Wyprawa: Diesel czy może Benzyna (LPG)
Re: Wyprawa: Diesel czy może Benzyna (LPG)
Post autor: Marcingalloper » śr paź 19, 2016 8:16 am
Starck
Post autor: Starck » śr paź 19, 2016 10:01 am
Chyba raczej oślice....
Y60 TD42T+PTO high-roof
Y60 TD42T+PTOx3 Pick-up, LWB+42cm
bert
Post autor: bert » śr paź 19, 2016 10:50 am
Starck pisze:Chyba raczej oślice....
ZIEW
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » śr paź 19, 2016 5:26 pm
Starck pisze:Dyskusja zboczyła na tory pt "ile ci pali"
A ja myślę, że chodziło o podsumowanie wszystkich czynników
I tak:
a) zasięg na tych samych ilościach paliwa czyli koszty przebiegu = diesel
b) "naprawiam po drodze" konstrukcja = no chyba że benzyna
c) dostępność części w krajach do których jeździmy i w autach, którymi jeździmy (my czyli oni) = diesel
d) i wreszcie kardynalne - AWARYJNOŚĆ. !!! zawsze diesel będzie bardziej awaryjny. :)16
A jak ktoś wątpi, który jest bardziej awaryjny to niech sobie przypomni zasadę działania silnika wysoko- i niskoprężnego. Zresztą w samej nazwie jest odpowiedź.
człowieku ochłoń diesel nie kończy sie na nissanach :)21 zobacz taxi beczki w Maroku wszystkie powyżej miliona km starsze Toyoty to dopiero po 200 000 sa dotarte to ze w partolach lecą głowice to wynik dziadowskiego wykonania
benek
Post autor: benek » sob lis 12, 2016 9:49 pm
Majka,
Wychodze z zalozenia ze wyjazd sluzy cieszeniu sie poznawanym otoczeniem i moze byc filmem drogi (nie stacji).
1. Skoro chcesz jezdzic po europie to aut masz sporo do wyboru. Kup cos popularnego w europie. chyba nie ma wiekszego znaczenia czy diesel czy benzyna. Jakos jeep to chyba nie jest najpopularniejszy samochod w europie ale twoj wybor - tez uzywam jeepa z duza benzyna ale jakos nie widze go w turystyce. Ma jedna zaleta jest tani w zakupie i to na tyle.
2. wg mnie jesli w domu nie musisz codziennie tym autem jezdzic to moze to byc duza benzyna. no jak takiego komfortu nie masz tzn planujesz jeden samochod to juz tanio nie bedzie. Wtedy cos wiekszego aby ci weszlo LPG albo diesel.
3. Jakby ci sie przysnily tez wyjazdy dalekie (poza europe) to wielkiego wyboru nie ma i to raczej w dieslu. W koncu nie bedziesz caly czas szukal stacji (bert to opisal dzien 1 tankowanie, dzien 2 tankowanie itd). Potrzebny ci drogowy zasieg absolutnie minimum 1000km, wiec benzyny z i bez LPG odpadaja. Poza tym nie wiem jak LPG sie zachowuje w wysokich gorach.
4. A najwazniejsze to miec to auto w dobrym stanie technicznym przed wyjazdem. jak cos robisz lub ktos ci robi to uczestniczyc w tym aby sobie umiec poradzic jak sie jednak cos zdarzy.
Pochwal sie co zes kupil
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
CeloDefi
Post autor: CeloDefi » pn lis 14, 2016 6:55 pm
rozwiązanie trochę drogie ale dobre
dizel + gaz
mój znajomy dzięki temu przejeżdża defem 1400km.
Niech Discovery Będzie z Wami ... na Zawsze!
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pn lis 14, 2016 8:16 pm
Pewnie ma dwa silniki jeden na pewno ropę a drugi na gaz
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
CeloDefi
Post autor: CeloDefi » pn lis 14, 2016 10:30 pm
kpeugeot pisze:Pewnie ma dwa silniki jeden na pewno ropę a drugi na gaz
nie wiem czy ma dwa, wiem ile przejeżdża...
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt lis 15, 2016 9:12 am
to sie go spytaj ile wlewa diesla
przy instalacjach ON z LPG spalanie LPG nie powinno przekraczać 20% więc zysk jest nikły lepiej było do tej butli wlać ropę
LPG się stosuje racze w celu zwiększenia mocy i obniżenia kosztów spalania a nie zwiększenia zasięgu
Post autor: lbl78 » wt lis 15, 2016 10:26 am
w ON+LPG zwiększenie zasięgu też masz, przez zmniejszenie spalania (większy moment w dolnym zakresie obrotów) plus dodatkowo 20% mniej ON na 100km
suma sumarum przelot jest o wiele większy niż na ON samym :wink: zbiornik w zasadzie montujesz pod autem i masz spokój :)2 )
a co do wyjazdów :)21 :)21 Rumunia itp to raczej wycieczki nie wyprawy ze stacjami co kilkadziesiąt kilometróœ więc bym nie dramatyzował
w rosji dostępność paliwa nawet na "dalekim wschodzie" jest przyzwoita :)2 a w niektórych byłych republikach CCCP obrót ON dla pojazdów prywatnych nie istnieje :wink: a kombinowanie kilkudziesięciu litrów co jakiś czas jest wkoorwiające
jeżdże i benzyną i dieslem i suma sumarum bena + gaz wychodzi taniej (niewiele) w dieslu mam większe przeloty (dodatkowy zbiornik paliwa)
PB+LPG do 1400km
ON do 1700km
tyle w temacie, ogółnie jak auto sprawne nie powinno być problemu z żadnym :)2
benek
Post autor: benek » śr lis 16, 2016 12:23 pm
fakt - obrot ON w centarlnej azji jest tylko bywaja problemy z zaopatrzeniem. ta sprawa dotyczyla (moze juz nie dotyczy??) uzbekistanu ktory jest dosyc centralnie sterowany w czasie zniw. ale sprzedaja tam takie cos co nazywaja kerozyna i po dolaniu oleju takiego do 2 suwow chodza na tym diesle - no moze nie wszystkie lub co najmniej nie kazdy wlasciciel ma odwage tak tankowac. kamaz daje rade i traktor tez.
