[S] E39
[S] E39
E39 3.0D Touring Automat 2001
W aucie dużo nowych części:
Pompa progowa
Pompa w baku
Regulatory reflektorów
Tuleje pływające tył bodajże lemforder
Tuleje główne meyle hd
Zrobiona zbieżność tak jak się należy-czyli z obciążeniem
Poduszka zawieszenia tył
Żarniki Bosma
Łącznik elastyczny wału + podpora wału meyle hd
2 wahacze z przodu
1 wahacz z tyłu
Klocki tył(wymieniłem bo stare piszczały)
Tarcze tył jakieś 15 tyś temu
Wycieraczki bosch
Zawór w pompie CR
Plecionki wydechu
Poduszki silnika (2 sztuki)
Przewód płynu chłodzącego (oryginał bmw)
Króciec płynu przy głowicy (oryginał bmw)
Wymieniony płyn chłodniczy
Dołożona jakaś stacja multimedialna zamiast oryginalnego radia (takie już kupiłem)
2 przelewy na wtryskiwaczach (kuna albo inne coś zjadło i przy okazji trochę wygłuszenia maski)
Wentylator klimatyzacji wyciągnięty i po „przeglądzie”-działa
Pewnie o czymś zapomniałem
O auto od strony mechanicznej zadbane. Co było do zrobienia to jest zrobione.
Olej co 10 tyś kilometrów razem z filtrem oleju + filtr odmy
Olej Motul 5w30 X-clean
Do auta opony zima/lato ale tylko jeden komplet felg
A teraz wady:
Tylna klapa do wymiany.
Niektóre elementy auta były malowane.
Tylny próg pasażera do roboty-auto da się podnieść ale trzeba będzie zrobić
Generalnie wszystkie wady pokażę na zdjęciach bo szanuję swój i innych czas
Klimatyzacja „trzyma” sezon- w tym roku nabijałem i były wymieniane oringi na przewodach bo tam zlokalizowano wyciek-jak się okazuje jest jeszcze jakiś bo czynnik uleciał.
Po nabiciu działa i to mogę dać na piśmie pod groźbą chłosty.
Za 4,5 tyś wymiana oleju
Za jakieś 10 tyś wymiana oleju w ASB.
Tapicerka do uprania (małe dziecko + pudel żony, jak będzie dobra pogoda to może już będzie wyprana)
Oprócz tego tapicerka wygląda jako tako(wrzucę zdjęcia i pokażę wszystkie wady)
Skrzynia i silnik według mojej opinii OK.
Silnik to oczywiście M57 3.0D
Na hamowni pokazał 189 km z 193 fabrycznych – według mnie nieźle.
Wszystkie szyby oryginały bmw
Auta nie przerejestrowałem (jak mam iść do urzędu to mnie osłabia),ale jak ktoś się bardzo upiera i jest zdecydowany na zakup i mi potowarzyszy w urzędzie zabawiając rozmową to mogę przerejestrować.
Przegląd zrobiony 27.10.2018 -jedyna uwaga do luzu na przekładni kierowniczej.
Ubezpieczenie jakoś do maja.
Autem zrobiłem przez 2 lata jakieś 30 tyś kilometrów
Aktualny przebieg -290000 tyś kilometrów i rośnie. Tyle na liczniku – ile naprawdę nie wiem.
Kontakt :509995654
Cena : Dla lubiących się targować 11 tys. Dla konkretnego kupującego 10 tys.
Auto stoi a raczej jeździ w okolicach olkusza.
Vin: WBADP81080GS96853
Dzisiaj dodam jakieś zdjęcia
Pompa progowa
Pompa w baku
Żarniki Bosma
2 wahacze z przodu
1 wahacz z tyłu
Wycieraczki bosch
Zawór w pompie CR
Plecionki wydechu
A teraz wady:
Kontakt :509995654
Niva 93r.
Re: [S] E39
W tytule:
[S] - sprzedam
[K] - kupię
[S] - sprzedam
[K] - kupię
Myśl człowieku - to nie boli.
Re: [S] E39
Niva 93r.
Re: [S] E39
miałem epizod z takim pojazdem tylko 2.8
ależ to dobrze jeździło.. wszelkie podróby pojazdów typu współczesnego wciąga nosem.
Re: [S] E39
Fakt. Może na prostej szybkie nie jest, ale po zakrętach bardzo przyzwoicie jak na auto rodzinne.
Niva 93r.
Re: [S] E39
E39 to poezja prowadzenia i jakości wykonania. Widać kunszt inżynierii.
Różnymi autami jeździłem, ale ciężko to przebić. Chciałbym takie z V8.
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
Re: [S] E39
Tak, tak...entuzjaści.
Rozpływajcie się nad tą poezją.
Do pierwszego głębszego śniegu.
Do pierwszej mokrej nocy i ranku poniżej zera.
Otrzeźwiejecie błyskiem. W pół sekundy, jak wam drzewa zawirują.
Nie bez powodu znalezienie tego w stanie oryginalnym lakierniczo równe jest zero.
