Webasto w pick-upie
Adamo
Webasto w pick-upie
Post autor: Adamo » pn lis 07, 2016 3:18 pm
Wpadło mi w ręce ogrzewanie postojowe-powietrzne. Teraz tak sobie myślę jak je zamontować do d-maxa :roll:
W kabinie nie bardzo jest miejsce wiec wychodzi, że na pace i doprowadzić ciepłe powietrze do wnętrza.
Nasuwa mi się takie pytanie... czy jak zostawię zasysanie powietrza z paki to ono da radę nagrzać kabinę?
Można też zrobić dwa otwory i zrobić zasys z kabiny aby podnieść sprawność... ale czy to konieczne?
suziXL
Re: Webasto w pick-upie
Post autor: suziXL » pn lis 07, 2016 3:26 pm
Adamo, takie webasta sa niesamowicie wydajne. Z zasysaniem powietrza z paki spokojnie da rade nagrzac tak, ze w srodku zimy w samych majtkach mozna siedziec. Leipiej jednak zrobic to na obiegu wewnetrznym, troszke mniej paliwa Ci wtedy spali. Tak to jest zrobione w wiekszosci ciezarowek.
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 07, 2016 3:47 pm
To ile spali to bez znaczenia... Większym problemem jest robienie otworów i przeprowadzanie rurek miedzy paką, a kabiną :roll:
suziXL
Post autor: suziXL » pn lis 07, 2016 3:53 pm
Ma znaczenie ile spali gdy juz masz malo w zbiorniku. Wez tez pod uwage zapach zasysanego powietrza.
Wiecej niz jednej dziury robic pewnie nie musisz, bo kabina napewno ma z tylu jakies otwory wentylacyjne.
Zreszta nawet jesli, to tylko jedno wiercenie wiecej. :)21
Post autor: jradek » pn lis 07, 2016 3:53 pm
Jaki jest sens takiego ćwiczenia?
Będziesz w nim sypiał?
suziXL
Post autor: suziXL » pn lis 07, 2016 3:55 pm
Btw. Mowisz, ze w kabinie nie zmiesci sie. To jakich to jest wymiarow. Moze trafiles na jakis piecyk do busow, albo temu podobnych. Do duzych kubatur. Sprawdz sobie wydajnosc tego zebys sobie niechcacy sauny nie zrobil.
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 07, 2016 4:38 pm
jradek pisze:Jaki jest sens takiego ćwiczenia?
Nie. Będę wsiadał do ciepłego auta bez potrzeby odśnieżania i skrobania szyb. Poza tym ogrzewanie będzie działało od razu, a nie po 15min. jak to w nowoczesnym dieslu :)21
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 07, 2016 4:40 pm
suziXL pisze:Btw. Mowisz, ze w kabinie nie zmiesci sie. To jakich to jest wymiarow. Moze trafiles na jakis piecyk do busow, albo temu podobnych. Do duzych kubatur. Sprawdz sobie wydajnosc tego zebys sobie niechcacy sauny nie zrobil.
Jest dość małe... ale w pick-upie jest miejsce wykorzystane na maxa, a pod fotel nie wejdzie :(
suziXL
Post autor: suziXL » pn lis 07, 2016 5:02 pm
Pod, lub za kanapa nie wejdzie? Opcja jest jeszcze montowanie pod maska i wpinanie sie do ukladu wentylacyjnego. To najfajniejszy sposob z jakim mialem doczynienia.
Tak czy inaczej, jak nie mas opcji obiegu zamknietego, to na spokojnie rob obieg otwarty. Wyrobi na luzie chyba, ze zima na syberie sie wybierasz.
Jeszcze jak jezdzilem ciezarowkami to na obiegu otwartym robilo mi saune w kabinie jeszcze przy -30
Aaaa i pamietaj zeby zasysanie i tak zrobic gdzies dalej od urzadzenia, bo zasysa spaliny.
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 07, 2016 5:05 pm
Dzięki za info.
Też myślałem żeby pod maską, ale mam obawy jak zniesie ewentualne utopienie :)21
suziXL
Post autor: suziXL » pn lis 07, 2016 5:16 pm
Adamo pisze:Dzięki za info.