tu na plus bena zawsze byla. byl tez gaz ale nie interesowalem sie czy to LPG czy metan.
Post autor: lbl78 » śr lis 16, 2016 8:04 pm
jeden i drugi
mają dość duże zasoby własnego gazu
pawelk1
Post autor: pawelk1 » czw sty 26, 2017 8:41 am
Powracając do tematu
Pojechałem xj 4.0 + LPG na Rumunię ... zbiornik gazu 70 wchodzi max 55...spalanie w górach w granicach 30l .... więc przy małych dystansach ujdzie...ale ceny jakie za które musiałem tankować to wolna amerykanka...czasami nie było różnicy miedzy benzyną a gazem .... a jak już była stacja to i tak się tankowałem bo nie było wiadomo gdzie następna z LPG ... tak więc po powrocie decyzja padła na kupno klekota czyli parcha y60 ... bezpieczniej bo i 2x20l w zapasie
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 26, 2017 9:06 am
A nie przyszlo do glowy jezdzic na benzynie?
miras7
Post autor: miras7 » czw sty 26, 2017 11:00 am
pawelk1 pisze:Powracając do tematu
Dokładnie do tego samego doszedłem kilka lat temu. Ukraina, Rumunia, lpg ... nieporozumienie. Jedyna różnica to model auta, ale historie podobne. Obecne moje auto to pierwszy diesel w życiu i nie żałuję decyzji. Czasem na lpg byłoby taniej, ale tak dla mnie jest wygodniej i tylko czasem drożej. Do jeżdżenia po Polsce raczej wybrałbym lpg.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
pawelk1
Post autor: pawelk1 » czw sty 26, 2017 11:48 am
Misiek Cypr pisze:A nie przyszlo do glowy jezdzic na benzynie?
Oczywiście że jak się skończyło to na bp się śmigało ...
piotrck
Post autor: piotrck » sob sty 28, 2017 8:59 am
miras7 pisze: Do jeżdżenia po Polsce raczej wybrałbym lpg.
ewentualnie osobówka na wypad na Chorwacje lub inne kraje europy zachodniej. Na wschód z LPG już może być problem
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » czw lut 09, 2017 6:45 pm
teraz jest mod na old school więc proponuje zasilanie na holz gas dostępność paliwa niemalże wszędzie. A największe wyprawy robił nijaki A. Hitler z Austrii
A tak seri to poleca barfzo dobrą i sprawdzoną stronkę z wykazem LPG w Europie i nie tylko
https://www.mylpg.eu/
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
purti
Post autor: purti » czw lut 09, 2017 8:54 pm
Litwini już jeżdzą na Holz'u 8)
Tutaj przykład zaradności jednego gospodarza -> https://www.youtube.com/watch?v=kw7rJMNqk4o
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Quentil
Post autor: Quentil » czw lut 09, 2017 9:27 pm
A po co drzewnego aż na Litwie szukać, jak na własnym podwórku są przykłady.
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
bert
Post autor: bert » pt lut 10, 2017 1:04 am
zacznij to Ci celny zaraz dowali za paliwo poza akcyzowe :)21
jezus
Post autor: jezus » pt lut 17, 2017 10:55 pm
purti pisze:Litwini już jeżdzą na Holz'u 8)
I taka procedura co rano po bułki......to jest cofanie w rozwoju, tak jak autka na bateryjki morawieckiego. 8)
bądz twardy ........ i odpuść sobie!!!!!
Post autor: Misiek Cypr » pt lut 17, 2017 11:11 pm
Rafal, taka procedura nie dla mnie, ale auto na prad, dla mnie glupie nie jest. Poruszalem sie czyms takim w Chinach po stoczni I jest to zajefajny wynalazek. Niestety dwoch takich grubasow jak ja, szczezlo nas dzielny pojazd. Dym, smrod I przestalo jechac. :)21
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » sob lut 18, 2017 10:20 am
pawelk1 pisze:
Tylko jak jakiś głupio-mądry wyrzuci fabryczny zbiornik paliwa i wstawi 10-15l, tylko na odpalanie to zaczyna się hardcore.
Moda tak się robi coby miejsce zostało. Na zakupy w Tesco.
Benę czy ropę do baniaka można na zapas wlać. Z gazem trudniej.
***** USA
pawelk1
Post autor: pawelk1 » ndz lut 19, 2017 4:55 pm
[/quote]
Benę czy ropę do baniaka można na zapas wlać. Z gazem trudniej.[/quote]
a kto pisze o wyrzucaniu zbiornika lub jego nie posiadaniu ?!?!?!
Wróć do „Podróże i Wyprawy zorganizowane”
