Baleno 1.6 na cewkach w samuraiu ????
viperecki
Post autor: viperecki » pn lis 07, 2016 8:31 pm
Witam przymierzam się do swapa dawca to kpl baleno 200o r na cewkach mam kila pytań :
1 z czego obudowę termostatu żeby nie spawać z dwóch
2 z czego kolektor wydechowy w aucie jest ciasno wspomaganie vitara
3 ile bar ma mieć pompa paliwa lub od czego dac zewnętrzną ( teraz mam gaźnik)
4 może kto chcę się pozbyć flanszy pod skrzynie ??
5 ile dni zajmuje ogarniecie swapa
meenia
Re: Baleno 1.6 na cewkach w samuraiu ????
Post autor: meenia » pn lis 07, 2016 10:01 pm
Swift mk2 1,3 suzuki alto 1,0 nissan pixo 1,0, te pasuja prawie :wink: ewentualnie kolektor ssacy z vitary i termostat masz gdzie trzeba
grand vitara 1,6 16 ten rurowy i tuning katowka i spawarka
3,5 uniwersalna a allegro
allegro
kilka zaleznie od samozaparcia
Potrzebujesz jeszcze miske i smoka od 1,3 i pospawac z dwoch misek jedna pasujaca i z miejscem na czujnik, kabli wiele nie ma ale jest co najmniej kilka kompow i kilka roznych pinoutow :)21
sj 425 606468554
viperecki
Post autor: viperecki » pn lis 07, 2016 10:22 pm
o dzięki bardzo czyli kolektory od vitki i granda plus pompa i ma kpl
meenia
Post autor: meenia » pn lis 07, 2016 10:43 pm
viperecki pisze:o dzięki bardzo czyli kolektory od vitki i granda plus pompa i ma kpl
Wydech o taki http://allegro.pl/suzuki-grand-vitara-0 ... 62384.html fajny do modyfikacji, zeliwny mi kolidowal ze wspomaganiem, tzn z drazkiem przekladni. Ssacy ze zwyklej vitary 16v, z grand nie wiem czy do osprzetu podejdzie, ale w tej cenie bym zaryzykowal http://allegro.pl/suzuki-vitara-ii-2-98 ... 04730.html aaaa i rure pompy wodnej od rzeczonej vitary trzeba
sj 425 606468554
viperecki
Post autor: viperecki » pn lis 07, 2016 11:08 pm
myszon mógłby skrobnąć co na temat immo podobno ogarnia usuwanie gada z kompa mój elektronik od suczy stroni zarabia na renuarach
meenia
Post autor: meenia » wt lis 08, 2016 12:29 pm
viperecki pisze:myszon mógłby skrobnąć co na temat immo podobno ogarnia usuwanie gada z kompa mój elektronik od suczy stroni zarabia na renuarach
Daj foto kompa z numerami to zobacze czy ogarne, jak nie to immobox z petelka i transponderem do obudowy sterownika i po zabawie, szkoda czasem zdrowia na doktoryzowanie sie
sj 425 606468554
viperecki
Post autor: viperecki » śr lis 09, 2016 7:09 am
ok jak tylko kupie balerona to temat powróci , wczorajsza wycieczka po autko na silnik mocno nieudana miał być zdrowy motor a tu leje jak sito i dzwonii jak 5 kg śrub w betoniarce
viperecki
Post autor: viperecki » śr lis 09, 2016 7:10 am
A i przepraszam pomyliłem się w "ksywach "apropo " immo
viperecki
Post autor: viperecki » czw lis 24, 2016 6:05 pm
Witam ponownie Baleno już na placu w całości sprawne jeżdżące teraz musze zebrac reszte gratów kolektory flansze tarczę sprzęgła
:)17
MA KTOŚ KODY BŁĘDÓW DO BALENO 99r A i gdzie się je zwiera żeby zaczęło migać
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lis 25, 2016 1:15 pm
viperecki pisze: MA KTOŚ KODY BŁĘDÓW DO BALENO 99r A i gdzie się je zwiera żeby zaczęło migać
Nie żartuj... Kody błędów są w manualu.
Zwiera się nóżkę TS komputera do masy.
viperecki
Post autor: viperecki » sob lis 26, 2016 6:44 am
sorki najpierw zapytałem potem pomyślałem silnik już uleczony kod 47 czujnik wałka teraz czekam na paczki i w przyszłym tygodniu przewałka Kostuchu poratuj pinoutem kompa do baleno po 99r na cewkach na głowicy
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz lis 27, 2016 4:58 pm
viperecki pisze:...Kostuchu poratuj pinoutem kompa do baleno po 99r na cewkach na głowicy
W schematach nie określają jaka to jest wersja (można tylko odróżnić tą z aparatem zapłonowym).
Musisz sam dojść jaka wersja pasuje do Twojego egzemplarza.
