Lebiodka
montero
Lebiodka
Post autor: montero » czw maja 28, 2020 10:23 pm
Mam taki pomys żeby zrobić wyciągarkę sprzężoną z kołami . Chodzi mi tylko o prędkosci zwijania liny i pojazdu.
Prędkość liny stała . Lepiej żeby była większa,mniejsza,równa ? prędkości pojazdu.
Działanie na luzie niemożliwe.
bert
Re: Lebiodka
Post autor: bert » czw maja 28, 2020 10:45 pm
a żarna już zrobiłeś?
montero
Re: Lebiodka
Post autor: montero » czw maja 28, 2020 10:49 pm
montero
Re: Lebiodka
Post autor: montero » czw maja 28, 2020 10:51 pm
bert pisze:
Wyobraź sobie że widziałem żarna w akcji i to nie dla picu . Nie tak dawno .5 lat temu .Nawet filmik mam.
Re: Lebiodka
Post autor: Zbowid » pt maja 29, 2020 6:32 am
To się nie liczy, musiałbyś sam zrobić i pokazać.
Re: Lebiodka
Post autor: Misiek Cypr » pt maja 29, 2020 7:48 am
Jesli on ma jakiegos szefa i mu zadaje podobne pytania, to po epidemii, raczej zostanie w domu :)21
Predkosc zwijania musi byc wieksza niz predkosc pojazdu, chyba ze chcesz skostruowac uklad statyczny, wykorzystujacy jedynie energie potencjalna, do wygniatania torfu. Co moze mie c dzialania prewencyjne, przeciwko powtorce pozarow Biebrzanskich :)21
kpeugeot
Re: Lebiodka
Post autor: kpeugeot » pt maja 29, 2020 8:44 am
Misiek Cypr pisze:
a tak po polsku możesz bardziej :)21
co ma prędkość zwijania do prędkości pojazdu?
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
montero
Re: Lebiodka
Post autor: montero » pt maja 29, 2020 8:50 am
Prędkość pojazdu zakopanego lub prędkość na wzniesieniu o nachyleniu krytycznym wynosi 0 km/h .
Pytanie czy lina ma się zwijać równo z kołami , szybciej czy wolniej .Ile procent . Na łatwiznę chce iść bo jak wiadomo ciężary , prostota .
Re: Lebiodka
Post autor: jradek » pt maja 29, 2020 8:57 am
Uślizg kół x średnica dynamiczna x tarcie statyczne.
Proste
Re: Lebiodka
Post autor: Misiek Cypr » pt maja 29, 2020 9:06 am
kpeugeot pisze:
Misiek Cypr pisze:
To, ze jak używasz lebiodki, to raczej dlatego, ze predkosc pojazdu jest rowna ZERO :)21
Re: Lebiodka
Post autor: Misiek Cypr » pt maja 29, 2020 9:11 am
montero pisze:
Te, filozof? A co zrobisz, jak nie ma napedu na kola?
Rozumiem ze budujesz hydraulika?
montero
Re: Lebiodka
Post autor: montero » pt maja 29, 2020 9:45 am
Miałem hydraulikę do tej zabawki robić ale zostaję przy mechanice .Hydraulika w tym przypadu zbyt duży ciężar , zbyt dużo urządzeń .
Brak napędu na koła jest argument . Ale jak napisałem ma być łatwo i lekko .
Lina może się zwijać 5% szybciej niż wynikałoby z prędkości kół ?
Piotrek M
Re: Lebiodka
Post autor: Piotrek M » pt maja 29, 2020 10:01 am
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Re: Lebiodka
Post autor: Misiek Cypr » pt maja 29, 2020 10:07 am
Piotrek M pisze:
https://youtu.be/trrEKbc6uqE
Pieknie wygląda, ale dlaczego wojskowe sprzęty, maja zarówno mechanika, jak i to?
Jest to bardzo kłopotliwe w uzyciu, ale fakt, ze lekkie.
Mechanik, powinien wyciagnac cie bez uzycia kol, wiec pytanie bezzasadne. Kolami można się wspomóc, żeby gdzies wyskoczyć na jakiś prog. Ale może niech powiedzą ci, co mechanika używali częściej niż kilka razy jak ja.
