szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
pawel abramczyk
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: pawel abramczyk » śr paź 01, 2014 8:02 pm
kolego co chcesz coś tam zbudować , radzę nie motaj jak nie masz kasy na ukończenie projektu , wiedz jedno to co wygląda na prostę i wyliczone finansowo często gęsto kończy się na allegro pod tytułem nie mam czasu ukończyć projektu
moje zdanie kup rokującego samca lub jimnka i ciesz się zabawą i naucz się jeździć , w następnej kolejności mosty z tojtoja i koła 35 '' , suka tak zmotana z silnikiem 1,6 objeżdżała nie jednego ,
lub jak kolega @Placek zrobił jimka
motanie to samo zło :wink: jak nie ma się szelestów :)17
przemo650
Post autor: przemo650 » śr paź 01, 2014 9:21 pm
pawel abramczyk pisze:kolego co chcesz coś tam zbudować , radzę nie motaj jak nie masz kasy na ukończenie projektu , wiedz jedno to co wygląda na prostę i wyliczone finansowo często gęsto kończy się na allegro pod tytułem nie mam czasu ukończyć projektu
Ok, masz rację tylko teraz mam pyatnie jak jest z papierami w suzuki. W dowodzie jest nr ramy czy karoserii?
Placek^
Post autor: Placek^ » śr paź 01, 2014 9:30 pm
Ramy. Jak w każdym samochodzie z ramą.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Sztanca
Post autor: Sztanca » sob paź 04, 2014 11:03 pm
Pamiętaj, że wyciągarka zabija myślenie. Jeśli chcesz się nauczyć jeździć w terenie to jej na początku nie montuj. Pojeździj z rok w "wyczynie" z jakimś kolegą + łopata, trapy, tirfor i kinetyk. Sam dojdziesz do wniosku co w aucie zmienić. A korzystając z naszych doświadczeń - mosty od toytoja, opony Silverstone 35", silnik 1.6 suzuki lub 1.8is bmw i ... dzida do przodu 8)
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz paź 05, 2014 7:57 am
Ale czy jest sens montować mosty od Toyoty i zakładać 35'? Bo dla mnie to bezsens. Samuraj na oponach 31' ma prześwit 26cm i to jest tyle samo co ma patrol na 35'. Podwyższanie środka ciężkości jest zabójcze... dla samochodu i kierowcy - sam sie o tym przekonałem. Dla mnie maks co będę może kiedyś wkładać na ori mostach to 33'. Ale to tylko i wyłącznie boggery. Mi Samuraj na mostach od 1.0 wytrzymał 4 sezony jazdy na 31' wiec nie ma sensu przekładania mostów od b. Wie czego.
4x4 Tczew
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz paź 05, 2014 8:07 am
wszystko zależy od
-do czego auto
-nogi kierownika
-myślenia kierownika
są tacy ''miszczowie'' co potrafią portale z volvo zajechać , ale są i tacy mistrzowie co zmoty za gruuubą kasę objeżdżają prawie seryjnym autem ,
myslenie w terenie to podstawa a nie na pałe byle wjechać , albo pałowanie na podjeździe bo może wyjdzie
blackhorse03
Post autor: blackhorse03 » wt paź 14, 2014 9:38 pm
Witam, szukałem tematu w którym można zapytać o auto z konkretnego ogłoszenia, ale nie znalazłem, stąd postanowiłem zapytać tutaj mam nadzieję że nie będzie to nietaktem ;)
http://olx.pl/oferta/suzuki-vitara-1-6- ... 7f769.html
Może ktoś z załogi forum zna to auto? Może ktoś może coś o nim powiedzieć?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz paź 26, 2014 12:30 pm
Panowie pomóżcie.Jak sie przestawia zegarek w fabrycznym radiu PS-2599 (Suzuki Jimny),instrukcja tego nie podaje i nie mam pojęcia jak to zrobić?