Schematy do ściągnięcia, jak wpiszesz w google "sy416 service manual"
viperecki
Post autor: viperecki » sob gru 03, 2016 7:30 pm
Ok wszystkie części już są w poniedziałek wyrywam silnik z balerona jakieś rady w kwestii instalacji elektrycznej silnika chciałby z balerona tylko tyle ile musze wyrwac
meenia
Post autor: meenia » sob gru 03, 2016 10:19 pm
viperecki pisze:Ok wszystkie części już są w poniedziałek wyrywam silnik z balerona jakieś rady w kwestii instalacji elektrycznej silnika chciałby z balerona tylko tyle ile musze wyrwac
Z wiazki silnika do sterownika sa dwie kostki, trzecia kostka sterownika to polaczenie sterownika z autem, tyle musisz wyrwac, reszte sobie dosztukujesz do tej wlasnie trzeciej, do tego ze starego silnika mozesz zostawic sobie kable pod rozrusznik, alternator, wskaznik temperatury i sygnal obrotomierza. Nie wiem jaki masz sterownik, ale pewnie bedzie mial immo, wiec immobox i antena tez do wyprucia, wiecej nie pamietam :)21
aaaa obrotomierz i tak nie bedzie dzialal, ale kolega Kostuch powie co wyrwac z licznika samuraja zeby ten stan rzeczy zmienic :wink: do tego czesc sterownikow suzuki lubi wiedziec czy jedzie czy stoi wiec podepnij mu jeszcze sygnal predkosci, chocby z metromierza.
sj 425 606468554
viperecki
Post autor: viperecki » ndz gru 04, 2016 10:01 am
oo fajno dzięki sporo łatwiej się robi :)2
meenia
Post autor: meenia » ndz gru 04, 2016 10:53 am
viperecki pisze:oo fajno dzięki sporo łatwiej się robi :)2
Luz, jakby co to masz nr w podpisie, kilka ich wlozylem, cos tam pamietam, ale musze powiedziec ze pinout i komp za kazdym razem byly inne :)21 ostatnio wkladalem liane m16 na osprzecie i skrzyni z jima, tu mechanika przesrana ale elektryka fajna, jednak najfajniej podpina sie bmw, kazda wiazka praktycznie taka sama, odpalasz na oponie z kanistra w 5 min :)21
sj 425 606468554
viperecki
Post autor: viperecki » ndz gru 04, 2016 8:14 pm
Z telefonu pewnie skorzystam dzięki Kostuch o co kaman z tym obrotomierzem w czym różnica co przełozyć z baleronowych zegarów żeby wszystko dzialało normalnie a i czym skutkuje błąd czujnika prędkości pojazdu ( nie mam ani linii do licznika ani spranego ślimaka w reduktorze ani metromierza)
meenia
Post autor: meenia » ndz gru 04, 2016 10:03 pm
viperecki pisze:Z telefonu pewnie skorzystam dzięki Kostuch o co kaman z tym obrotomierzem w czym różnica co przełozyć z baleronowych zegarów żeby wszystko dzialało normalnie a i czym skutkuje błąd czujnika prędkości pojazdu ( nie mam ani linii do licznika ani spranego ślimaka w reduktorze ani metromierza)
Z baleronowych zegarow nie trzeba nic przekladac, wystarczy wymienic jeden rezystor z tego co pamietam, jak sie Kostuch nie wypowie to poszukam opisu od Niego na dysku w warsztacie, blad czujnika predkosci potrafi[ choc nie w kazdym sterowniku] ograniczyc moc, inna mapa jest dla jazdy i gazowania bez sensu na postoju :)21 np liana m16 nie wyprzedza zaplonu na postoju.
sj 425 606468554
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn gru 05, 2016 9:58 am
Żeby zaczął działać obrotomierz, trzeba wymienić opornik w elektronice obrotomierza z 33k na 68k.
Ja po prostu wstawiam w szereg drugi opornik 33k (mniej lutowania).
Hint dla "humanistów":
Opornik 33k ma trzy pomarańczowe paski.
viperecki
Post autor: viperecki » wt gru 06, 2016 7:46 am
Pieknie dzięki Kostuchu a co z wskaźnikiem temperatury i wpadł mi taki pomysł mam od baleno ori prądniczke , czujnik prędkości motał go ktoś w suczy??
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt gru 06, 2016 11:56 am
Czujnik temperatury baleno to dwa w jednym.
Lecisz wg schematu - jeden do komputera a drugi do zegara. Nic nie trzeba rzeźbić.
Balenowski impulsator się nie nadaje, bo sygnał z niego jest przerabiany na prostokąt przez elektronikę w balenowskim prędkościomierzu.
W komputer wpuść po prostu sygnał z tego impulsatora w zegarach samuraia.
viperecki
Post autor: viperecki » śr gru 07, 2016 9:06 am
z placu budowy dla potomnych kolektor ssący od gv 1.6 jest inny i nie kompatybilny z osprzętem kolektora od baleno ( inne rurki egr, inna przepustnica , inny map sensor ) ALE po odcięciu od kolektora gv obudowy termostatu i odcięciu kawałka kolektora od baleno powstaje z dwóch jeden czyli kolektor z baleno z termostatem z przodu od gv
meenia
Post autor: meenia » śr gru 07, 2016 9:29 am
viperecki pisze:z placu budowy dla potomnych kolektor ssący od gv 1.6 jest inny i nie kompatybilny z osprzętem kolektora od baleno ( inne rurki egr, inna przepustnica , inny map sensor ) ALE po odcięciu od kolektora gv obudowy termostatu i odcięciu kawałka kolektora od baleno powstaje z dwóch jeden czyli kolektor z baleno z termostatem z przodu od gv
Egr zaslepiasz jeszcze w kol wydechowym, taka cienka rurka przy 4tym cylindrze, map podlaczasz i dziala :)21
sj 425 606468554
viperecki
Post autor: viperecki » śr gru 07, 2016 5:30 pm
W sumie tak i dokupuje przepustnice od gv za 100 do 150 a sprawny pasujący i kąpletny klektor wywalam na złom :)11
viperecki
Post autor: viperecki » pn sty 09, 2017 3:09 am
Auto śmiga już około miesiąca na razie rakieta co zauważyłem po ostrym pałowaniu obroty siaddaja do 300 -400 rpm i mruga ciśnienie oleju , a i czujnik położenia wału nie lubi wody po każdym topieniu wywala kod 47 jakies pomysły na uleczenie syfa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