Sprzedawaj kolego, jest tyle innych ciekawych aut
Re: [S] E39
W sam raz na swapa
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: [S] E39
Lech, sa kursy jazdy RWD, myślę, że Cię stać. Wtedy nie musiałbyś się ograniczać do 4x4, no chyba, że faktycznie wysoko w górach mieszkasz.
DR 750s
DR 750s
Re: [S] E39
mercedes clk 320 - tylny napęd i dające się wyłaczyć esp. Idealne urządzenie do zabawy i komfortowego transportu. Z aktywną kontrolą trakcji jedzie jak złe po śniegu - to auto jest wyważone perfekcyjnie
jakby nie korozja to bym sobie kupił znowu..
Re: [S] E39
Jeśli chodzi o lakier to było malowane ale nie z powodu owinięcia się na drzewie. Auto proste.
A jeśli chodzi o jazdę-ja tam wolę rwd niż fwd w zimę czy tam rano po deszczu czy czymkolwiek.
Tylko trzeba mieć sensowne opony to raz, a dwa że akurat e39 ma bardzo sensowne esp czy tam asr.
Niva 93r.
Re: [S] E39
Kursy to są pomocne...
36 lat prawo jazdy, jazdy wsiakim sprzętem co na kołach po całej EU i poza nią.
Podam CI przykład z życia. Parę lat temu na mistrzostwach Polski w Zamościu od 18.00 do 22.00 spadło 15 cm śniegu. Do Lublina jest 90 km, byłem o 24.00. Kolega równo z nami wyjechał E36. O 2-giej w nocy musiałem się ubierać i jechać wyciągać poharatane bydlę i holować jeszcze 20 km.
Re: [S] E39
Potwierdzam, ale wolę clk430. Do zabawy rzecz jasna, bo o śniegu zapomnij. Nie? To postaw go w zimie na pochyłym poboczu, sprawdzisz.
Ostatnio był w pięknym stanie w Wiedniu od pana mecenasa. Stan bajeczny, 230 tkm.
Re: [S] E39
Drawsko Pomorskie-Olkusz
Zima ,padający śnieg, miejscami zima pełną gębą.
Różnica 1h między zimą a latem.
E39
Tak więc dramatu nie ma.
E39
Niva 93r.
- Misiek Cypr
Re: [S] E39
Inaczej się jeździ RWD, ale ja tam lubiłem E30, omegę, czy nawet Poloneza. No trzeba mieć dobre zimówki, lepiej przewidywać. Czasem bokiem jadąc, lepiej niż przodem. Jest zabawa. Kiedyś tylko RWD było i się dało.
Zapytaj trackerów, czy chcieliby fwd
Re: [S] E39
przede wszystkim - mając rwd i wpadając w poślizg masz szansę to kontrolować
w fwd - lecisz ryjem w krzaki i tyle..
na pewno natomiast trudniej zakopać fwd
tyle tylko, że to nie ma znaczenia - gadamy o przyjemności a nie użyteczności. Użyteczne to są tfu vany czy tam inne oktawie kombi. Nie znoszę przednionapędowych aut za kretyńskie prostowanie kierownicy przy dodawaniu gazu i niepewność prowadzenia. W miniakach i alfach to nawet jest akceptowalne - ale jak mi przyjdzie pożyczyć jakieś kia czy inną astrę to jeżdżę tym jak za karę.. Bardzo natomiast podchodzi mi bmw i mercedes stylem prowadzenia. Pewnie i skutecznie
Re: [S] E39
Quattro i tak pod względem prowadzenia wciąga nosem
Re: [S] E39
Mam poniżej 300KM i jak wyłącze kontrole trakcji to bez problemu zrywa przyczepność na mokrym.
- Misiek Cypr
Re: [S] E39
Ale dalej jesteś postrzegany tak, że zabrakło ci 1000 ojro do mercedesa
Re: [S] E39
RWD to dobre jest do dostojnego poruszania się po suchych, rownych drogach. Mogą być kręte, owszem, ale szerokie, suche i równe.
Do ambitniejszej zabawy to nadają sie jedynie auta AWD, ale tutaj niestety jest bida, bo jak nie ma >300KM to szkoda siadać. Chyba, że bardzo lekkie coś.
Mariusz - nie zdążysz sie zesrac jak Ci ujedzie tyl w lesie na zasyfionym asfalcie. A co dopiero o kontroli takowego poslizgu. Zeby w ogóle byla mowa o takim czymś, to od początku byś musiał zakładać takowy poslizg, a raczej w niego kontrolowanie wejść, z uwagi chociażby na tor jazdy... Także tak.
- czesław&jarząbek
Re: [S] E39
śmiechłemMisiek Cypr pisze: ↑czw lis 01, 2018 2:41 pmAle dalej jesteś postrzegany tak, że zabrakło ci 1000 ojro do mercedesa![]()
Re: [S] E39
Chyba już mercedes wychodzi taniej, bo się ludzie kapneli, że rdzewieje, psuje i napęd na cztery koła jest cienkiMisiek Cypr pisze: ↑czw lis 01, 2018 2:41 pmAle dalej jesteś postrzegany tak, że zabrakło ci 1000 ojro do mercedesa![]()
