Jimny - hamulce tył.....
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt cze 20, 2014 5:15 pm
Wyszukiwarka nie pomogła...... Kumplowi skończyły się bębny hamulcowe w Jimny, chce nabyć nowe, ale zaoferowano mu po 900 zł za sztukę i się zdziwił....... Czy jest to jedyna opcja? Nie ma jakiś zamienników? Czy bębny są różne (znalazłem w Niemczech po 80 euro za sztukę, niby taniej ale podane jest, że do benzyny) w zależności od wersji silnikowej? Z góry dzięki za pomocne odpowiedzi ;)
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
vandall_jr
Re: Jimny - hamulce tył.....
Post autor: vandall_jr » pt cze 20, 2014 5:17 pm
Niech sobie na tarcze przerobi :)
www blaszczyk4x4.PL
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt cze 20, 2014 5:19 pm
Leśnik trudno reformowalny z niego ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt cze 20, 2014 7:17 pm
Trudno reformowalny ale łączny koszt takiej przeróbki to 1/3 ceny remontu bębnów
4x4 Tczew
vandall1
Post autor: vandall1 » pt cze 20, 2014 9:23 pm
ŁeLeK pisze:Trudno reformowalny ale łączny koszt takiej przeróbki to 1/3 ceny remontu bębnów
Znowu mam coś rysować,czy ktoś juz to zrobił?
A to nie będzie samuraj?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt cze 20, 2014 9:45 pm
Może być ... :)21
www blaszczyk4x4.PL
vandall1
Post autor: vandall1 » pt cze 20, 2014 10:32 pm
znaczy patencimy? :roll:
musimy rozebrać tego,co na coś zupełnie innego przyjechał :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob cze 21, 2014 4:36 am
900zł za jeden bęben?Bardzo drogo.Instrukcja od Jimnego informuje,że max. średnica wewnętrzna bębna wynosi 222,0 mm.Mi się wydaje,że w Jimnym bębny są dobrze zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.
Salata123
Post autor: Salata123 » sob cze 21, 2014 7:52 am
vandall1 pisze:
Robił, robił :)
Oczywiście, ze samurai. Jimny wychodzi taka przeróbka taniej niż w samuraiu bo potrzeba zdecydowanie mniej elementów :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » sob cze 21, 2014 8:37 am
Janusz73 pisze:900zł za jeden bęben?Bardzo drogo.Instrukcja od Jimnego informuje,że max. średnica wewnętrzna bębna wynosi 222,0 mm.Mi się wydaje,że w Jimnym bębny są dobrze zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.
Są tak dobrze zabezpieczone, że po każdym rajdzie są do czyszczenia.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
vandall1
Post autor: vandall1 » sob cze 21, 2014 3:58 pm
Placek^ pisze:...Są tak dobrze zabezpieczone, że po każdym rajdzie są do czyszczenia.
To taka specyfika bebnów:błoto wchodzi,a wylatuje woda.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob cze 21, 2014 5:29 pm
Placek^ pisze: Są tak dobrze zabezpieczone, że po każdym rajdzie są do czyszczenia.
Ale kamienie się pod blachą nie blokują ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » sob cze 21, 2014 11:39 pm
wymiana głupich szczęk w tyle kosztowała mnie sporo nerwów te sprężyny twarde jak sku...
Potem okazało się że linka dziurawa była i zapiekła się nie odbijała a te samoregulatory też jakieś dziwne, nie umie tego ustawić raz mi odbija raz nie odbija ..... no nie kumam i tyle
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz cze 22, 2014 12:44 am
Dlatego wrzuca się tarcze i po sprawie :-).
4x4 Tczew
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz cze 22, 2014 8:30 am
możesz coś bliżej o tych tarczach ? jakie tarcze? jakie zaciski ?
czy wymaga przerabiania- dorabiania przewodów hydraulicznych ? jakie dodatkowe przeróbki
Mam 1.5 DDIS z 2007 r tam jest tak samo ?
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz cze 22, 2014 9:44 am
Salata123 pisze:Oczywiście, ze samurai. Jimny wychodzi taka przeróbka taniej niż w samuraiu bo potrzeba zdecydowanie mniej elementów :)21
Czego nie trzeba z tego co było w samuraiu?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz cze 22, 2014 11:16 am
Jak widzę,to nie trzeba środka starego bębna wytaczać coby tarczę zamocować :roll:
Nie mam w tej chwili luzem tych części,to nie bardzo mogę zrobić :roll: .
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz cze 22, 2014 1:34 pm
właściwie się przyłącze do tematu
czytałem ale nie mogę znaleźć wątku o tyle w tarczach , nawet ktoś podał linka do zestawu montażu zacisku , więc chętnie się dowiem jak to zrobić
z czego tylny zacisk żeby ręczny był ??
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz cze 22, 2014 4:00 pm
Tak jak Vandall napisał, nie trzeba adaptera zakładanego na półośkę żeby z "4 szpilek z półosi zrobić 5 na tarczę" Bo w jimnym półoś zakończona jest od razu pięcioma szpilkami na tarczę/felgę.
Co do toczenia/cięcia bębnów jako patent na mocowanie tarczy a co za tym idzie koła... - za dużo widziałem tego typu wynalazków popękanych żebym tak chciał ryzykować swoim i czyimś życiem. Bęben jako bęben jest ok ale jak odetniesz mu "niepotrzebną" resztę, to staje się bardzo osłabiony, podatny na pękanie. Zdecydowanie nie polecam tego patentu. Choć wiem, że są tacy co im nie pękł... są tacy co zakładają pierścienie na półośki wiele razy i też cieszą się z oszczędności :)21
Co do hamulców z ręcznym - najpopularniejsze to zaciski z grupy VW Golf/Octavia/Seat/Pasat/Audi itp. itd.
Ale... żeby takim zestawem jeździć na co dzień to konieczne jest zestrojenie siły hamowania. Nie pamiętam jak to jest w jimnym, czy jest regulator i czy ten co jest daje radę. Ale obstawić należy dla bezpieczeństwa, że nie da rady :)21
Ciekaw jestem jak samochody z ABSem, czy im nie będzie taka tarcza z tyłu przeszkadzać? Ale pewnie nie... :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » ndz cze 22, 2014 5:19 pm
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz cze 22, 2014 9:56 pm
Eeee...myslałem że jeszcze pokasztanimy :(
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
lukassos
Post autor: lukassos » pn cze 23, 2014 10:42 am
U siebie zmontowałem najpierw na zaciskach od poloneza, ale nie mogłem założyć felgi więc zamieniłem na zaciski od seicento. Aby był ręczny dołożyć trzeba siłownik hydrauliczny. Nie jest to oddzielny układ ale działa bardzo dobrze. Pominąłem korektor hamowania, nie mogłem odpowietrzyć tego ustrojstwa. Na mokrym przy ostrym hamowaniu potrafi zblokować tył. Łączny koszt przeróbki to około 250 zł.
sylwian70
Post autor: sylwian70 » wt cze 24, 2014 10:15 am
może będą pasować bębny od vitary-trzeba by od jamnika pomierzyć ...http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... lcowy.html
Jimny 1.3 2005
lukassos
Post autor: lukassos » śr cze 25, 2014 8:23 am
Niestety ale tych bębnów nie ma na żadnym magazynie.
sylwian70
Post autor: sylwian70 » śr cze 25, 2014 9:46 am
z tego co wyszperałem w necie to chyba od witary nie będzie jednak pasował bo wysokość wewntrzna bebna w jamniku to 54mm a w vitarce 41mm pozostałe wymiary by pasowały.Problem byłby z szczękami.
Jimny 1.3 2005
