Poszukuję - oddam - zamienię
BROWAR_PL
Re: Poszukuję - oddam - zamienię
Post autor: BROWAR_PL » wt lis 18, 2014 5:13 pm
pilnie przygarnę 2 laski w w dobrym stanie.
Przy okazji jedną grubą.
znaczy się dystans pod gaźnik i 2 laski popychaczy :)
morte36
Post autor: morte36 » wt lis 18, 2014 5:18 pm
A ja ostatnio szukam sprawne zamki do uaza (w tych zamkach jest jedna zębatka która lubi się łamać).
A i poduszki pod silnik znaczy tylko same gumy bez blach.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
banan206
Post autor: banan206 » wt lis 18, 2014 8:56 pm
BWP 4 pisze:banan206 napisał(a):
Może ktoś potrzebuje nadstawki drzwi w dobrym stanie i stelaż siedzenia przedniego. Leżą i tylko miejsce zajmują.
Czy to stelaż tylko jednego siedzenia czy dwu ?
jakby co to mam bębny 2 szt , razem ze szczękami cylinderkami
To jest stelaż jednego siedzienia. A bębny w jakim stanie? Jest jeszcze z czego przetaczać?
banan206
Post autor: banan206 » wt lis 18, 2014 9:03 pm
janicki robert pisze:pilnie przygarnę 2 laski w w dobrym stanie.
Jakieś laski gdzieś są ale muszę się do nich dokopać.
BROWAR_PL pisze:A ja ostatnio szukam sprawne zamki do uaza (w tych zamkach jest jedna zębatka która lubi się łamać).
Zamki też się znajdą ale używane, zębatki są ale wytarte. Ale widziałem w jakimś sklepie internetowym nową zębatke za 10pln lub cały zamek za 40pln.
tomek.we
Post autor: tomek.we » wt lis 18, 2014 9:34 pm
Witam,poszukuję przedniego afgana, może być do remontu, byleby nie był w stanie agonalnym :D
Lorado
Post autor: Lorado » śr lis 19, 2014 10:03 am
Mam laski popychaczy,podaj tylko długość.To do Browara.Ale nie wiem co to jest gruba
janicki robert
Post autor: janicki robert » czw lis 20, 2014 8:15 am
banan206 pisze:
Bębny prawie nowki .
Potrzebuje dwa siedzenia
BWP 4
Post autor: BWP 4 » czw lis 20, 2014 10:44 am
mam czesci do silnika GAZ-21( cały silnik bez alternatora) pompa paliwa,kolektor , miska olejowa ,i inne graty.
Lorado
Post autor: Lorado » czw lis 20, 2014 1:03 pm
A ja mogę zadysponować silnikiem do UAZa w kawałkach,Blok z dobrymi szpilkami,głowica (druga od GAZ 24)wałek rozrządu przerabiany w Bydgoszczy,nowe tuleje i tłoki z korbowodami,komplet uszczelek,osprzęt i wiele innych.Miałem to poskładać ale plany się zmieniły.Kontakt na priv,
morte36
Post autor: morte36 » wt gru 09, 2014 9:08 am
Poszukuję dokładnych zdjęć siedziska desantowego w oryginale.
Z góry jak i od spodu.
Dla tapicera żeby miał wzór jak ma wykonac moje. :)
Dziękuję.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
zamfir4
Post autor: zamfir4 » śr gru 17, 2014 6:09 pm
Witam jako że uazik zmienił trochę podzespołów jakiś czas temu mam na zbyciu resory komplet(przód i tył) plus walają się dwa tylne i jeden nie kompletny do rozbiórki na pióra chyba też tylni, pompkę paliwa (do remontu) jakiesik flansze,rozdzielacz paliwa, wyłącznik masy ,licznik,cewkę zapłonową,chętnie oddam za niewielką gratyfikację. :D zapomniałem, są jeszcze bębny hamulcowe sz4 w stanie dobrym,
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2014 1:40 pm przez zamfir4, łącznie zmieniany 1 raz.
Na końcu i tak będzie dobrze, jeśli nie jest dobrze to nie jest jeszcze koniec. :lol:
Adampio
Post autor: Adampio » śr gru 17, 2014 7:30 pm
Jak wyłacznik masy sprawny (nie zacina się i nie wypina podczas jazdy jak moj) to bym przytulił :)2
BWP 4
Post autor: BWP 4 » śr gru 17, 2014 8:14 pm
poszukuje opon 15-tki z literą c,do przyczepy.
zamfir4
Post autor: zamfir4 » czw gru 18, 2014 1:38 pm
Adampio pisze:Jak wyłacznik masy sprawny (nie zacina się i nie wypina podczas jazdy jak moj) to bym przytulił :)2
wyskakiwać nie wyskakuje,gładko się włącza, stukałem nim się trzyma ale u mnie w maszynie nie był podpięty i pewny go nie jestem, tyle że co tam się może zepsuć, ewentualnie podpowiedz jak go sprawdzić bo ja tam na elektryce sie nie znam!!!
a oddam go za koszty przesyłki.
cornmencita
Post autor: cornmencita » sob gru 20, 2014 6:17 am
Witam!
