SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Post autor: Marcingalloper » wt paź 04, 2016 5:47 pm
Kuba369 pisze:niestety 3.0. Gdzieś był temat o felgach ale nie mogę znaleźć chce kupić stalówki pod zimówki opony 265/75r16 Jakie parametry mają mieć I byc może używał bym tych felgi do jakiś mt na wyprawy? Teraz mam oryginalne felgi i opony 285/75r16
O to silnik jeszcze nie zmieniony :)2 , chociaż z tym problemów nie będzie.
ZD30, to dobre silniki :wink: .
265 wejdą i na 7 cali i na 8 cali.
Kuba369
Post autor: Kuba369 » wt paź 04, 2016 5:51 pm
2 albo 3 letniego nie mam dowodu a już nie pamiętam. Czyli 8 cali lepiej kupić żeby też na to założyć jakieś mt założyć choć w takim rozmiarze jak mam at ? A et jakie powinno być bo wybór jest taki że nie mam pojęcia.
stevevega
Post autor: stevevega » śr paź 05, 2016 1:54 pm
Cześć, mam taki problem, w Patrolu K260 2.8 td rocznik 97 nie wchodzą biegi przy uruchomionym silniku. Próbowałem odpowietrzyć sprzęgło ale bez skutku, natomiast jak na zgaszonym silniku włączę bieg i uruchomię to wchodzą. Jaka może być przyczyna? Ewentualnie ma ktoś jakiś namiar na warsztat 4x4 w Szkodrze (Albania)? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
ehhh
Post autor: ehhh » śr paź 05, 2016 6:20 pm
Czy jak LSD nie daje znaków życia w tylnym moście K160, to wymieniać olej muszę na taki z dodatkiem czy mogę wlać zwykły?
Błażej
Post autor: Błażej » ndz paź 16, 2016 7:22 pm
Dalej szukam czujnika prędkości do Y61, tego z niebieską długą zębatką. Na razie auto jeździ z czujnikiem zaślepionym śrubą.
I ponowię pytanie - czy czujnik z jasną krótszą zębatką jest zamienny z tym z dłuższą? Bo niby też występuje jako od Y61/2.8?
wojak4321
Post autor: wojak4321 » śr paź 19, 2016 10:56 am
Witam szanownych forumowiczów od dziś stałem się posiadaczem gr y60 long 2,8. mam parę pytań i od razu proszę o wyrozumiałość bo jestem świeży jeżeli chodzi o patrola, jeepa miałem obcykanego całego.
1 czy przy wymianie rozrządu trzeba wymienić pompę cieczy i jakiej firmy polecacie zestaw bo w ic widziałem rozrząd za 330 i pompę za 150,
2 huczy łożysko oporowe i takie pytanie w ic widziałem że mają za 150 zł czy takie bedzie ok i czy przy wymianie oporowego coś jeszcze sie wymienia no docisk czy coś.
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
dejmon
Post autor: dejmon » pt paź 21, 2016 8:34 pm
Witam czy ktoś malował poszerzenia błotnika w patrolu z 99r mam szare potrzeby mi numer farby ,z winu wynika tylko kolor główny 7T2
kam
Post autor: kam » ndz paź 23, 2016 5:37 am
Witam czy silnik terrano 3,0 d pasuje do y61 3,0
Fiba
Post autor: Fiba » ndz paź 23, 2016 12:13 pm
Czy są dostępne końcówki drążka przedniego (tego co połączony z amorem skrętu )w Patrolu Y60 czy trzeba kupić cały drążek ? Nigdzie nie mogę znaleźć w necie tych końcówek drążków sa ale do Y61 .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » ndz paź 23, 2016 6:16 pm
Fiba pisze:Czy są dostępne końcówki drążka przedniego (tego co połączony z amorem skrętu )w Patrolu Y60 czy trzeba kupić cały drążek ? Nigdzie nie mogę znaleźć w necie tych końcówek drążków sa ale do Y61 .
Nie ma
Motaj drążek na wymienne końcówki
6,5 v8
Post autor: Takayuki » ndz paź 23, 2016 9:05 pm
rysiek2054 pisze:
Nie ma
Dokładnie, na tych końcówkach od drążka spinającego zwrotnice, jedna lewa jedna prawa, rura grubościenna, nagwintować i gotowe, z regulacją od razue :)2
Fiba
Post autor: Fiba » pn paź 24, 2016 8:04 am
Ale drążek tylny ma inną średnicę stożków ,mniejszą . Problem z tym że nie mogę znaleźć końcówek ,żeby tak zmotać drążek . Inaczej mówiąc końcówki do drążka z przodu różnią się od końcówek drążka za tylnym mostem przynajmniej w moim Y60 .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » wt paź 25, 2016 9:13 pm
Fiba pisze:Ale drążek tylny ma inną średnicę stożków ,mniejszą . Problem z tym że nie mogę znaleźć końcówek ,żeby tak zmotać drążek . Inaczej mówiąc końcówki do drążka z przodu różnią się od końcówek drążka za tylnym mostem przynajmniej w moim Y60 .
