Jaki przekroj kabla pod bowmotor II ?
Jaki powinien byc przekroj przewodow do wyciagarki z silnikiem bowmotor 2 zeby sie nie przejmowac ze beda sie grzaly?
Re: Jaki przekroj kabla pod bowmotor II ?
do gigla zastosowałem spawalnicze 50/2
WJ 2004 special edition 4,0 QD,Lift +6"+przeł 3,91
Klub KAJMAN
Klub KAJMAN
A odleglosc aku-wyciagarka jaka?
Aku przekaźnik jak sie da blisko natomiast przekaźnik silnik jak naj krótsze i wszystkie tej samej dł
Klub KAJMAN
Klub KAJMAN
Bo?stopiw pisze: i wszystkie tej samej dł
taki link - http://www.daf.com/dafbb/pl/html%5CM011065.htm
50mm2 do 750A - ile masz na jednym silniku?
Nadal ześwirowany...
mam 2 silniki bowmotor II w giglu orginalnym
Klub KAJMAN
Klub KAJMAN
Wg tego, co jest napisane tutaj http://www.red-winches.com/products/bow ... -12vdc/20/ przy maksymalnym poborze dwa silniki 12v idą z prądem 900A max - czyli, że wg poprzedniego zestawienia minimum 70mm2. W praktyce jeśli zastosujesz 2 kable 50mm2 powinno wystarczyć. Pytanie z mojej strony - jaki stosujesz akumulator(y) i jaki alternator?
2x aku żelowe 120AH i do tego 2x alternator mechman 320A
Klub KAJMAN
Klub KAJMAN