Mam niepotrzebny silnik 300d kompletny ze skrzynią, rozrusznikiem, alternatorem, sprzeęgłem,Lapy poduszki..
Słowem- wsio co było potrzebne do zamontowania do Gaza.
Z przyczyn opisanych w przywitajce poszedłem w strone uazowołgi.
Nie wiem jaka jest kompresja- nie mierzyłem. Gazik jezdził żwawo. Do wymiany w nim: świece żarowe, wtryski.
Po takim zabiegu jestem pewien że bedzie to zaje.isty silnik. Pracował bez dziwnych stuków czy innych tam.
Zamienie za:
-Silnik do Gaza 69 dolniaka, chetnie 2,4 Stan obojętny, lub,
-za drobnice do Gaza: chłodnica, pedał gazu, pedały sprzegło-hamulec, opony prawilne 16 cali jesli zdrowe, Reflektory Gaz, lub,
- do Uaza: Wał nowy, wałek rozrządu nowy, komplet naprawczy -tloki-tuleje.
Dowioze silnik do Twojej chaty max- 500 km od Słupska. priv :)2
Pozdro,
RAF
Sroka
Post autor: Sroka » wt gru 23, 2014 5:11 pm
Poszukuję flanszy do reduktora,tej od strony hamulca ręcznego.
Lorado
Post autor: Lorado » wt gru 23, 2014 8:46 pm
Cześć ,co to jest ta flansza?Nie wiem czy nie jest do współpracy z obudową reduktora? Mam reduktory,może mógłbym pomóc.
Post autor: Takayuki » wt gru 23, 2014 9:19 pm
4x4rafal
Post autor: 4x4rafal » czw gru 25, 2014 5:16 pm
Witam.
Przede wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt, spełnienia marzeń oraz dużo fajnych terenów do objeżdżenia.
Poszukuję przegubu dłuższego
https://drive.google.com/file/d/0B72t2F ... jRGRN/view
takiego jak na tej fotce.
Może posiada ktoś zbędny, już nie mogę ukręcić kierownicą chodzi jak w starze 66, a na załączonych sprzęgiełkach to już masakra.
Rozebrałem i ... te kulki zacierają się czy co.
Rękoma nie da rady wygiąć tego przegubu.
Jak posiada ktoś dobry lub NOWE proszę o kontakt tutaj lub na PRIV.
Wesołych Świąt.
Uaz 2.4 Andoria
Vitara 2.0 16v
Samurai Santana 1.3 wtrysk
Terrano II, 3D
Jeep Liberty 3.7v6
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » czw gru 25, 2014 8:58 pm
4x4rafal pisze:Witam.
Poszukuję przegubu dłuższego takiego jak na tej fotce.
Wesołych Świąt.
nowego przegubu rękoma nie dasz rady wygiąć, więc to nie w tym przyczyna że się nie da kręcić....
może przy składaniu kulki pozamieniałeś?
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
4x4rafal
Post autor: 4x4rafal » pt gru 26, 2014 11:00 am
było dobrze, brat wkręcił troche śruby ( zdeżaki ) od skrętu kół i po jakimś czasie coraz gożej kręciło się kierownicą a ostatnio na włączonych sprzęgiełkach mocno ciągnie w prawo.
Nie rozbierałem przegubu, gdy wystąpił problem wyciągnołem z pochwy mostu przegub, nasmarowałem i skręciłem od nowa.
Uaz 2.4 Andoria
Vitara 2.0 16v
Terrano II, 3D
Jeep Liberty 3.7v6
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob gru 27, 2014 7:18 pm
Nie rusza się ograniczników skrętu !! !! !! !!
4x4rafal
Post autor: 4x4rafal » ndz gru 28, 2014 10:25 am
Balu-Balu pisze:Nie rusza się ograniczników skrętu !! !! !! !!
Teraz już wiem Balu
i mam prośbę nie oriętujesz się jaka powinna być odległość łba tej śruby od obudowy przegubu ?
Uaz 2.4 Andoria
Vitara 2.0 16v
Terrano II, 3D
Jeep Liberty 3.7v6
karoluaz
Post autor: karoluaz » ndz gru 28, 2014 11:40 am
ja swoje wykręciłem prawie na max. promień skrętu jest mniejszy . ale przeguby się nie rozlatują jak się ciągnę wyciągarką na skręconych kołach.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz gru 28, 2014 3:37 pm
Szukam do celów badawczych przedniej cześci uazowskiej ramy,tak mniej wiecej od tylnego mocowania resoru- do przodu.Jakby ktoś miał w rozsadnym zasiegu od Trójmiasta to proszę o kontakt.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