Tak samo jak cala reszta. :)21
Swoja droga chyba sa w miare odporne te wynalazki. W patrolu mialem wodne, co najmniej dwa razy utopilem totalnie i dzialalo bez problemu.
Mialem tez wodne zamontowane fabrycznie w citroenie c8. Bylo tuz za lewym przednim kolem pod podloga. W deszczowe dni musialo to pewnie wiecznie utopione byc i nigdy nie zawiodlo.
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 07, 2016 5:22 pm
Wodne sprawia wrażenie trochę szczelniejsze niż powietrzne :roll:
suziXL
Post autor: suziXL » pn lis 07, 2016 5:35 pm
To fakt :roll:
Post autor: jradek » pn lis 07, 2016 5:36 pm
Do tej pory wlasciciele picupow kojarzyl mi sie z ludzmi zahartowanym lub co naj mniej zaradnymi a tu klops.
suziXL
Post autor: suziXL » pn lis 07, 2016 5:41 pm
jradek pisze:Do tej pory wlasciciele picupow kojarzyl mi sie z ludzmi zahartowanym lub co naj mniej zaradnymi a tu klops.
Sa zaradni. Dlatego stac ich na pick-upa oraz jego doposazenie. :)21
rmaster
Post autor: rmaster » pn lis 07, 2016 9:30 pm
Tylko webasto wodne. Masz zawsze ciepły silnik na starcie i ciepłą kabinę. Cena niższa niż za powietrzne. Oczywiście za używkę. A ja mam dwa aku i grzeje po 8-9 godzin w zimie jak odsypiam i się sprawdza. (mam kilka takich)
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 07, 2016 10:05 pm
Tylko, że to suche już mam...
rmaster
Post autor: rmaster » pn lis 07, 2016 11:00 pm
Kupie powietrzne, sprzedam wodne. ☺ Trzeba sobie pomagać.
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 07, 2016 11:33 pm
Tylko brakuje magika ci się do nowego D-maxa podepnie pod climatrinica :roll:
rmaster
Post autor: rmaster » pn lis 07, 2016 11:58 pm
Bez problemu ci to zrobię, albo dostaniesz taką instrukcje ze żona da radę.
Adamo
Post autor: Adamo » wt lis 08, 2016 9:09 am
Nie..dzięki.
Chcę założyć to co mam, bo jest prawie nowe (kilka razy użyte). Gdybym takiego nie miał to bym zakładał nowe.
Już wiele lat temu wyleczyłem się z montowania używanych części, bo zazwyczaj są albo już do dupy, albo za chwilę będą :roll:
Adamo
Post autor: Adamo » śr lis 09, 2016 9:55 pm
Czy ktoś ogarnia sterowanie webastem?
Mam w zestawie tylko jedno pokrętło, które służy do włączania i regulacji temperatury.
Ma ono 4 piny.
Jak się wpiąć z przekaźnikiem, który będzie pilotem włączał grzanie?
Gdzie wpiąć wyłącznik grzania żeby w lecie działało jako przewietrzanie wnętrza ?
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw lis 24, 2016 1:27 pm
i gdzie to wrzuciłeś??
ja mam między fotelami w starym hilu ale musiałem zrezygnować z podłokietnika
kombinuje jak do niego (podłokietnika) wrócić ale ciężki temat
za kanapą nie radzę bo piec dosyć mocno się nagrzewa
Deszcz zacina nas po pysku Uaz przelazł po bagnisku
www.korbol.prv.pl
Adamo
Post autor: Adamo » czw lis 24, 2016 5:24 pm
Jeszcze nie zamontowane. Z pod maski nie ma jak doprowadzić nawiewu. Z paki też nie. Chyba będzie pod fotelem pasażera. Tylko trzeba trochę fotel podwyższyć żeby weszło.
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw lis 24, 2016 5:55 pm
powodzenie po pickup niski w środku
daj znać jak zamontujesz bo ciekaw jestem jak to się może spisywać pod fotelem
www.korbol.prv.pl
Wróć do „Wyposażenie”
