Drążek reakcyjny silnika
opty
Post autor: opty » pt sie 16, 2019 7:35 pm
W moim aucie tego drążka nie ma.
Do tematu drążka reakcyjnego doszedłem okrężną drogą, szukając przyczyny problemów ze sprzęgłem.
Sprzęgło działa bez zarzutu - poza dwiema sytuacjami. Szarpie przy gwałtowniejszym ruszaniu i - czasem - przy zatrzymywaniu np. przed skrzyżowaniem. Wg instrukcji przyczyną takiego zachowania może być m.in. zużycie, pęknięcie, zła regulacja tego drążka. Brzmi sensownie - drążek nie działa, więc silnik wędruje do przodu i do tyłu i zakłóca pracę sprzęgła.
Z drugiej strony czytałem opinię, że przy sprzęgle włączanym hydraulicznie (pompa, wysprzęglik) - takie mam - ten drążek nie jest już potrzebny. Czy na pewno?
Będę wdzięczny za opinie bardziej doświadczonych kolegów.
Jaromir Świerczyński
UAZ 31512 89 r., http://www.remek4x4.opty.com.pl/ - strona mojego pilota ;)
Balu-Balu
Re: Drążek reakcyjny silnika
Post autor: Balu-Balu » sob sie 17, 2019 12:47 pm
Od trzymania silnika są poduchy. Szarpanie zawsze wskazuje na zużyte sprężynki w tarczy sprzęgłowej. Generalnie w przypadku Uaza chyba bym nie zagłębiał tego tematu. Jak ruszył to wszystko ok. :)21
Post autor: Zbowid » sob sie 17, 2019 1:08 pm
Łapy by sprawdził na początku a później ... jeszcze raz. 8)
opty
Post autor: opty » sob wrz 28, 2019 9:10 pm
Czyli, Waszym zdaniem, ruski inżynier - jak już skończył projektować UAZ-a - pomyślał sobie: "aaa.. dupnę tu z boku jeszcze taki drążek, coby się ludziska dziwowały. Do niczego to niepotrzebne, ale będzie śmiesznie", czy tak!?
c64cIub
Post autor: c64cIub » wt paź 08, 2019 7:32 pm
U mnie nie ma drążka, sprzęgło przerobiłem na linkę. Przy oryginalnym bardziej dawały się we znaki luzy na tym układzie kilku cięgieł i tulei w ramie, niż właściwości sprzęgła. Dzisiaj zrobiłem Łajzą 120km z czego połowę w korkach i nie widzę jakichś niedomagań z braku drążka.
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » ndz lut 23, 2020 7:18 pm
Niestety bardzo rzadko bywam na forum. Dlatego dopiero teraz.
Co do "drążka" (ciekawa nazwa tego elementu w Uazie to występował on tylko w wersji z pedałami w podłodze tj. mocowanymi na osi w ramie.
Związane to było ich umiescowiemiem i konstrukcja.
W Uazach z pedałami podwieszanymi od góry nie występował bo był nie potrzebny.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
