szybkie pytanie
Honker
JuloKrk
Re: szybkie pytanie
Post autor: JuloKrk » pt maja 22, 2015 9:38 am
O, targani patriotyzmem wywolaliscie to, co czytalem godizne temu. Polecam skad sie wziely polskie wozy.
http://www.zlomnik.pl/index.php/2015/05 ... udow-cz-1/
Piaskowanie - specjalizacja w samochodach zabytkowych
http://www.fb.com/ecoblasting
wieprzowina
Re: szybkie pytanie
Post autor: wieprzowina » pt maja 22, 2015 11:10 am
O ile lubię Złomnika to słaby ten artykuł. Wiadomo że w kraju bez tradycji i doświadczenia z marnym potencjałem technicznym i ekonomicznym nie powstaną nowatorskie konstrukcje. Auta z danego okresu były do siebie podobne, no bo do czego miały być podobne. Teraz też standardem jest hatchback napędzany na przód poprzecznie zamontowanym silnikiem o pojemności w ok. 1,4l , co nie znaczy że jeden zżyna od drugiego.
Tak czy inaczej - syrena od samego początku to syf i obciach. A produkcja tego hawna niemal do połowy lat 80tych to jakaś paranoja.
JuloKrk
Re: szybkie pytanie
Post autor: JuloKrk » pt maja 22, 2015 1:19 pm
Jasne że tak, ale chyba nie mozna w 100% zlomnika czytac bardzo powaznie. Troche luzu :)
rob123
Re: szybkie pytanie
Post autor: rob123 » sob maja 23, 2015 10:56 pm
Zaczyna mi wyc przekladnia kierownicza w Honkerze, ktos to regeneruje w swietokrzyskim a moze da sie podmienic od np. lublina? Uklad kier. ze wspomaganiem silnik 4ct90.
wieprzowina
Re: szybkie pytanie
Post autor: wieprzowina » ndz maja 24, 2015 9:38 pm
Wyć przekładnia? Nie pompa? Ma duży luz?
rob123
Re: szybkie pytanie
Post autor: rob123 » pn maja 25, 2015 7:23 pm
Moze faktycznie to jednak pompa sie odzywa. Luz jest okolo 1 mm wzdluz osi pompy. Jesli to o to chodzilo. Czy taka sama pompa wystepuje w jakims innym samochodzie, lublin , gazela czy cos innego. Jest sens regenerowac czy wymienic na nowa?
wieprzowina
Re: szybkie pytanie
Post autor: wieprzowina » pn maja 25, 2015 9:12 pm
Chodziło mi o luz przekładni, ale nieważne. Jeśli to pompa to używaną możesz kupić za 100-150 pln, nową za 300-600. Spokojnie możesz kupić używkę - rzadko się psują. Były co najmniej dwa typy pomp - najprawdopodobniej masz ZF.
rob123
Re: szybkie pytanie
Post autor: rob123 » pn maja 25, 2015 9:22 pm
Przekladnie mam Zf i na niej luzu nie ma.
tasior
Re: szybkie pytanie
Post autor: tasior » pn cze 08, 2015 4:56 pm
Jaka jest wartość początku tłoczenia pompy wtryskowej dla silnika Iveco 2.5D. Silnik wolnossący
Silnik wolnossący
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Wrzos
Re: szybkie pytanie
Post autor: Wrzos » śr lip 15, 2015 2:10 pm
Za tydzień wybieramy się Honkerem na wakacje, a tu kurcze wyskoczyła mi taka niespodzianką. Na nierozgrzanym silniku przy dodawaniu gazu, kiedy obroty są już dość spore słychać przez chwilę dość głośny chrobot/terkot. Jak obroty spadają cisza jak silnik się rozgrzeje wszystko normalnie.
Niby nic luzem nie lata, podejżewam że może któryś z zaworów rozregulował się. Może ktoś miał taki przypadek?
Silnik Andoria z intercolerem.