Po to jest neutral w reduktorze, żeby napedzac mechanika, a nie żeby holować automata.
Re: Lebiodka
Post autor: jradek » pt maja 29, 2020 10:10 am
Zamontuj 3cia os. Na osi zamontuj beben o srednicy kola. Tylko w ten sposob bedziesz pewien, ze predkosci sa takie same.
Kostuch
Re: Lebiodka
Post autor: Kostuch » pt maja 29, 2020 10:18 am
montero pisze:
Pisze się: prostata
montero
Re: Lebiodka
Post autor: montero » pt maja 29, 2020 11:01 am
Piotrek M pisze:
Znam .Tu jest to kompletnie bez sensu w sensie prędkości . Ale prostata jest .
montero
Re: Lebiodka
Post autor: montero » pt maja 29, 2020 11:04 am
jradek pisze:
Pytanie było czy prędkość , ma być mniejsza , równa lub większa , ile . Żeby było dobrze .
Re: Lebiodka
Post autor: Misiek Cypr » pt maja 29, 2020 11:45 am
Rozumiem, ze masz liste tematow do ogarniecia i rozpatrujesz w jakiejś bliżej nieokreślonej kolejności, aby odhaczyc.
Ale mam wrażenie że:
1 Jak ogarniesz każdy temat perfekcyjnie, okaże się że jak je połączysz to się okaże, że nie da rady żeby to do kupy złożyć
2 Że masz mniej czasu do emerytury, niż potrzeba na rozważania różnych opcji
montero
Re: Lebiodka
Post autor: montero » pt maja 29, 2020 12:14 pm
Paradoksalnie Twój argument wygrał.
Zależność od transmisji napędu kół przekreśliła pomys.
A było tak łatwo .Będzie niezależny napęd z dużym zakresem prędkości zwijania . Awaria transmisji na koła napędu bardzo prawdopodobna , temu dupa z pomysłu.
Lista tematów do ogarnięcia jest duża ale w większości ogarnięta .
Lista projektów jest duża .Bacząc na celowość , ograniczam się obecnie do 4.
montero
Re: Lebiodka
Post autor: montero » pt maja 29, 2020 12:26 pm
Przy czym 3 z nich to zasadniczo to samo .Różnią się proporcjami , materiałami , środowiskiem działania , rodzajem napędów , propulsji . Zasadniczo kasują wszystko co do tej pory się poruszało po ziemi.
4 projekt to Warzywniok Kąper w skrócie WC lub TojToj.
Re: Lebiodka
Post autor: jradek » pt maja 29, 2020 12:58 pm
montero pisze:
jradek pisze:
Chyba wyciagarka powinna byc szybsza.
Re: Lebiodka
Post autor: Misiek Cypr » pt maja 29, 2020 1:20 pm
jradek pisze:
montero pisze:
jradek pisze:
Chyba, ale jednak nie.
V max stara, na wyciagarce na 5 biegu, jest jednak sporo nizszy niz na kolach.
Kolega zbudowal zmote, ze gdyby odpowiednio szybko przepinac sie od drzewa do drzewa, Vmax byl 40km/h, ale to dalej wolniej niz na kolach.
Przy mechaniku, w zasadzie, napedu kol, nie powinno sie urzywac, tak jest to skonstruowane, ale ludzie i tak uzywaja.
Kostuch
Re: Lebiodka
Post autor: Kostuch » pt maja 29, 2020 2:41 pm
Przecież jak ktoś się ciągnie, to prędkość "na kołach" i tak jest zerowa.
A prędkość obrotowa kół w błocie (jak nie ma blokad) jest losowa.
Re: Lebiodka
Post autor: goralski » sob maja 30, 2020 10:02 am
Kiedyś ojciec popełnił mechanika starowskiego do ify l60 ino pędzonego hydraulicznie, prędkość była akuratna, tj jak włączyło się wyciągarkę to można było na obiad iść i krótką drzemkę a po powrocie akurat te 5m wyjechała :)21
Wróć do „Wyciągarki”
