Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
Radek1977
Re: Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
Post autor: Radek1977 » wt paź 27, 2015 9:13 am
Pobawilem sie wczoraj z ustawieniem katow na wale i "wyprostowaniem" sprezyn, glownie wydluzajac dolne wahacze, w efekcie wyglada to lepiej, ale rozjechal mi sie wal :
Pytanie czy moze tak zostac, czy wieloklin bedzie zbyt obciazany ?
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
Post autor: ernil » wt paź 27, 2015 10:00 am
No ciężko powiedzieć - zaznacz sobie położenie tego wału, zdemontuj go, obczaj ile się jeszcze wysunie. Jeżeli mało, to trzeba wytoczyć/kupić podkładki na flansze.
Radek1977
Post autor: Radek1977 » wt paź 27, 2015 10:32 am
ernil pisze:Jeżeli mało, to trzeba wytoczyć/kupić podkładki na flansze.
A spotkalez moze w handlu takowe, bo probowalem szukac bezskutecznie
Post autor: ernil » wt paź 27, 2015 10:36 am
Nie, ale nie problem zrobić.
Radek1977
Post autor: Radek1977 » wt paź 27, 2015 11:48 am
A masz moze jakis schemat ?
Post autor: ernil » wt paź 27, 2015 1:11 pm
Nie.
Zdejmij wał, weź suwmiarkę i do dzieła. 5 minut później będziesz miał rysunek, który zaniesiesz na laser. A później już z górki :)21
Radek1977
Post autor: Radek1977 » wt paź 27, 2015 7:18 pm
Oddalem fure w rece modrzejszego ode mnie - Krzychu juz dziala :)
miastek
Post autor: miastek » śr paź 28, 2015 1:33 pm
rysiek2054 pisze:Ile macie przy lifcie 2 cale i przy 3 cale centymetrów od górnego łoża do dolnego łoża w y61 (razem z łożem) choć to nie ma raczej znaczenia
i przy jakim rodzaju sprężyn
był bym wdzięczny jak by ktoś w tym celu padł na glebę z metrówką :)
Podbijam pytanie.
Chcę zamówić sprężyny ale nie wiem jakie bo nie wiem ile liftu mam teraz. Kupiłem patrola już na jakimś zawieszeniu.
U mnie w tej chwili jest 30 cm z przodu między dolnym łożem a krawędzią górnego.
Zibi, wycofujecie z oferty progresywny zawias? (brak dostępności przez najbliższe 4 miesiące) :)16
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Zibi
Post autor: Zibi » śr paź 28, 2015 2:47 pm
nie wycofujemy ale zainteresowanie progresywnymi jest nikłe, więskzośc chce, żeby stał wysoko i był twardy. Bo jak nie jest twardy to nie patrol
miastek
Post autor: miastek » śr paź 28, 2015 3:33 pm
To lipa bo ja wolę jak jest komfortowo a brak w wysokości mogę uzupełnić sobie podkładkami.
Myślałem nad 2 calami progresywnymi i ewentualnie 1 calowymi podkładkami gdyby było za mało liftu.
Fiba
Post autor: Fiba » śr paź 28, 2015 6:46 pm
Podkładki najniższe to 3 cm
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Radek1977
Post autor: Radek1977 » śr paź 28, 2015 8:49 pm
ernil pisze:No ciężko powiedzieć - zaznacz sobie położenie tego wału, zdemontuj go, obczaj ile się jeszcze wysunie. Jeżeli mało, to trzeba wytoczyć/kupić podkładki na flansze.
Bedzie dystans dorobiony - mechanik zdecydowal sie na stalowy (jakis "lepszy gatunek") - bedzie ok ? czy raczej inny material. Zastanawiam sie tez czy potakim zabiegu lozysko na wyjsciu walka z dyfra bedzie dostawalo duzo mocniej w tylek ?
Post autor: ernil » śr paź 28, 2015 11:07 pm
Po mojemu możesz zrobić nawet z alu. Kwestia gatunku stali nie ma tu znaczenia - nie przenosi to sił, które mogły by temu zagrozić. A raczej im lżejsze, tym lepiej.
Dla łożyska to raczej marginalne znaczenie, o ile nie będzie generowało niewyważenia.
miastek
Post autor: miastek » czw paź 29, 2015 10:09 am
Fiba pisze:Podkładki najniższe to 3 cm
Nożyk do tapet i mają tyle ile chcesz.
gr9192
Post autor: gr9192 » pt paź 30, 2015 9:55 pm
Radek1977 pisze:Witam,
Jeśli masz małe krzyżaki(bodajże do 93 roku) to idealnie pasuję wał z K-160 jest kilka cm dłuższy.
4x4
pilmar
Post autor: pilmar » pt paź 30, 2015 10:35 pm
ale tu po sprężynach widać że most jest za dużo przesunięty do tyłu
Radek1977
Post autor: Radek1977 » ndz lis 01, 2015 7:52 am
pilmar pisze:ale tu po sprężynach widać że most jest za dużo przesunięty do tyłu
A i racja - most wrocil na miejsce - dystans 14 mm miedzy grucha a walem i powinno robic :)
Geras
Post autor: Geras » ndz lut 28, 2016 8:05 pm
Kupiłem Patrola Y61 3.0 z nieznanym liftem zawieszenia amortyzatory i sprężyny automotive XT Dodatkowo auto ma zrobiony body lift. Skrzynia została na pewno obniżona bo są podkładki, mimośrody nie jestem pewien droboxa nie ma na pewno . Auto stoi na BF MT 285/75/r16 i wygląda jak na szczudłach. Myśle że 35" wchodzi spokojnie. Jak sprawdzić jaki lift ma wykonane auto i czy trzeba coś poprawić dołożyć ? Auto było przerabiane we Włoszech
kamilo
Post autor: kamilo » ndz lis 19, 2017 9:05 pm
Jakie łaczniki stabilizatora załozyc przy lifcie 2 cale?
zapoda ktoś jakiegoś linka jakie konkretnie kupić i gdzie?
Post autor: ernil » wt lis 21, 2017 1:19 am
Takie, żeby stabilizator był w poziomie. Np drm. Czyli polibusze.eu bodajże.
heniu
Post autor: heniu » wt lis 21, 2017 3:06 pm
lub alternatywnie takie:
Y60/Y61
i tylny Y61
i szukaj na allegro
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
kamilo
Post autor: kamilo » wt lis 21, 2017 6:35 pm
Te ze zdjecia gdzie kupię? Bo na allegro napewno takich nie ma.
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » wt lis 21, 2017 8:02 pm
wywal stabilizatory oba
przedni jest tylko po to aby w nim wymieniac wsporniki stabi a tylni i tak ci nie dziala
no i bez stabi mozna "pomachać' kołem
6,5 v8
Post autor: Wowos » śr lis 22, 2017 1:59 am
Ja bym ewentualnie zostawił sam tylny stabi. Zmusza wtedy trochę bardziej przedni zawias do pracy.
heniu
Post autor: heniu » śr lis 22, 2017 1:51 pm
kamilo pisze:
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora ... 52147.html
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora ... 52173.html
MTM Profi
