.Wymieniony zaworek iglicowy,bo zatarł się w nim taki mały szpliter,co skutkowało za wysokim poziomem paliwa(zalewało go).Nowe świece NGK,wymyty filtr powietrza a na jutro regulacja zaworów.Zobaczymy czy zacznie grzecznie odpalać?
klapki załóż
Sam se klapki załóż
Suka ogarnięta,odpala dobrze.Chyba obczajam te kopanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Videlec i 0 gości
