prędkośc samuraj sj410 z silnikiem 1,0
jaka może być przyczyna . tego że mój samurai w czasie normalnej jazdy w trasie rozwija max. prędkośc 60-70km/godz. na napędzie na jedną oś na 4 biegu.
.czy przyczyną mogą być opony z wysokim bieżnikiem. i ma trudności z wjechaniem pod góre.ale tylko na 4 biegu.
- artur krzysztof wnorowski
Nie, predkosc maksymalna nie spadnie, przynajmniej az tak drastycznie.
Na plaskim, bez wiatru na 30" 410 powinna 100 bez problemow osiagnac. Spalanie oleju nie do konca stanowi
o stanie silnika, wystarczy troche przegrzac i pierscienie zgarniajace przestaja pracowac a uszczelniajace
jeszcze trzymaja kompresje. Tak zeby mocy drastycznie zabraklo to wystarczy pomierzyc kompresje na dobrze rozgrzanym silniku.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
- tomasz sobkowiak
Przy oponach 215/75 chodził bez problemów 120km/h ale jak już wcześniej KODŻI napisał optymalna jest 80-85km/h
Aktualnie Galloper 2,5TD w roli ciągnika do przyczepy z kajakami
http://www.ForumJurajskie.pl
Re: prędkośc samuraj sj410 z silnikiem 1,0
przyczyn moze byc wielearti 09 pisze:jaka może być przyczyna . tego że mój samurai w czasie normalnej jazdy w trasie rozwija max. prędkośc 60-70km/godz. na napędzie na jedną oś na 4 biegu.
-nie odbijajace hamulce
-slinik(paliwo, powietrze, prad )
-sprzeglo
-linka od gazu
musisz dac wiecej szczegolow
Stare eskimoskie powiedzanie - " pamietaj, nigdy nie jedz żółtego śniegu "
- Jeszkin
Ja dzisiaj pierwszy raz jeździłem dłużej niż śmignąć się po ulicy dla sprawdzenia jak działa. I bez problemu szla do 80(opony 255/60 :/), wyżej nie było jak, bo na mieście (widziałem w Poznaniu prze dąbrowskiego czarna suze z pomarańczowymi rurami - to ktoś z forum?;p).
Napisze w piątek jak na trasie (trasa Poznań - Darłowo).
Sj410, trochę liftu itd.
już rozwiązałem problem,przyczyną był zle ustawiony rozrząd.
prędkość
Moja suczka bez nadęć ciśnie paczuszkę ale szybciej nie jeżdżę bo przy 105 zaczyna mi jakas blacha dzwonić . Bez patrzenia na licznik wiem kiedy mam 3100 obrotów na każdym biegu lub 105 na V-tym.