ODP: Wszystko się wyjaśniło. Sprawa banalna, jakiś czas temu zmieniałem pasek od alternatora i koło pasowe. Pasek się poluznil, koło nowe i zamiast pisku pojawiał się przedziwny zgrzyt jak obciążenie prądowe było duże. Naciągnięcie paska załatwiło sprawę.
oldarcher
Re: szybkie pytanie
Post autor: oldarcher » wt sie 25, 2015 3:09 pm
Wiem że to nie pytanie techniczne ale:
Chce zamienić Pajero I LWB 2.6benz na Honkera Sanitarkę 2.5 Iveco
Przeznaczenie: turystyka drogami nieutwardzonymi i raczej w kierunkach cywilizowanych.
W tym roku były słowacja/węgry/słowenia/włochy.
Myślę o zamianie bo Pajero jest dla nas za małe a ew pad silnika będzie niezwykle kosztowny.
Chcemy mieć możliwość spania w aucie i ew ugotowania czegoś na szybko.
Jeżdżą 2 osoby.
Co myślicie o takim projekcie.
tasior
Re: szybkie pytanie
Post autor: tasior » wt sie 25, 2015 5:20 pm
To zależy czego oczekujesz od Honkera.Maksymalna prędkość w czasie podróży to 80km\h ze względu na hałas (wyjący reduktor i wysokie obroty silnika)
i słabe hamulce bębnowe,co do kontenera to wymiary w środku to około 2,3m długości szerokość to 1,7m wusokość 1.6m
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
wieprzowina
Re: szybkie pytanie
Post autor: wieprzowina » wt sie 25, 2015 6:37 pm
Dostępne sanitarki występują w wersji z wolnossącym Iveco, bez wspomagania i z hamulcami bębnowymi. Ta wersja nie nadaje się do jazdy. Również kontener wykonany jest w lipnej garażowej technologii drewniano-aluminiowej. Jak już chcesz, to kup normalnego honka - tam da się wygodnie wyspać.
oldarcher
Re: szybkie pytanie
Post autor: oldarcher » śr sie 26, 2015 3:32 pm
Zabudowa sklejkowa mi nie przeszkadza i tak zostanie dogłębnie "stuningowana" 8)
Prędkość przelotowa 80km/h tez mi nie przeszkadza gdyż w moim Pajero jest to szczyt osiągnięć.
Wyciszenie będzie robione od zera, od gołej blachy.
Przeraża nie co brak wspomagania gdyż planuje opony 235x85R16
Pytanie ile roboty będzie z przeswapowaniem wspomagania od innego honka.
Liczy sie przede wszystkim ekonomia podróżowania i możliwość bytowania w aucie 2 os.
Po dość dogłębnej analizie tematu mam 2 opcje - Honki sanitarka lub Gazelle blaszak.
Gazelle wszyscy mi odradzają jako straszną padakę, zostaje Honker (oprócz oczywiscie kilkudziesięciu opcji będących o wiele lepszymi na które nawet troche mnie nie stać).
A.F.
Re: szybkie pytanie
Post autor: A.F. » śr sie 26, 2015 3:50 pm
Gazele mają fatalną opinię, pewnie nie bez powodu.
Był tu nawet wątek w którym gość dilujący Gazelami odradzał zakup :)21
Ale można je kupić za marne pieniądze, a na Bałkanach też dają radę:
https://www.youtube.com/watch?v=2hmDsAlzEx4
Chyba że Gazela na rynek niemiecki to inna Gazela niż dla PL :roll:
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
wieprzowina
Re: szybkie pytanie
Post autor: wieprzowina » śr sie 26, 2015 7:49 pm
oldarcher pisze:....Prędkość przelotowa 80km/h .....
Zaprawdę powiadam nie wiesz o czym mówisz.
Czytaj ze zrozumieniem - maksymalna prędkość to 80km/h. I to jak jest lekko z górki. Ale dobrze że nie więcej, bo na zatrzymanie trzeba pasa startowego i to pod warunkiem że przed chwilą wyregulowałeś (ręcznie) luz na szczękach. O manewrowaniu nie wspomnę - parkingi odpadają, chyba że jesteś Pudzianem.
oldarcher
Re: szybkie pytanie
Post autor: oldarcher » czw sie 27, 2015 7:52 am
Znów wychodzi na to ze fajne autko wymaga masy nakładów aby nadawalo sie do jeżdżenia.
