regulacja mostu
edox
regulacja mostu
Post autor: edox » śr lut 28, 2007 10:43 am
objawy: przedni most wyje jednostajnie praktycznie od zera nie ma na to zadnego wplywu dodawanie czy odejmowanie gazu bylem w serwisie i powiedzieli ze nada "wyregulowac" ten most na jakichs podkladnach ??
WJ 2,7 CRD Yokohama G012 A/T
mendelmax
Post autor: mendelmax » śr lut 28, 2007 12:43 pm
Że jak? :o
Jeśli problem zdiagnozowany w dyfrze to łożyska padły. Dodawanie i odejmowanie gazu nie ma znaczenia, bo napędzany jest tył a nie przód.
Więc do wymiany na 90% łożyska i raczej zmień serwis :roll:
edox
Post autor: edox » śr lut 28, 2007 1:22 pm
tak dokladnie to powiedzieli ze na 100% powiedza co jest powodem jak rozbiora most a nie rozebrali teraz bo nie maja jakiejs maszyny do regulacji i jak by go rozebrali to nie mogli by go poskladac spowrotem no... tylko nie wiem co to za maszyna :-? a jak masz racje mendelmax to skolka takie lozyska z wymiana ?? ??
mendelmax
Post autor: mendelmax » śr lut 28, 2007 1:57 pm
Ta maszynka to pewnie po prostu wskaźnik zegarowy. Ew. prasa do wciskania tych łożysk, ale można to umiejętnie zrobić nawet młotkiem.
Łożyska już nie pamiętam ile mnie dokładnie kosztowały, ale było to chyba koło 200zł za Timmkeny. Acz głowy se uciąć nie dam. Oczywiście mowa o łożyskach kosza. Ile kosztują inne nie wiem. No i oczywiście robocizna, która może troszkę niestety kosztować.
Niemniej co oni z tymi podkładkami sobie wymyślili mnie ciekawi... Jak łożysko wyrobione to wyrobione, amen i do wymiany ;)
edox
Post autor: edox » śr lut 28, 2007 7:50 pm
mowili o ustawieniu walka atakujacego wzgledam czegos tam :oops: i niby te podkladki to poto
mendelmax
Post autor: mendelmax » śr lut 28, 2007 7:51 pm
Względem koła talerzowego, ale to się robi właśnie przy wymianie łożysk a nie zamiast.
KUCHARZ
Post autor: KUCHARZ » śr lut 28, 2007 8:27 pm
mendelmax pisze:Względem koła talerzowego, ale to się robi właśnie przy wymianie łożysk a nie zamiast.
100% prawdy łozyska płaciłem 150 za dwa japońske i wyjąłem jeden dystans od strony talerza ten grubszy ,no i niestety uszczelniacze półosi ale to moja wina :P
Jeep Cherokee 2,5td 99r
juz jest 2"
KUCHARZ
Re: regulacja mostu
Post autor: KUCHARZ » śr lut 28, 2007 8:29 pm
edox pisze:objawy: przedni most wyje jednostajnie praktycznie od zera nie ma na to zadnego wplywu dodawanie czy odejmowanie gazu bylem w serwisie i powiedzieli ze nada "wyregulowac" ten most na jakichs podkladnach ??
a może to piasty a nie most sprawdż dobrze u ,mnie tak było :roll:
juz jest 2"
edox
Post autor: edox » czw mar 01, 2007 7:25 am
dokladnie tak to bylo powiedziane wzgledem kola talerzowego, serwis nie wykluczyl lozysk stwierdzili jedynie ze czasami moze wystarczyc regulacja bo cos sie tam zuzywa, a co do piast to sa o.k prawe od raffikow a lewe orginals 8)
Wróć do „Jeep”