kociniak
Post autor: kociniak » ndz paź 26, 2014 12:33 pm
Panowie auto kupione gv 2003 hdi
Jakie oleje wymienić gdzie i jakie wlać i ile
kuba84
Post autor: kuba84 » pt paź 31, 2014 8:15 pm
Z czego najlepiej korektor siły hamowania przy tarczach z tyłu w samuraiu? Czytałem coś że z poloneza trucka. Tylko czy chodzi o ten na systemie lucas jak z linka http://www.auto-truck.pl/popup_image.ph ... 41/imgID/2
692121109 Kuba
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt paź 31, 2014 11:16 pm
A po co Ci korektor? ? :)14
przecież jak tarcze tylne hamują prędzej, niż przednie to +7 do zdolności terenowych :-)
4x4 Tczew
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lis 01, 2014 10:01 am
są korektory z regulacją , sam sobie ustawiasz
było opisane w wątku Jimny tarcze tył
kuba84
Post autor: kuba84 » sob lis 01, 2014 1:20 pm
ŁeLeK pisze:A po co Ci korektor? ? :)14
Bo jak jadę to samochód zaczyna stawać bokiem. Pozatym hamulec jest dość miękki i po drugim naciśnięciu jest lepiej (odpowietrzałem pompę i hamulce kilka razy wiec sądzę że są poprawnie odpowietrzon). Zastanawiam sie też czy powodem nie jest to że u mnie na tylna os idą dwa przewody,do każdego kola osobno i nie wiem czy układ hamulcowy nie ma takiej wydajności
692121109 Kuba
kuba84
Post autor: kuba84 » sob lis 01, 2014 1:21 pm
pawel abramczyk pisze:są korektory z regulacją , sam sobie ustawiasz
Tylko trzeba wyzygac ze 250 pln
692121109 Kuba
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lis 02, 2014 10:52 am
no mam problem który nie bardzo wiem jak rozwiązać ,
a więc :wink: po krótce mówiąc byłem dzisiaj na testach i okazało się że jest prawie wszystko ok tylko mi prądu brakuje , wyciągarka to wiekowy orginalny usa WARN najprawdopodobniej M8000 i wiem z doświadczenia że niedobory prądu powodują grzanie silnika wyciągarki co za tym idzie jej uszkodzenie ,
i tu mam problem , strasznie mało miejsca na dołożenie większego aku , z alternatorem podobnie
jak rozwiązaliście zasilanie wyciągarki , z czego alternator , z czego i jaki aku
ot mały wóz , mało miejsca
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » ndz lis 02, 2014 11:04 am
skoda fabia sdi alternator 120A, octavia 140A
robią jak cholera
:wink:
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz lis 02, 2014 11:07 am
Ja w miejscu fabrycznego aku mam żółtą optimę 75AH 975A położoną na boku. Mieści się idealnie, tylko trzeba przesunąć w bok puszkę z bezpiecznikami i przerobić pałąk trzymający aku w miejscu. Do zamocowania czeka już alternator Audi/VW 180A. Na allegro dałem za niego 100pln + 20 wysyłka.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lis 02, 2014 11:20 am
ok
@ Placek proszę strzel fotkę tego aku i zainstaluj tutaj
rozumie że alternatory prawie pasują , dużo motania czy w dzień się ogarnie
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz lis 02, 2014 11:23 am
Dzisiaj lub jutro odbieram samochód od mechanika to wstawię.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
blackhorse03
Post autor: blackhorse03 » ndz lis 09, 2014 6:27 pm
ponownie małe pytanie, orientuje się ktoś ile mogą kosztować części do przekładki Vitary z anglika na nasze ;)
Vitara 1.6 99 rok krótka z miękkim dachem ;)
pascal
Post autor: pascal » wt lis 11, 2014 11:28 pm
Czy ma ktoś może do sprzedaży gaznik od poniacza 1,5 poj ???
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » pt lis 14, 2014 7:23 pm
Ktoś motał do jimisa większy alternator. Oryginalny wymięka przy windzie 8kucy.
NuVo
Post autor: NuVo » pt lis 14, 2014 8:53 pm
blackhorse03 pisze:ponownie małe pytanie, orientuje się ktoś ile mogą kosztować części do przekładki Vitary z anglika na nasze ;)
Potrzebujesz deskę, kombajn z pedałami i przekładnię kierowniczą. O ile deska to groszowe sprawy tak przekładnia to około 400-600zł (nie raz można w tej cenie dostać z pompą i przewodami) i przełącznik zespolony pod kierownicę, dmuchawę, tunel dmuchawy i całą nagrzewnicę, lusterka europejskie i ramiona wycieraczek.
Do tego jeszcze:
Tulejki do wspawania w ramę do mocowania przekładni i wspornika drążka (trzeba dorobić u tokarza).
To raczej wszystko.
Aha. Zostawiając oryginalnie elektrykę po prawej stronie raczej trzeba zrezygnować ze schowka i go wyciąć, zostawiając tylko jego przednią część. Kabli do licznika i przełączników wystarczy
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » pt lis 14, 2014 8:55 pm
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=28311
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lis 15, 2014 11:59 am
Łosiowy pisze:Ktoś motał do jimisa większy alternator. Oryginalny wymięka przy windzie 8kucy.
parę wątków powyżej chłopaki napisali co pasuje ,
