"koncik" motocyklowy 2
Re: "koncik" motocyklowy 2
Nie. Narysowałem taki wykres kołowy znak Mercedesa z grubsza : CX , opony , przełożenie
Przełożenia chyba wszystko jasne.
CX i opony patenty własne .
Przyjemności pewnie nie będzie ale chodzi o sprawne i bezpieczniejsze przemieszczanie się enduro po szosie .
To co najbardziej przeszkadza , spróbuję ominąć.
@lbl Ty masz wyścigówkę to nie musisz nic poprawiać na szosę ale i tak pewną barierę stanowią opony.
zaskocze Cie,
na dalekie wyjazdy dał bym mniejszy przód o 1 ząbek, a na dziczenie tył większy o 2-3 ząbki, nie dlatego że mocy zbywa czy brakuje, dla kultury pracy i wygody, po ciul mi moto co na 2 lata 100km/h w twrenie
a kopie do jądra ziemi przy każdych obrotach... ja rozumiem czemu yama nie zrobiła tego moto w masie 20-30kilo mniejszej... ilość zgonów dla początkujących była by ogromna, a tak jest klulturalne moto dające frahde wszytkim, i początkującym i mega hardmadafaka wyjadaczom...
powiem tak, moje umiejętności są daleko zamałe żeby na 2, na w pełni odkręconym gazie, wychodzić z zakrętasa
w zależności od przyczepności albo ucieknie tył całkiem, albo whelee przez nasteępne kilkadziesiąt metrów
ten silnik się do MT07 nie nadaje
dopiero w T7 jest z niego frajda, i to hardmadafakamegafrajda. 10krpm do dyspozycji (od 2 do 12) na 2 da się jechać o 0 do 100 bez większych scen, jak się ktoś źle przytrzyma da się spaść z maszyny przy starcie (widziałem
), oczywiście jak każde moto ma swoje wady i to nie małe, ale mi pasi i to bardzo pasi
urwałbym tylko z 20 kilo
co przeszkadza? telepanie na kostce, brak przyczepności przy hamowaniu w dużych prędkościach (pomimo ABS), słaba osłona przed wiatrem (jak ma być enduro nie może być dobra) klasyczne wady enduro na szosie, tego się nie da przeskoczyć jeśli chce się endurzyć po dojeździe na miejsce,
z drugiej strony gdzie ci się śpieszy?
Na pewno Yama jest fajna , widzę często ,na pewno przyjemnie się jeździ.
Ale ja chce to co Ba nabył (np.) i chcę tym jeździć .
Na podstawie drz , nabyłem trochę przemyśleń.
Parę pomysłów już wytestowałem .
Jeszcze te najważniejsze sprawdzić i nabyć "nowego" strucla .
Co do przełożeń to w teren chcę jak najwolniejsze .2-3 zębatki na jednym łańcuchu i jednej zębatce tylnej .Tak miałem i mam nadzieję w nowym też tak ustawić.
Na trasie niskie obroty , zapas prędkości do wyprzedzania. Zresztą skrzynie są całkiem niezłe niektóre np 610/630 to może i bez zębatek abo z jedną np w pagóry.
- Misiek Cypr
A ja dzwona na moto dzis zaliczylem I wlasnie zdycham sobie. Atacetem sie owinalem I jest lepiej. Na szczescie tylko udo, bo akurat osloniete nie bylo.
- goralski
Jak mięśnie /ścięgna to okład z bandaża nasączony mieszanką ocet/woda, można też kapustą młodą, jeszcze lepiej okład z młodych piersi
- Misiek Cypr
Altacet robi, tylko miejsce trudne do bandażowania.
Obrzęk zszedł, ból jest ale znośny
auć...
coś nawywijał?
ofrołd czy lewoskręt?
coś nawywijał?
Pytałem o typ . Po rfs pancerniku , był 530 który miał oddzielne smarowania , ( i uszczelnienie pomiędzy czasem siada) potem ten ostatni 500 .
Rocznik chyba odpowiada typowi 530.
