I czy ktoś kojarzy, czy występowały różne typu półosi tył i szerokości dyfrów w PII?
Odpowiem sam sobie, może się komuś przyda, oczywiście moja wina
, źle włożyłem czujnik blokady, znaczy najlepiej go nie wyciągać, bo powinien zaskoczyć za talerz blokady, a tego ciężko dokonać bez zdejmowania główki mostu.
Po co naprawisz niezepsute auto, to zawsze się mści
PIV 3,2DiD
Nie naprawiam, uruchamiam różne systemy i ficzery
Ooo... zapięcie czujnika łatwe nie jest. Wydaje mi się że pochwy i półosie były takie same, różnica była tylko w bebechach.
Podaj mi maila, wyślę Ci cos o silnikach.
Poszło. Jakby nie dotarło za godzinę to melduj bo duże. Dwa maile powinny być.
- goralski
jezu, jak Wy w tym Wrocławiu nie chcecie tej pojarki z powrotem widzieć
chyba że to taka kompleksowa obsługa klienta
Czesław też tak przy LRze dopieszczał?
Klient wyjątkowy, to i obsługa musi być na poziomie
wychodzę na prostą
pilne pytanie, w tylnych lampach gdzie powinny być przeciwmgielne? na dole czy u góry? póki co i na górze i na dole lampy mam pozycje plus stopy. P2
Na dole
a pozycje i stopy w zderzaku
Po lewej
Miałem przez cztery lata po prawej, aż nowy diagnosta nie chciał podbić przeglądu ... Dałem mu uroczyste słowo, że niezwłocznie przeniosę na lewą stronę co też niezwłocznie uczyniłem.
***** USA
Cwaniaku, a jak nie ma miejsca w zderzaku
Czyli na dole lamp tylko zostawić przeciwmgielne, a góra stopy + pozycje?
Galloper/Pajero II
Jakiś patent na wymianę łożysk hamulce tył, nie idzie ich ruszyć
Rozciąć tuleję, zdemontować, zmontować, wsadzić nową tuleję na gorąco.
P2 2.8TD SS manual gdzie jest odpowietrznik reduktora? Zaciagnal wode, ale ktoredy?
P2 2.8 1995r, po dolozeniu kompresora klimy czasami obciera sruba krzyzaka drazka kierowniczego o kola pasowe kompresora. Jak to u Was wyglada ile tam powinno byc luzu?
Może wiecie czy końcówki drążków kierowniczych do Pajero II pasują od Gallopera ? Byłbym wdzięczny za odpowiedź
W pierwszych modelach na pewno pasowały.
Myśl człowieku - to nie boli.
August, Ty masz PII więc z Gallopera niebardzo. W Legnicy jest dystrybutor 555, na allegro są. Jak nie mają towaru, to ściągną. Jak nie znajdziesz to daj jutro znać albo zadzwoń to poszukam namiaru.
Heh właśnie miałem pisać że znalazłem dystrybutora 555 na alle (555sankel). Mają wszystko tzn końcówki , sworznie , wsporniki i ramiona przekładni kierowniczej .
Jężdżę na trzech piątkach ładnych parę lat i dopiero teraz na przeglądzie koleś polecił myśleć powoli o wymianie . Dla mnie nie ma lepszych ...
Na inne szkoda kasy .
ps A Ty Kabal nie sprzedałeś pojarki
Sprzedałem, ale właściciel jest na forum, więc została wśród swoich. Chyba gadaliśmy nawet o tym.august pisze: ↑czw paź 22, 2020 6:47 pmHeh właśnie miałem pisać że znalazłem dystrybutora 555 na alle (555sankel). Mają wszystko tzn końcówki , sworznie , wsporniki i ramiona przekładni kierowniczej .
ps A Ty Kabal nie sprzedałeś pojarki![]()
Helou, zmieliłem chyba tylną blokadę, znaczy skopałem, bo dałem pędzel zanim się rozłączyła, tam jest coś, co się łatwo dupi i da się wymienić, czy zanim rozbiorę to mam się w nowy zaopatrzyć? W tej chwili niby zapina, ale efektu brak, nawet nie terkocze.
Sprzęgło kłowe. Raczej do prucia całość.
