WYSPRZĘGLIK
WYSPRZĘGLIK
Witam , mam pytanie dotyczące poprawnego odpowietrzenia układu sprzęgła w y61 3.0. Wymieniony przewód gumowy,pompa sprzęgła, wysprzęglik. problem jest w tym że nowy wysprzęglik nie wciska łapę sprzęgła co nie pozwala wrzucić biegu. Proszę o informacje możne ktoś coś takiego miał lub wie co jest powodem nie do końca wysuwającego się wysprzęglika.
Re: WYSPRZĘGLIK
coś mnie się kojarzy że tam są dwa odpowietrzniki , jeden na przewodzie a drugi na wysprzęgliku
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: WYSPRZĘGLIK
jest odpowietrznik tylko na wysprzęgliku
Re: WYSPRZĘGLIK
Możesz popuścić odpowietrznik przy wysprzęgliku i nacisnąć powoli popychacz.Zakręcić odpow i puścić popychacz.Powinno zassać.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: WYSPRZĘGLIK
zalewałem go płynem i przez chwile było widać niewielkie ruchy wysprzęglika. Podczas odpowietrzania po chwili zanika ruch wysprzęglika. Jest zalany czerwonym płynem do hydraulicznych sprzęgieł itd. Może powinienem, zmienić płyn lub coś robię nie tak.
Re: WYSPRZĘGLIK
Nie wiem jak jest w 3.0, ale w 4,2 z tego co pamietam to sprzeglo sie odpowietrzalo w trzech miejscach.
Przy pompie, przy skrzyni oraz odpowietrznikiem ktory jest na grodzi pod maską.
Re: WYSPRZĘGLIK
Hej!
Odpowietrznik masz jeden, tylko na wyprzęgniku, na schemacie nie ma nic innego.
https://zapodaj.net/0a58f43c83ce3.png.html
Układ powinien być zalany płynem hamulcowym, chyba DOT4, musisz ogarnąć w manualu, nie mam od Y61. Co do odpowietrzania, odkręć odpowietrznik, załóż na niego wężyk, drugi koniec wężyka włóż do naczynia aby cały cas był zanurzony w płynie i nie zaciągał powietrza przy odpuszczaniu sprzęgła. Pompuj kontrolując stan płynu w zbiorniczku aż wężykiem będzie leciał płyn. Zakręć i powinno działać. Przy odkręconym odpowietrzniku łapa się nie ruszy.
Re: WYSPRZĘGLIK
czasami odpowietrzało się od dupy strony , czyli strzykawka 100ml i podłączało się ją pod odpowietrznik na wysprzęgliku , oczywiście zalana w pełni płynem , odpowietrznik odkręcony , zbiorniczek pusty i wciskałeś strzykawkę na max w zbiorniczku , było ok
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: WYSPRZĘGLIK
Dzięki bardzo. Rozumiem że wężyk odpowietrzający( odpowietrznik wysprzęglika )ma być zanurzony w płynie aby nie łapał powietrza.
Re: WYSPRZĘGLIK
No niestety nic z tego. Próbowałem strzykawką wcisnąłem 100 ml i brak sprzęgła. wysprzęglik porusza się kilka 0,5-0,8 mm i nie jest w stanie wycisnąć łapy sprzęgła.Czy ktoś ma jakieś pomysły.
Re: WYSPRZĘGLIK
Przyjedz,to Ci naprawię
Nie ma opcji żeby to nie działało
1/Weż kolegę i posadż go za kółko
2/Zalej zbiorniczek pompki sprzęgła do fula
3/Wejdz pod spód i zamontuj ów wężyk z butelką,przedtem założywszy klucz oczkowy na sześciokąt odpowietrznika
4/Odpowietrznik ma być zakręcony
5/Rycz do kumpla "POOOMPUUUJ" i on ma kilka razy depnąć pedał sprzęgła
6/Rycz "TRZYYYMAAAJ" i on musi trzymać pedał naciśniety do oporu
7/Jak trzyma,to popuść odpowietrznik i niech wypluje powietrze.
8/Zakręć odpowietrznik i znowu do kumpla "POOOMPUUUJ"...."TRZYYMAAJ"
9/I tak do skutku,aż przestanie wychodzić powietrze,a wysprzęglik zacznie pracować.
10/Kontroluj poziom płynu w zbiorniczku pompy i uzupełniaj
11/Jeżeli powyższa procedura nie daje efektu-jedż do warstatu....
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- rysiek2054
Re: WYSPRZĘGLIK
Hej!
Zdaje sobie sprawę, że temat jest już nieaktualny ale znalazłem rozwiązanie Twojego problemu bo dzisiaj to był też mój problem.
Do rzeczy, zakładam, że samą procedurę przeprowadziłeś prawidłowo, ale to jak się okazuje nie wystarczy. Problemem jest "wolny" ruch wysprzęglika. Tj, fakt, że wysprzęglik nie jest cofnięty do końca przy puszczonym pedale sprzęgła (przynajmniej u mnie w Y60). Tamto miejsce jest już za odpowietrznikiem i niestety zostaje tam sporo powietrza które uniemożliwia normalną pracę sprzęgła.
Aby poprawnie odpowietrzyć sprzęgło musisz po prostu ręką pchać łapę sprzęgła w kierunku przodu auta aby wymusić cofnięcie wyprzęglika do samego końca. U mnie zadziałało i odzyskałem sprzęgło.
Pozdro!
Pozdro!