Niestety Pajero jest kategorycznie za małe a w polskim prawie nie ma opcji jak legalnie go powiększyć plus swapowanie silnika na diesla skreślają ten projekt.
Zostaje albo pogodzić sie z wadami Honkeigo albo faktycznie kupić Gazelle ruine i wymienic wszystko co sie może popsuć w sposób unieruchamiający, na nowe i mocniejsze elementy. Trzecia opcja to dopiero Star 744 (a to już inna klasa wydatków) bo wszystkie busy syncro itp sa za delikatne w moim odczuciu.
A.F.
Re: szybkie pytanie
Post autor: A.F. » czw sie 27, 2015 8:50 am
Między Starem i busami syncro są jeszcze takie autka:
http://olx.pl/oferta/iveco-turbo-daily- ... aZyF5.html
Albo takie, ciut droższe 8)
http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?p=305141
oldarcher
Re: szybkie pytanie
Post autor: oldarcher » wt wrz 22, 2015 3:06 pm
A czy ktoś z was montował silnik Diesel-a od Mercedesa W124 3.0
Ile z tym roboty i co pasuje a co trzeba przerabiać. Sam silnik kłaść czy silnik ze skrzynią?
Nie mam jeszcze Honkera wiec zanim podejmę ten krok analizuje opcje.
wieprzowina
Re: szybkie pytanie
Post autor: wieprzowina » wt wrz 22, 2015 5:27 pm
o tak będzie super
Może jednak silnik wankla z mazdy?
JuloKrk
Re: szybkie pytanie
Post autor: JuloKrk » śr wrz 23, 2015 7:17 am
No patrzcie jaki dowcipny! Z Mazdy to nie, lepiej z NSU!
bocian87
Re: szybkie pytanie
Post autor: bocian87 » śr wrz 23, 2015 9:04 am
jednego Honka raz z tym silnikiem od merca widziałem bo był do sprzedania w Siemianowicach z 7000... chodził jak traktor... dosłownie.
Nawet nie zaglądałem pod maskę jak to było tam upchane a gość który go sprzedawał w komisie nawet nie był zbyt chętny do rozmowy także odpuściłem.
oldarcher
Re: szybkie pytanie
Post autor: oldarcher » śr wrz 23, 2015 7:48 pm
Ufam silnikom które znam i umiem "ogarnąć"
Poza tym budując kamper-zmote 4x4 w pierwszej kolejności patrze na bezawaryjność i dostępność cześci a tych do w123/124 nie brakuje.
Zdaje sobie sprawę ze to trochę profanacja konstrukcji ale "potrzeba matką wynalazku", są już określone potrzeby, teraz wynalazki.
3.0D był tez w G-klasie.
Wiem że są lepsze i bardziej odpowiednie auta do mojego projektu, chociażby Landcruiser Bush Taxi.
Niestety po poważnej analizie kosztów i dopływów gotówki łatwiej i szybciej bedzie zbudować takiego Honkera.
Poza tym wszystkim, budowa i kombinowanie to element zabawy.
wieprzowina
Re: szybkie pytanie
Post autor: wieprzowina » śr wrz 23, 2015 9:01 pm
oldarcher pisze:...Niestety po poważnej analizie kosztów i dopływów gotówki łatwiej i szybciej bedzie zbudować takiego Honkera...
sebeks
Re: szybkie pytanie
Post autor: sebeks » czw wrz 24, 2015 7:44 pm
Kup Lublina brygadówkę albo zwykłego blaszaka. Możliwości na zabudowę tyłu multum a możliwość zrobienia 4x4 stosunkowo prosta z powodu ramy którą masz oraz przodu na resorach. Tak będzie chyba najprościej patrząc z perspektywy tego, co chcesz osiągnąć. Do tego Andoria turbo i skrzynia 5 biegowa i na trasie spokojnie 90km/h da się jechać bez pałowania
Wróć do „Tarpan”
