A ile sobie winszują za to goowno?
Bez odboju masz większy wykrzyż.
Czy można dostać SAME prowadniczki do tylnych zacisków?
Najlepiej nowe?
Najlepiej nowe?
Dolny odbój mus być.
Przy górnych wahaczach może ich nie być.
- Blackbear
Jakie gwinty są przednim zderzaku? To, że M10 drobny zwój to wiem. Ale jaki? M10x1,25?
Było Pajero, jest Galant
intercars. kod intercars C3A03Ajradek pisze:A ile sobie winszują za to goowno?
Najlepiej nowe?
Pajero 92 2,5 TD
Dziekiqmulus pisze:intercars. kod intercars C3A03Ajradek pisze:A ile sobie winszują za to goowno?
Najlepiej nowe?
Chodzi Ci o prowadniczki?
Si Amigo. Mysle ze w IC dotaniesz to co potrzebujesz? twoje umarly calkowicie?
Pajero 92 2,5 TD
Obie dolne były połamane.
odnoście odbojów - temat ogarnięty - winszują sobie 45 zeta za sztukę za oryginalną podróbę, ok 130 zeta za sztukę (oryginał). Od renówki master z grubsza pasują (śruba nawet 10 jest, tylko gwint inny - trza nakrętkę dać swoją), i opitolić gumę na wysokość o jakiś 1 cm (względem oryginału) lub więcej jak kto lubi.
Byłem w ciężkim szoku, że pozostałości po dawnych oryginalnych odbojach po prostu dały się odkręcić nawet bez wude40
ps
od mastera za 2 sztuki zapłaciłem 36 zł.
ps
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
Były tylne szpilki koła.
Teraz przednie.
Idzie wymienić z przodu szpilkę koła bez rozbebeszania wszystkiego
Teraz przednie.
Marcingalloper pisze:Były tylne szpilki koła.
Teraz przednie.
Idzie wymienić z przodu szpilkę koła bez rozbebeszania wszystkiego.
Urwa
Co 5tys, czyli za każdym razem jak zmieniam olej przekładam koła. Raz z przodu na tył, raz z prawej na lewą i za każdym razem jak odkręcam (częściej) czy dokręcam (rzadziej) to urywam szpilki. Specjalnie zaznaczyłem szpilki bo to liczba mnoga. Dziś ujebałem pięć
Nie uwierzycie, ale od zakupu kół do dziś urwałem 25 szpilek po 17zł każda - toć to już kuwa ponad 450zł z wysyłkami.
Ponawiam więc pytanie jak dobrać się do tych przednich bo na 3 to już strach jeździć a szykuje mi się daleki wyjazd.
Drugie pytanie to co może powodować taki stan rzeczy - dodam że na starych oryginalnych kołach też urywałem. Klucz oryginał, szpilki kupowane z Hyundaia (teraz kupiłem Febest bo tańsze a zaraz wjedzie cały układ paliwowy i hamulcowy więc pierdyliard złotówek pójdzie się paść), i nie odkręcam skacząc na kluczu - ręką bez żadnych przedłużek. Zakładam klucz, zaczynam odkręcać i czuję tylko pstryk i ujebane
Juz Ci mowilem, spozywasz za duzo cukrow.
Jezeli wsio robisz ok, to pewnie wina szpilek.
Pneumatem chciałem jedną specjalnie urwać dokręcając i......, gwint poszedł w piździec a szpilka została.
Przy odkręcaniu myślę że i Marta by ją urwała
Ale wsio chyba na dobrej drodze, mój nadworny wulkanizator podpowiedział mi żebym wywalił w śmieci klucz i kupił nowy. Jeśli końcówka jest rozgełdana i klucz nie łapie ścisło nakrętki przekrzywia ją to wtedy bardzo łatwo o ukręcenia.
On chyba się trochę zna
Zamawiam nowy klucz, na nasadki
W ES jak sa zalaczane poloski?
Vacum?
Vacum?
Pewnie masz już zrobione ale trzeba zwalać piastę i demontować pierścień ABS.Marcingalloper pisze:Były tylne szpilki koła.
Teraz przednie.
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
Nie jeszcze nie robiłem, coś w stylu jakby mnie chwilowo nie było.Maras pisze:Pewnie masz już zrobione ale trzeba zwalać piastę i demontować pierścień ABS.Marcingalloper pisze:Były tylne szpilki koła.
Teraz przednie.
Dzięki za info, choć na ruskim forum wyczytałem, o ile można to tak nazwać bo tłumaczył google, że wystarczy poluzować śruby piasty i delikatnie cofnąć całość na tyle by można było wsunąć nową szpilkę.
W przyszłym tygodniu będę walczył.
Sprzęgiełka w piastach...jradek pisze:W ES jak sa zalaczane poloski?
Vacum?
Kabal pisze:Sprzęgiełka w piastach...jradek pisze:W ES jak sa zalaczane poloski?
Vacum?
Wczoraj oglądałem z ewentualnym zamiarem kupienia jednego takiego P2 z ES. nie miał zaworów do vacum w standardowym miejscu, ale na altku pompa była.
Czyli co?
Ma automaty w piastach? a to pompa to do czego?
Na altku jest vacum od hamulców, we wszystkich dieslach.jradek pisze:Kabal pisze:Sprzęgiełka w piastach...jradek pisze:W ES jak sa zalaczane poloski?
Vacum?
Czyli co?
A i jeszcze jedno co mi ostatnio powiedziano.
Jeśli ma 2H-4H-N-4L to można z 2H na 4H wachlować w czasie jazdy.
Jeśli ma 2H-4H-4L to żeby jebnąć z 2H na 4H lub nazad to trza stanąć, co jest strasznie upierdliwe.
No tak, zapomniałem.
Nie mam tylnego lewego swiatla pozycyjnego w PII. Nie ma napiecia na kablu. Kierunek i stop ok. Pytanie o instalacje nim jutro zaczne grzebac. Moze ktos wie jak jest poprowadzona instalacja??
Chyba (!!!) po podłodze kabiny, pod podłokietnikiem i pod wykładziną. Musisz rozebrać tunel środkowy, nie jest to trudne.
Pamiętaj, że napisałem "chyba".
Przewody do swiatel ida progiem od strony kierowcy. Temat ogarniety.
Kolego, znasz może tajemny kod do prowadniczek zacisków przedniej osi?qmulus pisze:intercars. kod intercars C3A03Ajradek pisze:A ile sobie winszują za to goowno?
Najlepiej nowe?
E
gorna i dolna prowadniczka sie u mnie roznia. Jedna ma rowek na ok 4mm dlugosci. Maja byc rozne? Nie widze sensu takiego rozwiazania.
E2
Jak wyjac tloczki z zacisku? Kombinerki sa za slabe.
Podpinasz przewod hamulcowy i pompujesz.tylko z kontrola.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
