Schowane, krzywe koło?
wszystko o niwce
baca1051
Re: Schowane, krzywe koło?
Post autor: baca1051 » sob cze 23, 2018 8:59 pm
Było jezdzone, niewiele może z 70 km. Podczas pomiaru na kanale zależy jak stał raz 2 raz 3 cm różnicy. Mnie sie nie podoba że to koło jest krzywe w trzech "miejscach". To już bylo przed wymamiana oski.
Post autor: lbl78 » sob cze 23, 2018 9:31 pm
baca1051 pisze:
sob cze 23, 2018 8:31 pm
Drazek prosty
a mocowanie drążka?
ja w patrolu mam prosty panhard i prosty drążek kierowniczy a most przekoszony o 3cm :)21
ale tak się kończy targanie auta ze zdjętą oponą :)21 mocowanie panharda i wąs kierowniczy wykrzywione :)21
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob cze 23, 2018 9:33 pm
Ale czego ty od nas oczekujesz wróżenia z fusów
Masz albo walnięty most albo jego mocowanie
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Post autor: PiRoman » sob cze 23, 2018 9:34 pm
baca1051 pisze:
... zależy jak stał raz 2 raz 3 cm różnicy...
Zdejmij koło i mierz na bębnie.
baca1051
Post autor: baca1051 » sob cze 23, 2018 9:50 pm
kpeugeot pisze:
Od ciebie niczego
baca1051
Post autor: baca1051 » sob cze 23, 2018 9:51 pm
lbl78 pisze:
baca1051 pisze:
Drazek prosty
a mocowanie drążka?
I od tego zacznę w poniedziałek
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz cze 24, 2018 3:44 am
Chyba nie każdy widział tylne zawieszenie w Nivie.Tam nie ma żadnej regulacji ani wahaczy.Śruby mocujące drążki i stabilizator są proste czyli obracając nimi nic w regulacji się nie uzyska.Baca1051 postaw Nivę na równej posadzce i sprawdż czy dolne mocowania amortyzatorów mają tą samą odległość od podłogi-jakakolwiek różnica może świadczyć o krzywej obudowie.
Post autor: lbl78 » ndz cze 24, 2018 9:43 pm
Tu nie chodzi o możliwość regulacji tylko co jest krzywe
baca1051
Post autor: baca1051 » czw cze 28, 2018 8:54 am
podpowiedzcie jak zdjęcia wrzucić?
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » czw cze 28, 2018 9:39 am
Jezeli robi trzy slady, tylko jedno kolo przestawione, to jest cos z tym jednym kolem/piastą/felgą/łożyskami/etc...
Jezeli robi cztery slady, caly most przestawiony, to panhard wygięty/motany/tani zamiennik od innego auta lub miejsca mocowania przy moscie/budzie motane.
baca1051
Post autor: baca1051 » czw cze 28, 2018 10:06 am
tylko jedno koło jest krzywe i schowane, jest krzywe w trzech płaszczyznach.
baca1051
Post autor: baca1051 » czw cze 28, 2018 10:07 am
nie wiem jak foty wrzucic bo by było łatwiej ocenić
luki_34
Post autor: luki_34 » pn lip 02, 2018 2:06 pm
Z tego co widzę bezpośrednio na forum się nie da..., ale możesz wrzucić na osobny serwer i zapodać link. np. tu http://pl.tinypic.com/
Niva 1.9D '00 tego nie pomalujesz :)21
johny0688
Post autor: johny0688 » wt lip 31, 2018 8:28 pm
baca1051 pisze:
Kolego bez zdjęć się nie obejdzie. Zrób galerię google i podaj nam linka.
Bo coś mi tu nie pasuje, jak wyobrażę sobie koło krzywe w trzech płaszczyznach to moim zdaniem nie ujechał byś na tym nawet metra, a mówisz ze 70km zrobione.
Zacznij od mierzenia charakterystycznych punktów. Długość obu amortyzatorów, czy są równe? Podnieś budę tak żeby koła wisiały swobodnie i sprawdź jak to wygląda czy dalej jest krzywe czy się wyprostowało? Zmierz odległość budy z obu stron do ziemi. Jesteś pewien oryginalności mocowań wszystkich drążków? Może jeden z nich był dorabiany nieumiejętnie? Zmierz odległości osi śrub drążków do charakterystycznych punktów na budzie, sprawdź czy jest symetrycznie. Tak samo zmierz punkty na moście. Bo jeżeli mowa o trzech cm to coś musi być grubo skrzywione.
Wróć do „Łada Niva”