- Misiek Cypr
Ruszalem ze swiatel, za autem. Jechala straz na sygnale, ja sie odwrocilem, baba przede mna zahamowala. Deszcz, zebra, bo to skret w prawo. Dotkniecie klamki i gleba. Moto wjechalo w auto, a ja organizmem w ancfalt. Udo nie bylo jako jedyne osloniete i napier...ala.
Baba popatrzyla na swoje straty i pojechala. Nie czekala az sie pozbieram.
Lampa 120
Stacyjka 50
Altacet 12
Lusterko mam
Wajche biegow sobie naprostuje
Nawet jeansy nie ucierpialy.
Kolega przyjechal eLTekiem mnie pozbierac. Lampa wymieniona, stacyjka bedzie jutro.
- jarekstryszawa
- Misiek Cypr
Masz za duze crocksy, to dlatego
jednak chyba 450 2013 to inny silnik.
Masz wtrysk i sprężynę membranową .
I zapewne jeden a nie 2 oleje .
- jarekstryszawa
Wziąłem obuwie Juniora
Podróż miałem z przygodami- najpierw silnik źle pracował, już miałem wracać, ale jeszcze luknąłem pod siedzenie i okazało się, że gdy dokładałem ładowarkę to wydrukowany schemat złożyłem i zostawiłem luźno, a ten blokował wlot powietrza do filtra... Niemniej w baku paliwo z kilku lat i aksamitnie na nim singielek nie pracował.
Następnie po zatrzymaniu się na dotankowanie pod korek rozrusznik tylko bezradnie cyknął
Trochę obciach jak motocykl zdechnie na światłach na środkowym pasie między sznurami puszek
Do tego się zmierzchało , a nie wiedziałem czy mam ładowanie. Pojechałem i objechałem, a okazało się, że poluzowała się nakrętka jednej ze szpilek mocujących silnik do ramy, akurat ta z podkładką masową.
Misiek - to może zróbmy tę umowę na suzukę jednak
- goralski
Właśnie czekam jako świadek na policję, dziewczyna na Simsonie się z podporządkowanej targnęła na przełaj, renault captur ją maską efektownie podrzucił, zrobiła salto i wylądowała w rowie, ja akurat to na kamerce złapałem. Dziewczyna kilka siniaków póki co ale Simson i renia do roboty
- Misiek Cypr
a może i ten sam tylko wtysk i spring inne.
Olejów ile masz ?
edt : ok od '12 jest inny , ostatni motorek .
Nosi mnie i szukam pretekstu:
https://www.olx.pl/oferty/q-indian-scout/
I tak myślę, że powinniśmy konfiskować niektórym dobra.
Wieszanie na tym sakw, dodatkowego siedzenia, frędzli i dokładanie szyb to zbrodnia
Wujek Dobra Rada
Fajne to, tylko małe. Moja drobna, jedenastoletnia córka nie wyglądała na tym źle...
https://photos.app.goo.gl/37pALAxaiW1zGRAV9
Dla porównania na większym
https://photos.app.goo.gl/yB1R6W8ZCMyWD9nw8
Miała pewnie wtedy ze 145 cm.
No ja bym się chyba nie odnalazł. Mam 185 cm wzrostu czyli tak w sumie przeciętnie i kurcze mało motocykli mi pasuje. Większość jest za mała, garbię się jeszcze bardziej niż normalnie... Jak Ci na tym wygodnie, to bierz. Stylówę ma zajebistą.
- Bratproroka
No cholera jest to wada tej maszyny. A byłem już przekonany, tylko właśnie ten rozmiar.
Mam tyle samo wzrostu co Kabal i recenzje w necie mnie na razie uczuliły na ten temat.
Co nie znaczy, że sobie w realu nie sprawdzę.
Za to Triumph Scrambler 1200 dalej mi się widzi
Prawko na A w toku, więc można plany snuć.
Pany, ale taki Vtx, Vt, inne indiany czy stajnia hd to jakby skrojona dla Was. Podnóżki czy szerokość/wysokość kiery to wiadomo, sprawa indywidualna. Kwestia tego czy frędzle to Wasz target.
Wujek Dobra Rada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
