wibracje przy udpuszczaniu gazu
kociniak
Post autor: kociniak » wt maja 12, 2015 2:31 pm
Witajcie
Problem jest taki pacjent grand vitara 2.0 mazdy
Przy jeździe powyżej 90km/h jak odpuszcza ojciec gaz na biegu to cała buda się trzęsie wibruje i taki dudniący dźwięk.
Co to moze być - wał nowy z nowymi krzyżakami bo myśleliśmy że to własnie tutaj przyczyna.
Może jest ktoś z Warszawy i okolic co by rzucił swoim okiem i uchem na to ??
KSikorski
Re: wibracje przy udpuszczaniu gazu
Post autor: KSikorski » wt maja 12, 2015 8:10 pm
Krzyżaki nowe, a wielowypust w wale?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
marirus
Post autor: marirus » wt maja 12, 2015 10:53 pm
Poduszki skrzyni sprawdzaleś, przy niższych prędkościach tego nie ma?
Podjedz na ul. Biedronki do pana Sławka, na vitarach zęby zjadł :wink:
GV II 2.0
kociniak
Post autor: kociniak » śr maja 13, 2015 2:25 pm
No niestety ale Slaw rozłożył ręcę i dał za wygraną :(
kociniak
Post autor: kociniak » śr maja 13, 2015 2:27 pm
Krzyśku wał był tam gdzie mi radziłeś w Grodzisku - chyba by to zauważyli tym bardziej że nowe krzyżaki i rura środkowa toczona.
Juz nie wiem gdzie szukać przyczyny
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw maja 14, 2015 12:24 am
Robiłeś jazdę próbną li tylko na przednim napędzie? W sensie że tylny wał zdemontowany i jazda na 4H.
Jimny M16A
kociniak
Post autor: kociniak » czw maja 14, 2015 7:44 am
Nie tak nie próbowałem ale to mi tylko może pokazać ze cos z tyłu a tam może być milion rzeczy :(
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw maja 14, 2015 9:01 am
Bez przesady z tym milionem.
Zrób próbę i daj znać :-)
Jimny M16A
Salata123
Post autor: Salata123 » sob maja 16, 2015 9:23 am
W vitce trudno tak zrobić.. Bo olej z reduktora wyleci w tempie bardzo szybkim :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob maja 16, 2015 3:13 pm
ja bym obstawiał jednak wał
sprawdź przede wszystkim czy dobrze jest on poskładany na wieloklinie ( w 160 jak źle poskładałem też były wibracje ) , po drugie sprawdź czy się czasem śrubki mocujące nie popuściły
:wink:
może być oczywiście jeszcze kwestia wyważenia :)9
Didymos
Post autor: Didymos » ndz maja 17, 2015 9:24 am
W vitarze nie da się źle poskładać wału, kompensacja jest nie pomiędzy krzyżakami, a na tulei suwliwej w reduktorze, jak, nie przymierzając, w jakimś peepie :)21
Z tego też powodu trochę trudno przeprowadzić testy bez wału :)3
Jeśli wina leżałaby po stronie wału, to jedynie brak wyważenia albo wysrane krzyżaki, ewentualnie zgięty wał, ale skoro jest cały nowy...
SJ416
kociniak
Post autor: kociniak » ndz maja 17, 2015 12:16 pm
No właśnie nowy krzyzaki sprawdzane
Jakieś inne pomysły ?
zippo68
Post autor: zippo68 » ndz maja 17, 2015 9:53 pm
Miałem takie objawy w Ducato. Okazało się, że padł przegub wewnętrzny półosi.
kociniak
Post autor: kociniak » pn maja 18, 2015 7:09 am
Spróbuję tylko jak wyjąć poloski z tyłu bo nigdy nie robiłem tego i jak sprawdzić tylny przegub czy jest ok ?
kociniak
Post autor: kociniak » pn maja 18, 2015 7:26 am
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn maja 18, 2015 5:57 pm
Nie da się jeździć bez tylnych półosiek.
