Patrol swap M57d30 z bmw, opis prac i kilka pytań.
Re: Patrol swap M57d30 z bmw, opis prac i kilka pytań.
To po chvuju wyprawówka.
Maaaaaanieekkk!!! Skocz po kraza z lebiotką altek szczezł.
tel: 600298546
Uja sie tam znacie
Po pierwsze:przy wstawianiu silnika,wszystkie agregaty elektryczne musza być sprawdzone i zregenerowane.Taka jest zasada.
Po drugie :sczezniecie altka nie powoduje ze auto natychmiast staje.
Po trzecie:nie mam w tej chwili nic tego typu na warstacie,ale sie temu przyjrzę.
Po czwarte:jak jestescie takie francuskie pieski to poćwiczcie sobie wyciaganie altka z plaskacza z układem poprzecznym.
Po piąte:wyjęcie silnika oznacza poważną naprawę.W takiej sytuacji zdjęcie budy jest najkorzystniejsze z uwagi na dostęp i czystość roboty ,zwłaszcza przy powtórnym montażu.Nie jest to straszna operacja,chyba ze robimy na polu
I proszę mnie już nie denerwować
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
No i uj bombki strzelił :/
A nie ma możliwości przeniesienia alternatora gdzie indziej, wyżej? .
Alternator da się wyjąć normalnie, nie trzeba nic wydzierac, nie to co rozrusznik
się kręci śrubki się
kom. 537-971-509
kom. 537-971-509
A to że wszystko musi być sprawdzone czy zregenerowane to normalne.
kom. 537-971-509
kom. 537-971-509
Nie mogę,...vandall1 pisze:Uja sie tam znacie![]()
Po piąte:wyjęcie silnika oznacza poważną naprawę.W takiej sytuacji zdjęcie budy jest najkorzystniejsze z uwagi na dostęp i czystość roboty ,zwłaszcza przy powtórnym montażu.Nie jest to straszna operacja,chyba ze robimy na polu.
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
Kuzwa chłopie...czytaj uważnie!.Nie napisałem, że żeby zrobić coś przy silniku to trzeba budę sciągać
Napisałem tylko,że jak musimy wywalać silnik to najczęściej z powodu jego poważnej awarii,której się nie da usunąć na silniku w samochodzie.Nie piszę,że zwalanie budy jest konieczne.Piszę,że czasem jest korzystne i ułatwiajace robotę.I że nie jest to zabieg strasznie trudny i pracochłonny w porównaniu do reszty prac.Pisze też o tym,że ułatwia to pózniejsze składanie.
Natomiast przy wstawianiu nowego/innego/ silnika ściagniecie budy jest najczęściej konieczne.
I tyle.
I tyle.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Co do alternatora to siedzi u mnie tak :
Nie będe zaganiał silnika w bok, pociąłem ramę, a co, dokładnie to wyciąłem trochę górę (prawie tak jak zaznaczyłem mazakiem na biało), na to dałem nakładkę z rury grubościennej i mam obspawane półkole, siedzi, nie wadzi, dobre dojście, podczas telepania silnika nic nie wali.
Sprzęgło założone, silnik siedzi na gotowo, układ paliwowy już zrobiony na cacy, doszedł tłumik to w poniedziałek kończę wydech.
Ogólnie ze wszystkich swapów jakie robiłem przy tym jest sporo roboty, naprawdę sporo, niby auto duże ale rama wąska, ciasno ze wszystkim ale zabawa ciekawa.
kom. 537-971-509
kom. 537-971-509
Dalej nie działa mi obrotomierz, wytłumaczy ktoś mi łopatologicznie gdzie go wpiac w wiązka patrola ?
Wyjście z kompa BMW sygnału mam, ale gdzie go dac by to działało ?
kom. 537-971-509
kom. 537-971-509
ja elektronik nie jestem ale w gu4 chyba komp musi zostać zebu obrotek robił , jak sie mylę to niech ktoś sprostuje
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
W Y60 RD28T sygnał obrotomierza idzie przez moduł grzania świec który prawdopodobnie wywaliłeś lub jest odłączony, w Y61 pewnie podobnie.
Poszukaj pinologii złącza owego sterownika w manualu i dasz rade.
Jeżeli ilość garów przed i po jest ta sama to obroty będą się pokrywały, ale zdaje się miałeś 3.0 więc niestety może się nie zgrać
zdrówka
Andrzej.
zdrówka
Andrzej.
Patrol Y60 V8 long 1990r.
Obrotomierz podpięty ale przeklamuje,
Silnik jak ma 800 obrotów to na zegarkach 1200, 2500 na silniku na zegara ok 4000
Da się to jakoś ogarnąć ?
kom. 537-971-509
kom. 537-971-509
silnik był 4 cylindrowy , jest 6 , musisz zastosować dzielnik impulsów
Zmniejszyć ilość impulsów/obrót
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- rysiek2054
ja bym dał mnożnik impulsów i zrobiła by się z patrola S2000
a co do podjazdu pod szkole/przedszkole to racja
u mnie mala miescina a 4 nowe X5, 2x Q7 , dodge ram srt, y60 w longu dobrze zachowany, kilka grand cherooke nie mowiac o masie kabrioletow
6,5 v8
Pierwsze jazdy patrolem za nami, auto daje radę.
Wyszły małe poprawki ale to pikuś, poprawione jutro ogień i więcej zdjęć już finalnych i może uda się filmik jakiś mikrofalówka nagrać.
kom. 537-971-509
kom. 537-971-509
JA z alternatorem poradziłem sobie tak
ta połka na górze i puste rolki to na sprężarkę klimy - jeszcze nie podłączona
reszta zdała egzamin. Uwaga silnik to stare M57 wygrzebane z e46
Wymianę alternatora mam już za sobą - w warunkach garażowych trwała jakieś 30 min
pzr
marekw
pzr
marekw
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
jeździ już ten patrol z sercem bmw?
Ten mój takscuaz pisze:jeździ już ten patrol z sercem bmw?
- Fiba
Przejechał Legiony z drugim patrolem na kinetyku bez pierdnięcia .marekw72 pisze:Ten mój takscuaz pisze:jeździ już ten patrol z sercem bmw?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Ale jako ten podczepiony?Fiba pisze:Przejechał Legiony z drugim patrolem na kinetyku bez pierdnięcia .
Y61 lekko dłubnięty...
Montujecie intercooler do tego silnika czy bez ?
Naturlich.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