Fajnie że masz drążek kierowniczy " za tylnym mostem" :)
Nieważne
Ja to widzę tak.
Jak masz końcówki wkręcane na tylnym drązku to motasz przedni drążek z rury gwintujesz wkrecasz i po sprawie
Jak masz nakręcane to motasz z pręta narzynasz gwint nakręcasz i po sprawie.
W obu przypadkach spawasz ucho do amora skrętu
No i nie musisz wozić różnych końcówek drązka na wycieczki.
Pomyśl popatrz i popraw fabrykę.
I będziesz zadowolony
Oryginalny drązek sobie powieś na ścianie dospawaj haczyki i będzie znakomity wieszak na ubrania :)
6,5 v8
wojak4321
Post autor: wojak4321 » śr paź 26, 2016 11:40 am
Mam taki problem z patrolem y60 96r 2,8. na zimnym silniku po odpaleniu przez 10s chodzi nie równo i skaczą lekko obroty ale tak jak piszę dosłownie 10s potem jest już normalnie, autko nie kopci, bez problemu odpala i nie mruga kontrolka od świec żarowych. Możliwe żeby to jedna z świec żarowych padła na jednym z pierwszych 3 cylindrach?? jestem nowy to wybaczcie głupie pytania.
Marek
Post autor: Marek » śr paź 26, 2016 3:14 pm
Może być, alternatywnie - może się coś leciutko zapowietrza w układzie paliwowym. Wtedy objawy wyglądają podobnie.
pzdr. :)21
P.S. Skoro jesteś nowy, nie przejmuj się :). Wbrew pozorom, głupie pytania zdarzają się rzadko, bywają co najwyżej tylko głupie odpowiedzi :)
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
wojak4321
Post autor: wojak4321 » śr paź 26, 2016 4:30 pm
Dzięki za odpowiedź :)
Post autor: Takayuki » pn paź 31, 2016 10:15 pm
U mnie nie :o
Kupione tu w sklepiku zakładowym oryginalne, założone, jest ok
EDIT:
elvis02
Post autor: elvis02 » wt lis 01, 2016 1:16 pm
Powiecie mi co to za model. Rok rodukcji 94 silnik 2.8 td 166 tys
elvis02
Post autor: elvis02 » wt lis 01, 2016 1:18 pm
elvis02 pisze:Powiecie mi co to za model. Rok rodukcji 94 silnik 2.8 td 166 tys
https://www.olx.pl/oferta/patrol-166-ty ... is8Sx.html
slawekb1
Post autor: slawekb1 » wt lis 01, 2016 4:47 pm
cześć
w moim 3.0 jest w dowód wbite 124 kw, a to wychodzi 168 KM. Ktoś coś źle wpisał, czy tak ma być?
Fiba
Post autor: Fiba » wt lis 01, 2016 7:11 pm
Takayuki pisze:
U mnie nie :o
EDIT:
A czego podzieliłeś ten drążek na pół ? Przecież regulacja i tak jest na każdej końcówce .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Takayuki » wt lis 01, 2016 7:17 pm
Myślałem, że braknie tej regulacji żeby idealnie wszystko ustawić. Nie brakło, trzeba teraz zrobić z jednego kawałka rurki ale ciągle nie ma kiedy...
Rusek
Post autor: Rusek » pn lis 07, 2016 10:39 am
Czy ktoś ma gdzieś pod ręką schemat instalacji elektrycznej dla Patrol Y60 z 92r., na którym byłoby pokazane tylnie światło przeciwmgłowe?
Wszystkie schematy jakie mam nie nieuwzględniającej pozycji.
miastek
Post autor: miastek » czw lis 17, 2016 11:48 am
Czy rozrusznik z 3.0 psuje do 4.2 przy zamianie silników?
Skrzynia zostaje z 3.0.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
purti
Post autor: purti » czw lis 17, 2016 12:28 pm
miastek pisze:Czy rozrusznik z 3.0 psuje do 4.2 przy zamianie silników?
Nie pasuje. Dzwon skrzyni i rozrusznik musi być z 4.2
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