Można ewentualnie wyjąć przednie półośki i wysłać do motomaxu celem weryfikacji.
Jimny M16A
kociniak
Post autor: kociniak » pn maja 18, 2015 6:20 pm
No jeździć nie da ale czy orgqnoleprycznie da się sprawdzić przeguby
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn maja 18, 2015 7:29 pm
kociniak pisze:No jeździć nie da ale czy orgqnoleprycznie da się sprawdzić przeguby
nie da się
ja nadal obstawiam tylny napęd , przód nie ma tu nic wspólnego , jak napisałeś w momencie odjęcia gazu wpada w wibrację , jeździsz ze stałym napędem na tył więc co za tym idzie tu jest problem ,
będę się upierał że to wał
sprawdziłeś mocowanie wału do flanszy na moście ??
jest też opcja że w tylnym moście , dyferencjale coś padło
podnieś auto i sprawdź luzy
kociniak
Post autor: kociniak » pn maja 18, 2015 8:06 pm
Problem jest taki że muszę robić całość na dworze i nie bardzo mam warunki chyba że ktoś ma garaż i pomoże mi odpłatnie :)
kociniak
Post autor: kociniak » pn maja 18, 2015 8:08 pm
Dziś doszedł nowy problem wibracje buczenie i takie buczenie jest od 60-80km/h
Cos mi sie to nie podoba cholera
marirus
Post autor: marirus » pn maja 18, 2015 10:38 pm
Sprawdź czy nie ma luzu na ataku tylnego mostu. Mogą to być też łożyska mechanizmu różnicowego.
kociniak pisze:Spróbuję tylko jak wyjąć poloski z tyłu bo nigdy nie robiłem tego i jak sprawdzić tylny przegub czy jest ok ?
Z tyłu jest sztywny most więc przegubów nie sprawdzisz bo ich nie ma :)21 A na wyjściu wału tylnego nie ma luzów. Też obstawiam że to z tynym mostem/wałem jest coś nie teges.
GV II 2.0
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt maja 19, 2015 4:55 am
Według mnie przyczyna jest w wale napędowym i to nic,że jest on nowy,a tym bardziej jak kupiłeś go na Allegro i w nazwie firmy która go wyprodukowała jest napis "...Germany".Wyjmij wał i sprawdż jak pracują krzyżaki-muszą pracować bez luzów i bez jakiegokolwiek oporu.Właśnie ten opór (krzyżak lekko zaciśnięty) powoduje takie objawy i nie licz na to,że "się rozchodzi".W Nivie jak coś jest z wałem to są takie wibracje,że w czasie jazdy jak palisz papierosa to nie trzeba strząsać z niego popiołu bo sam spada :)21
kociniak
Post autor: kociniak » wt maja 19, 2015 7:24 am
Ok podjade jeszcze raz do grodziska tym razem całym autem zobaczymy czy to wal bo już tracę nadzieje
Jedna ważna rzecz - wczoraj byłem na dowazaniu kół na aucie na puławskiej i jak gość podnosił pojedyncze koło to wibracji na luzie brak więc to chyba gdzieś napęd
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt maja 19, 2015 7:40 pm
jak dopisałeś buczenie to może być jeszcze jeden wariant awarii
a mianowicie
jeśli posiadasz z tyłu bębny to jest szansa że z jednej ze strony coś się wysrało
miałem to w jimku jak ruszałem to wyło telepało , jak się starły szczęki przestało , ale i szczęki się skończyły i hamulce też :wink:
a też już miałem obawy że konwerter się albo most poszedł w pip
pomału sprawdź podstawowe rzeczy . i po kolei
-wał
-mocowanie wału . czy dobrze jest przykręcony , czy siadł dobrze na flanszy
-luzy
-hamulce ( ręczny )
a na końcu jeśli nic nie znajdziesz tylny most do przeglądu
kociniak
Post autor: kociniak » pn maja 25, 2015 10:17 am
Ok szczęki z tyłu zmienione linka sprawdzona jutro wal do sprawdzenia
